= Мир MS Excel/автоматизации ввода через пользов форму - Мир MS Excel
nespica2012 Дата: Вторник, 23.11.2021, 21:57 | Сообщение № 1
добрый вечер, уважаемые форумчане!
возможно ли дополнить форму сохранять данные в вводимых полях, чтобы каждый раз не вводить по новой, например, после нажатия кнопки "заполнить" появлялось сообщение "ввести еще данные" и в этом случае поля остаются заполненными, чтобы ускорить процесс ввода значений. или может быть другой способ?
К сообщению приложен файл: 8983180.xlsm (46.3 Kb)
Сообщениедобрый вечер, уважаемые форумчане!
Автор - nespica2012
Дата добавления - 23.11.2021 в 21:57
gling Дата: Вторник, 23.11.2021, 22:04 | Сообщение № 2
Репутация: 764 ±
возможно ли
Да, возможно. Можно при открытии формы заполнять её данными из последней строки таблицы, или первой, или любой другой которую вы сами укажите. А можно всегда заполнять стандартными, например текущей датой и определенной фамилией, днем, р/р, партией....
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 23.11.2021, 22:11
возможно ли
Автор - gling
Дата добавления - 23.11.2021 в 22:04
nespica2012 Дата: Вторник, 23.11.2021, 22:16 | Сообщение № 3
gling,
Для автозаполнения формы, например, последней строкой- это тоже надо прописать в модуле? Я полный нуб в этом))
Сообщение отредактировал nespica2012 - Вторник, 23.11.2021, 22:17
Сообщениеgling,
Автор - nespica2012
Дата добавления - 23.11.2021 в 22:16
gling Дата: Вторник, 23.11.2021, 22:27 | Сообщение № 4
Репутация: 764 ±
Конечно, и нужно определиться либо это происходит при вызове формы, либо при нажатии клавиши записи ничего не стирается, но запись на лист производится, либо данные из формы стираются частично либо ещё что-то... В общем определяйтесь и если не получится сделать самостоятельно, обращайтесь на форум. Ну а пока сделал чтобы форма не сворачивалась и в ней оставались последние данные. Закрыть форму можно нажав на "Отмена" или на крестик в верхнем углу.
К сообщению приложен файл: 2430513.xlsm (44.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 23.11.2021, 22:40
Автор - gling
Дата добавления - 23.11.2021 в 22:27
nespica2012 Дата: Среда, 24.11.2021, 06:14 | Сообщение № 5
gling,
как говорится то, что доктор прописал))
респект Вам hands
Сообщениеgling,
респект Вам hands
Автор - nespica2012
Дата добавления - 24.11.2021 в 06:14
nespica2012 Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 15:08 | Сообщение № 6
день добрый, уважаемые!
не велите казнить :D
правила форума требуют "один вопрос- одна тема", но не хочется засорять форум и так уже 4 темы %) ... задам вопрос тут:
могу я продолжить здесь же работу со своим файлом (вопрос висит на форуме "Вопросы по Excel" http://www.excelworld.ru/forum/2-48761-1 ) или создавать отдельную тему?
при совпадении данных ввода на каждого работника (изделия, партии, разряда работ, коэф) формировать часы в одну строку -по разным датам?
например, как в строках 12, 13,15-19, 21 и тд
сейчас формирует в разные строки при нажатии "записать".
и реально ли еще для облегчения ввода, в некоторых случаях, иметь возможность задавать диапазон дат при одинаковых условиях для одного работника.
например, в строке 19 -работник9 с 11 по 20 выполнял работу при одних и тех же условиях, и чтобы не вводить каждый раз даты -задать диапазон
К сообщению приложен файл: 2878161.xlsm (69.7 Kb)
Сообщение отредактировал nespica2012 - Воскресенье, 28.11.2021, 22:14
Сообщениедень добрый, уважаемые!
Автор - nespica2012
Дата добавления - 28.11.2021 в 15:08
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.11.2021, 13:29 | Сообщение № 7
Засоряют мусором, а на форуме - чем больше тем, тем лучше для форума
Кроме того, если в теме решается более одного вопроса, то вопросы, кроме первого, не ищутся поиском
Исходя из вышеизложенного и был прописан этот пункт правил:
Дата добавления - 29.11.2021 в 13:29
