RAN, а как сделать вызов этого же календаря но вызовом другой кнопки и запись даты в другую ячейку? З.Ы. скорее всего для вас это легко, но к сожалению мало времени для изучения VBA
RAN, а как сделать вызов этого же календаря но вызовом другой кнопки и запись даты в другую ячейку? З.Ы. скорее всего для вас это легко, но к сожалению мало времени для изучения VBAVasilenysh
Я почитал обсуждаемую в этой теме проблему: у меня такая же ситуация любой объект ActiveX меняет свой размер после того как начинаю его использовать. Меняется размер и шрифт. Версия 2007. Не могу понять из-за каких настроек?
Добрый день,
Я почитал обсуждаемую в этой теме проблему: у меня такая же ситуация любой объект ActiveX меняет свой размер после того как начинаю его использовать. Меняется размер и шрифт. Версия 2007. Не могу понять из-за каких настроек?Асет
Доброго времени суток всем! Такая же проблема, но не с календарем, а с любыми формами, контролами, комбобоксами, листбоксами и т.п. Проблема давнишняя, но "забил" на нее, но теперь опять начал чото кодить, облегчая себе и другим работу, но эта раздражающая проблема как была, так и есть) Сути ее понять не могу. Я в офисе работаю на внешнем мониторе. Его разрешение не такое, как на ноуте. Стоит мне только расположить красивенько все мои комбобоксы и затем отключить внешний монитор (например, унес ноут домой), как они все искажаются, наезжают друг на друга. Причем никакой логики и закономерности - какие-то боксы остаются в "родном" размере, а какие-то искажаются. По-моему, при нажатии. Жутко бесит, может кто-то в курсе, как это победить?
Я как-то давненько делал файл не для себя и все должно было быть "красиво", там просто в коде задавал координаты расположения и размеры комбобоксов при активации листа. То есть каждый раз из размер "дефолтился". Но ведь это не дело! [moder]Создавайте свою тему Заранее всем огромезные спасибы!
Я как-то давненько делал файл не для себя и все должно было быть "красиво", там просто в коде задавал координаты расположения и размеры комбобоксов при активации листа. То есть каждый раз из размер "дефолтился". Но ведь это не дело! [moder]Создавайте свою тему Заранее всем огромезные спасибы!DrugON
Видно птицу по помёту
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 21.10.2015, 16:53
