= Мир MS Excel/Пароль на доступ к листу - Мир MS Excel
Controller Дата: Среда, 17.11.2021, 11:49 | Сообщение № 1
Office 2007
Необходимо доработать макрос, чтобы при открытии определенного листа выходило окошко с паролем. При правильном вводе пароля этот лист открывался. Причет доступ к другим листам оставался.
Вот макрос, но в нём почему то выскакивает ошибка в строке Windows("Пароль на лист.xls").Visible = True
Run-time error '9' Subscript out of range[/code][/vba]
If TextBox1.Text = "Мой пароль" Then
End
Else
MsgBox "Вы ввели неправильный пароль", vbInformation, "Неправильный пароль"
Private Sub CommandButton2_Click()
Worksheets("Лист2").Activate
End
Private Sub UserForm_Activate()
ActiveWindow.Visible = False
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
Cancel = True
К сообщению приложен файл: __.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Controller - Среда, 17.11.2021, 15:04
End
Else
End
Cancel = True
Автор - Controller
Дата добавления - 17.11.2021 в 11:49
китин Дата: Среда, 17.11.2021, 12:07 | Сообщение № 2
Controller, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеController, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 17.11.2021 в 12:07
MikeVol Дата: Среда, 17.11.2021, 16:43 | Сообщение № 3
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Controller, Доброго времени суток! Попробуйте поменять в коде Windows("Пароль на лист.xls") на Sheets ("Пароль на лист")
Сам не проверял, попробуйте.
Не проверил я вот и ошибся, не правильный ответ вам дал. Извините. ;)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 17.11.2021, 18:16
СообщениеController, Доброго времени суток! Попробуйте поменять в коде Windows("Пароль на лист.xls") на Sheets ("Пароль на лист")
Автор - MikeVol
Дата добавления - 17.11.2021 в 16:43
Alex_ST Дата: Четверг, 18.11.2021, 13:50 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
А разве коллекция Windows имеет свойство .Visible ?
Вы явно книгу с листом перепутали
СообщениеА разве коллекция Windows имеет свойство .Visible ?
Дата добавления - 18.11.2021 в 13:50
bmv98rus Дата: Пятница, 19.11.2021, 13:08 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
А разве
имеет.
А разве
имеет.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.11.2021 в 13:08
boa Дата: Пятница, 19.11.2021, 15:28 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
Добрый день,
Controller, подкорректировал ваш код
  If TextBox1.Text = "111" Then
    Unload Me
  Else
    MsgBox "Вы ввели не правильный пароль", vbInformation, "Не правильный пароль"
    Unload Me
    Sheets(ActiveSheet.Index - 1).Activate
    Unload Me
    Windows(ThisWorkbook.Name).Visible = False
    Windows(ThisWorkbook.Name).Visible = True    '"Пароль на лист.xlsm"
Но опять же, если книгу сохранить с активным "Закрытым" листом, то при открытии книги, форма не появится
К сообщению приложен файл: 0694022.xlsm (25.2 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Пятница, 19.11.2021, 15:40
СообщениеДобрый день,
    Unload Me
  Else
    Unload Me
    Unload Me
Автор - boa
Дата добавления - 19.11.2021 в 15:28
Controller Дата: Суббота, 20.11.2021, 19:07 | Сообщение № 7
Office 2007
Спасибо, работает, а данные при этом сохраняться?
Автор - Controller
Дата добавления - 20.11.2021 в 19:07
boa Дата: Суббота, 20.11.2021, 19:25 | Сообщение № 8
Репутация: 167 ±
Controller,
Данные сохраняются при сохранении книги. макрос ни коим образом не влияет на порядок сохранения данных.
единственное условие, "Закрытый" лист не должен быть первым в книге
Автор - boa
Дата добавления - 20.11.2021 в 19:25
