ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/печать сводной макросом (сохранение в PDF) в указанной папке - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Понедельник, 13.12.2021, 17:40 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
здравствуйте, уважаемые знатоки помогите пожалуйста..
требуется :
макросом вывести на печать (сохранить в PDF), там же где расположен файл в папку допустим - Печать (если нет то создаеть), присвоить имя - что в яч А12 (название поля), сохранить и при наличии файла с таким же именем перезаписать.
файл прикладываю....записал макрорекордером до момента сохранения....дальше не знаю как
К сообщению приложен файл: 2041115.xlsm (40.6 Kb)
Сообщениездравствуйте, уважаемые знатоки помогите пожалуйста..
требуется :
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 13.12.2021 в 17:40
micholap_denis Дата: Среда, 15.12.2021, 22:00 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
много хотелок в одну тему закинул?
или просто лень ковыряться?...что подправить в теме чтоб хоть кто то отозвался?
Сообщениемного хотелок в одну тему закинул?
Дата добавления - 15.12.2021 в 22:00
Pelena Дата: Среда, 15.12.2021, 22:48 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Попробуйте так
Sub PivotToPDF()
    Dim FolderPath As String, piv As PivotTable
    FolderPath = ThisWorkbook.Path & "\Печать"
    On Error Resume Next
    MkDir FolderPath
    On Error GoTo 0
    With ActiveSheet
        Set piv = .PivotTables("СводнаяТаблица1")
        .PageSetup.PrintArea = piv.TableRange1.Address
        .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=FolderPath & "\" & piv.RowFields(1), Quality:=xlQualityStandard, _
                             IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
СообщениеПопробуйте так
Sub PivotToPDF()
    MkDir FolderPath
    On Error GoTo 0
    With ActiveSheet
Дата добавления - 15.12.2021 в 22:48
micholap_denis Дата: Среда, 15.12.2021, 23:26 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
спасибо Pelena,
ща не проверю...нет доступа к компу. через тел посмотрел...практически уверен что все гут, как всегда у вас. спасибо
отрпишусь
Сообщениеспасибо Pelena,
отрпишусь
Дата добавления - 15.12.2021 в 23:26
micholap_denis Дата: Четверг, 16.12.2021, 13:24 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Pelena,
а как сделать что бы печать-сохранение была - напечатать выделенный фрагмент- и -вместить все столбцы таблицы на 1 страницу
СообщениеPelena,
Дата добавления - 16.12.2021 в 13:24
Pelena Дата: Пятница, 17.12.2021, 08:58 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Если речь о том же макросе из сообщения 3, то вместо
написать
.PageSetup.PrintArea = Selection.Address
.PageSetup.Zoom = False
.PageSetup.FitToPagesWide = 1
.PageSetup.FitToPagesTall = False
СообщениеЕсли речь о том же макросе из сообщения 3, то вместо
написать
Дата добавления - 17.12.2021 в 08:58
micholap_denis Дата: Пятница, 17.12.2021, 13:05 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Pelena,
пишет что для области печати выбрана одна ячейка...
печатает только первую строку...
а еще подскажите- применяю макрос (к трем таблицам...скопировал на три макроса , указал для каждого свою таблицу и подвесил на кнопку все три макроса поочереди чтоб запускались......
печатает только если и ту таблицу которая активирована...а как чтоб без активации и даже с другого листа выводить на печать?
и еще , можно изменить: что бы не присваивало имя сохраняемогу файлу по названию поля, а присваивало то имя что в макросе пропишется?
СообщениеPelena,
Дата добавления - 17.12.2021 в 13:05
Pelena Дата: Пятница, 17.12.2021, 13:45 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
Вы же хотели
значит надо выделить, что хотите напечатать, потом запускать макрос. Или Вы печатаете одну ячейку?
СообщениеВы же хотели
Дата добавления - 17.12.2021 в 13:45
micholap_denis Дата: Пятница, 17.12.2021, 14:22 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
попробую
Сообщениепопробую
Дата добавления - 17.12.2021 в 14:22
micholap_denis Дата: Пятница, 17.12.2021, 14:34 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
Pelena, с печатью разобрался, да извиняюсь сначала была идея имя файлу присваивать по полю....подправьте пожалуйста чтоб название в макросе для каждой таблице можно было указать...
СообщениеPelena, с печатью разобрался, да извиняюсь сначала была идея имя файлу присваивать по полю....подправьте пожалуйста чтоб название в макросе для каждой таблице можно было указать...
Дата добавления - 17.12.2021 в 14:34
Pelena Дата: Пятница, 17.12.2021, 15:32 | Сообщение № 11
Репутация: 4721 ±
вместо
напишите
Filename:=FolderPath & "\какое-то имя файла"
вместо
напишите
Дата добавления - 17.12.2021 в 15:32
micholap_denis Дата: Пятница, 17.12.2021, 16:42 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
Pelena, спасибо!!!
СообщениеPelena, спасибо!!!
Дата добавления - 17.12.2021 в 16:42
micholap_denis Дата: Понедельник, 20.12.2021, 18:31 | Сообщение № 13
Замечаний: 60% ±
Pelena,
все отлично работает, но....
печатает сводные первый лист чистый а на второй таблицу как и должна быть.....почему первый пустой выводит? проверил-- как то связано с тем что сводные созданы из Power Pivot из модели данных.(в обычных сводных печатает как надо)
или параметры какие в сводных менять...что может быть?
или просто задать в макросе на печать со 2стр (а как?)
СообщениеPelena,
Дата добавления - 20.12.2021 в 18:31
micholap_denis Дата: Пятница, 24.12.2021, 09:11 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
подскажите пожалуйста, что и куда добавить в макрос, что бы указывать страницы которые печатать?
Сообщениеподскажите пожалуйста, что и куда добавить в макрос, что бы указывать страницы которые печатать?
Дата добавления - 24.12.2021 в 09:11
Pelena Дата: Пятница, 24.12.2021, 09:42 | Сообщение № 15
Репутация: 4721 ±
micholap_denis, запишите нужные действия макрорекодером, там будет понятно, что куда вставить
Или прикладывайте файл, в котором
Дата добавления - 24.12.2021 в 09:42
micholap_denis Дата: Пятница, 24.12.2021, 16:25 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
Pelena, нашел причину
в таблице применены фильтры
если их не скрывать(строки) то печатает на первой странице их а на второй саму таблицу
если скрыть то первый лист выводит пустой....как победить?
пример прикладываю...макрос Печать
К сообщению приложен файл: 3601415.xlsm (126.2 Kb)
СообщениеPelena, нашел причину
Дата добавления - 24.12.2021 в 16:25
micholap_denis Дата: Пятница, 24.12.2021, 17:49 | Сообщение № 17
Замечаний: 60% ±
micholap_denis, получается вопрос в том как выбирать на печать всю таблицу с шапкой но без фильтров...
Сообщениеmicholap_denis, получается вопрос в том как выбирать на печать всю таблицу с шапкой но без фильтров...
Дата добавления - 24.12.2021 в 17:49
Pelena Дата: Пятница, 24.12.2021, 18:24 | Сообщение № 18
Репутация: 4721 ±
Зачем в отдельном макросе выделять таблицу, а потом в другом макросе использовать Selection?
По теме: в макросе из сообщения 3 есть свойство для выделения таблицы без фильтров - TableRange1
Используйте его в макросе ВыбратьСводную
ActiveSheet.PivotTables("Сводная таблица1").TableRange1.Select
СообщениеЗачем в отдельном макросе выделять таблицу, а потом в другом макросе использовать Selection?
Дата добавления - 24.12.2021 в 18:24
micholap_denis Дата: Пятница, 24.12.2021, 21:14 | Сообщение № 19
Замечаний: 60% ±
Pelena, спасибо большое. сам затупил...все получилось
СообщениеPelena, спасибо большое. сам затупил...все получилось
Дата добавления - 24.12.2021 в 21:14
