= Мир MS Excel/удалить все при открытии файла если не знать куда нажать - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Пятница, 10.12.2021, 23:57 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
файл, в нем бух учет десятка лет((не тот что налоговой показывается))), есть пароль при открытии, есть пароль для администратора(кто имеет доступ у каждого свой пароль и доступ к листам соответственно) есть пароль на вба (ну это так инфа до кучи)....а можно сделать макрос
удаления файла из которого запущен и всех файлов папок и подпапок без восстановления при условии, если при открытии файла после всех паролей если в течение 5 сек не нажал определенную ячейку - допустим А1, все удаляется нахрен....
как то так....подскажите пожалуйста
Сообщениефайл, в нем бух учет десятка лет((не тот что налоговой показывается))), есть пароль при открытии, есть пароль для администратора(кто имеет доступ у каждого свой пароль и доступ к листам соответственно) есть пароль на вба (ну это так инфа до кучи)....а можно сделать макрос
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 10.12.2021 в 23:57
bmv98rus Дата: Суббота, 11.12.2021, 08:55 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Цитата micholap_denis, 10.12.2021 в 23:57, в сообщении № 1 ()
без восстановления
нет. точнее да , но сложность в том что информация на диске остается и восстановить всегда можно. А чтоб не восстановить это в зависимости от места положения файлов в сети или на локальном диске нужно или контейнер шифрованный делать или выделять сетевой ресурс без снапшотов, теневого копирования ...
а если это произойдет по причине что в регулярной работе что-то помешало это сделать? :D
Ну а так, чисто технически после открытия книги запускается процедура по таймеру через 5 сек, которая проверяет флаг установленный, значение ячейки, глобальную переменную ..... что угодно, если флаг не соответствует тому что устанавливается при секретном действии, то запускается внешняя процедура удаления с отсрочкой, это можно сделать через планировщик виндовый например через shell сделав разовую задачу которая удалит папки и файлы.
без восстановления
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.12.2021 в 08:55
_Igor_61 Дата: Суббота, 11.12.2021, 19:35 | Сообщение № 3
Репутация: 90 ±
Все нахрен (без восстановления) удалить можно при полном совпадении двух условий:
1. Полная уверенность в отсутствии подключения компа к инету хотя бы в течение последних лет работы на нем
2. Полная уверенность в полном уничтожении физического диска
Пароль... Про средство узнавания паролей в виде паяльника слышали?
Ну а если все не так страшно, то зачем эти заморочки?
Вы на общедоступном форуме на популярном сайте просите совета как скрыть доходы от налоговой? Или от конкурентов? Это не на этот сайт Вам нужно...
Хозяин фирмы за десяток лет мог бы подумать о сохранении своих бух.конфиденциальных данных
Оптимизация называется... :)
P.S. Где-то на форумах по Excel было "Самоуничтожение", кто ищет тот всегда найдет :)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Суббота, 11.12.2021, 19:42
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 11.12.2021 в 19:35
micholap_denis Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 17:02 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
критику выслушал....
теперь по существу
вот по подсказке _Igor_61, нарыл:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  If Date <= #12/31/2009# Then Exit Sub
  With ThisWorkbook
     .Saved = True
     .ChangeFileAccess xlReadOnly
     On Error Resume Next
     Kill .FullName
     .Close False
при закрытии книги если дата больше указанной - самоуничтожение. как припилить в него что бы условие была не проверка даты а какое либо событие если не выполнилось то сработает самоуничтожение
Сообщениекритику выслушал....
теперь по существу
  With ThisWorkbook
     .Saved = True
     Kill .FullName
     .Close False
Дата добавления - 12.12.2021 в 17:02
bmv98rus Дата: Понедельник, 13.12.2021, 07:59 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
это относится только к конкретной книге, а удаление остальных файлов будет заблокировано если файлы открыты.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.12.2021 в 07:59
Alex_ST Дата: Понедельник, 13.12.2021, 09:17 | Сообщение № 6
Репутация: 622 ±
нарыл
только после [vba]
[/vba]надо добавить ещё[vba]
SetAttr .FullName, 0 ' снять атрибут у файла "Только чтение"
нарыл
только после [vba]
Дата добавления - 13.12.2021 в 09:17
Olena Дата: Понедельник, 13.12.2021, 10:08 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Если это SSD, вы не восстановите. У нас парни из отдела ІТ, в отделе проводили этот эксперимент и выявили, правда они не очень мощные, но как то же справляются)
Если удалить но в идеале переместить да еще и записать что ни будь на жесткий диск, файлы не восстановить. Пробовали какой то программой и средствами виндовс, ничего не вышло.
Автор - Olena
Дата добавления - 13.12.2021 в 10:08
bmv98rus Дата: Понедельник, 13.12.2021, 11:07 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Все зависит от многих факторов, включая то, что может быть включено теневое копирование и удаленные файлы не то что нужно восстанавливать, а просто в два клика восстановить и в зависимости от настроек не только последнюю но и более ранние версии.
Что касается перезаписи, ну так если отформатировать , потом низкоуровневым, а потом в магнитное поле, и для верности засверлить .... то ....
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.12.2021 в 11:07
pentium1024 Дата: Понедельник, 13.12.2021, 15:27 | Сообщение № 9
Как здесь удалять ошибочно отправленные сообщения? Например, это.
Сообщение отредактировал pentium1024 - Понедельник, 13.12.2021, 15:33
СообщениеКак здесь удалять ошибочно отправленные сообщения? Например, это.
Автор - pentium1024
Дата добавления - 13.12.2021 в 15:27
pentium1024 Дата: Понедельник, 13.12.2021, 15:30 | Сообщение № 10
bmv98rus, если и у конкретной открытой в название включить, например, «α», то удаления не происходит.
Можно обойти эту α?
P.S. Пляски с бубном αβ такой последовательности: переименовываем, создаём папку, перемешаем исходный файл (с α в имени), удаляем папку.
Сообщение отредактировал pentium1024 - Вторник, 14.12.2021, 12:22
Можно обойти эту α?
Автор - pentium1024
Дата добавления - 13.12.2021 в 15:30
micholap_denis Дата: Среда, 15.12.2021, 22:01 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
все поумничали, только я один похоже нихрена не понял))
Сообщениевсе поумничали, только я один похоже нихрена не понял))
Дата добавления - 15.12.2021 в 22:01
Olena Дата: Среда, 29.12.2021, 19:40 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Если актуально, могу попробовать написать.
Но учтите, он удалится, но исходник то все равно на флешке, письме будет. Пару раз так попробуют и поймут что что то не так. Отключат макросы и просмотрят ваш файл.
Автор - Olena
Дата добавления - 29.12.2021 в 19:40
Alex_ST Дата: Четверг, 30.12.2021, 09:56 | Сообщение № 13
Репутация: 622 ±
Olena, именно потому, что их достаточно легко обойти, такие трюки практически и не применяются.
Единственное применение - подкинуть подлянку, заставив через несколько дней после нехорошего увольнения самоубиться какую-нибудь важную автоматизированную таблицу общего доступа, лежащую на локальном ресурсе.
СообщениеOlena, именно потому, что их достаточно легко обойти, такие трюки практически и не применяются.
Дата добавления - 30.12.2021 в 09:56
Olena Дата: Четверг, 30.12.2021, 15:59 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
подкинуть подлянку
Да, поэтому и написал (сейчас тут не Елена) такое сообщение. Не очень хочется давать решение для не благих намерений.
подкинуть подлянку
Автор - Olena
Дата добавления - 30.12.2021 в 15:59
