ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сохранить файл в гул диске - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Вторник, 19.10.2021, 19:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята возможно ли сохранить или перенести файл в облачное хранилище гугл?
До этого сохранял непосредственно в гугл диске на компьютере, при закрытии книги.
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) '
    ActiveWorkbook.Save
    ChDir "C:\Users\User\Google Диск"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
    "C:\Users\User\Google Диск\тест.xlsm", FileFormat:= _
    xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
СообщениеЗдравствуйте!
    ActiveWorkbook.Save
Автор - Сергей13
Дата добавления - 19.10.2021 в 19:48
evgenmuravsky Дата: Пятница, 12.11.2021, 15:13 | Сообщение № 2
Я работаю с ВайДрайвом, по этому проблем сохранить в нем нет. Но так как эти документы есть общие, то хорошо использовать функцию Environ с переменной USERPROFILE. Тогда без проблем идет сохранение любым пользователем. Подробнее об этой функции https://excelvba.ru/code/environ. (Если я правильно понял, что проблема в этом)
If Len(Dir(Environ("USERPROFILE") & "\OneDrive\Документы\Счета поставщикам, vbDirectory)) = 0 Then
      MkDir Environ("USERPROFILE") & "\OneDrive\Документы\Счета поставщикам"
СообщениеЯ работаю с ВайДрайвом, по этому проблем сохранить в нем нет. Но так как эти документы есть общие, то хорошо использовать функцию Environ с переменной USERPROFILE. Тогда без проблем идет сохранение любым пользователем. Подробнее об этой функции https://excelvba.ru/code/environ. (Если я правильно понял, что проблема в этом)
Автор - evgenmuravsky
Дата добавления - 12.11.2021 в 15:13
