= Мир MS Excel/Application.Quit - Мир MS Excel
Application.Quit
pentium1024 Дата: Четверг, 06.01.2022, 14:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If Cells(1, 1) = "" And Workbooks.Count = 1 Then MsgBox "1": ThisWorkbook.Close (False): MsgBox "2": Application.Quit
MsgBox "3"
1. Не могу понять, почему ThisWorkbook.Close не происходит, судя по работающему MsgBox "2", и Application.Quit не происходит, судя по работающему MsgBox "3".
2. Не могу понять, почему MsgBox "1" срабатывает два раза.
При этом полстраницей ниже
ThisWorkbook.Save
If Workbooks.Count = 1 Then Application.Quit
работает.
Прошу помощи ответами на 1. и 2.
СообщениеЗдравствуйте!
MsgBox "3"
ThisWorkbook.Save
работает.
Автор - pentium1024
Дата добавления - 06.01.2022 в 14:23
doober Дата: Четверг, 06.01.2022, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
А че бы ему происходить, если в самом событии перед закрытием его же и вызываете.
Так должно сработать[vba]
    If Cells(1, 1) = "" And Workbooks.Count = 1 Then MsgBox "1": MsgBox "2": Application.Quit
    MsgBox "3"
    MsgBox "3"
Автор - doober
Дата добавления - 06.01.2022 в 15:26
pentium1024 Дата: Четверг, 06.01.2022, 21:30 | Сообщение № 3
doober, спасибо.
Перестал второй раз срабатывать MsgBox "1".
Но цель не достигается, Application.Quit по-прежнему не работает.
Сообщениеdoober, спасибо.
Автор - pentium1024
Дата добавления - 06.01.2022 в 21:30
doober Дата: Четверг, 06.01.2022, 22:39 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Все работает https://radikal.ru/video/yuVlatptMNk
Сообщение отредактировал doober - Четверг, 06.01.2022, 22:39
Автор - doober
Дата добавления - 06.01.2022 в 22:39
pentium1024 Дата: Четверг, 06.01.2022, 22:48 | Сообщение № 5
doober, спасибо.
Если работает, почему срабатывает MsgBox "3"? Разве после Application.Quit не всё, касающееся Экселя, д. закрыться?
Автор - pentium1024
Дата добавления - 06.01.2022 в 22:48
doober Дата: Пятница, 07.01.2022, 09:42 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Вы вызываете Application.Quit находясь в процедуре перед закрытием книги.
Она, как минимум, должна выполнится до конца.Книга еще не закрыта.
СообщениеВы вызываете Application.Quit находясь в процедуре перед закрытием книги.
Автор - doober
Дата добавления - 07.01.2022 в 09:42
pentium1024 Дата: Пятница, 07.01.2022, 09:44 | Сообщение № 7
К вопросу 2. Почему MsgBox срабатывает два раза.
Если выше объяснено вызовом ThisWorkbook.Close из самого себя, то в коде
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean, k As Byte)
With Range("E2:E" & lr + 8)
    .ClearContents
ThisWorkbook.Save
If Workbooks.Count = 1 Then MsgBox "Quit " & k: k = k + 1: Application.Quit
.ClearContents приводит к тому же, двойному срабатыванию MsgBox "Quit " & k:. Который оба раза показывает 1 как k.
Ничему в моём коде это не мешает, но хочется знать для того, чтобы знать. Поэтому прошу помощи у состоявшихся знатоков.
СообщениеК вопросу 2. Почему MsgBox срабатывает два раза.
    .ClearContents
ThisWorkbook.Save
Автор - pentium1024
Дата добавления - 07.01.2022 в 09:44
pentium1024 Дата: Пятница, 07.01.2022, 09:47 | Сообщение № 8
doober, спасибо.
Вопрос 1. прояснён. Если я верно понял, Application.Quit произойдёт только после End Sub, а помещать его можно в любое место кода.
Сообщение отредактировал pentium1024 - Пятница, 07.01.2022, 09:52
Автор - pentium1024
Дата добавления - 07.01.2022 в 09:47
doober Дата: Пятница, 07.01.2022, 11:01 | Сообщение № 9
Репутация: 345 ±
Вы не разобрались.
Выполните этот код, который запишите в обычный модуль.[vba]
Sub Test2()
    MsgBox 1
    Application.Quit
    MsgBox 2
[/vba] MsgBox 2 не произойдет.
А код, который находится в событии Sub Workbook_BeforeClose выполнится до конца, потому что книга еще не закрыта.
Простыми словами, после закрытия книги выполнить Application.Quit.
Сообщение отредактировал doober - Пятница, 07.01.2022, 11:02
СообщениеВы не разобрались.
Sub Test2()
    MsgBox 1
    Application.Quit
    MsgBox 2
Автор - doober
Дата добавления - 07.01.2022 в 11:01
pentium1024 Дата: Пятница, 07.01.2022, 11:09 | Сообщение № 10
doober, спасибо.
Автор - pentium1024
Дата добавления - 07.01.2022 в 11:09
doober Дата: Пятница, 07.01.2022, 11:20 | Сообщение № 11
Репутация: 345 ±
Обманул, дойдет до MsgBox 2
СообщениеОбманул, дойдет до MsgBox 2
Автор - doober
Дата добавления - 07.01.2022 в 11:20
pentium1024 Дата: Пятница, 07.01.2022, 15:07 | Сообщение № 12
doober, :-)
А я поленился проверять.
Так что, «Application.Quit произойдёт только после End Sub, а помещать его можно в любое место кода» верно для всех Sub, не только для Sub Workbook_BeforeClose?
P.S. Да, доходит до MsgBox "2". А Application.Quit происходит только после End Sub.
Сообщение отредактировал pentium1024 - Суббота, 08.01.2022, 07:02
Сообщениеdoober, :-)
Автор - pentium1024
Дата добавления - 07.01.2022 в 15:07
pentium1024 Дата: Суббота, 08.01.2022, 06:57 | Сообщение № 13
Родился и 3. Если из Private Sub сделать Call Workbook_BeforeClose, то закрытия файла не происходит.
Верно я понимаю, что Workbook_BeforeClose с Call работает как обычная Sub – книгу не закрывает и передаёт очередь по окончании своей работы вызвавшей её Private Sub?
СообщениеРодился и 3. Если из Private Sub сделать Call Workbook_BeforeClose, то закрытия файла не происходит.
Автор - pentium1024
Дата добавления - 08.01.2022 в 06:57
doober Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 00:32 | Сообщение № 14
Репутация: 345 ±
Не правильным путем идете товарищи.
Забудьте эту бредовую идею.Напишите, что в конечном итоге перед закрытием книги хотите сделать
Автор - doober
Дата добавления - 09.01.2022 в 00:32
pentium1024 Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 01:01 | Сообщение № 15
doober, сначала понять, в чём неправильность пути и бредовость идеи.
Потом по событию закрывать книгу, предварительно какие-то данные переписав, какие-то почистив. Т.к. те же переписывания и чистки д. происходить и по кресту, то код нужно поместить в Workbook_BeforeClose.
Сейчас по событию делаю Call Workbook_BeforeClose. Всё, кстати, работает, если туда поместить ThisWorkbook.Close, что, видимо, тоже неправильно и бредово. Случаев «я не знал, что так нельзя, и сделал так, и оно работает» полно не только в программировании.
Наверное, Вы правы в неправильности и бредовости, поэтому по событию нужно ThisWorkbook.Close в Private Sub.
Сообщение отредактировал pentium1024 - Воскресенье, 09.01.2022, 01:16
Сообщениеdoober, сначала понять, в чём неправильность пути и бредовость идеи.
Автор - pentium1024
Дата добавления - 09.01.2022 в 01:01
doober Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 09:56 | Сообщение № 16
Репутация: 345 ±
Cancel = True ' Не даст закрыть книгу.
И работайте в этом направлении
Автор - doober
Дата добавления - 09.01.2022 в 09:56
nilem Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 10:20 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а может типа такого:
'Т.к. те же переписывания и чистки д. происходить и по кресту
If MsgBox("Уже переписали и почистили?", 36) = vbNo Then
    Cancel = True
'    здесь вызываем код для очистки
*Сергей уже написал (я поздно увидел)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Воскресенье, 09.01.2022, 10:21
Сообщениеа может типа такого:
    Cancel = True
Автор - nilem
Дата добавления - 09.01.2022 в 10:20
pentium1024 Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 10:46 | Сообщение № 18
nilem, благодарю за участие.
Помощь пользователя – не наш способ, оно д. работать само.
В каком направлении работать, куда меня направляете вы с doober'ом, я пока не сообразил. Зачем мне Cancel = True, кому и зачем он не даст закрыть книгу, кот. нужно закрыть, не понятно. Как в анекдоте про сложную лекцию: вопросов нет, всё один большой вопрос.
Сообщениеnilem, благодарю за участие.
Автор - pentium1024
Дата добавления - 09.01.2022 в 10:46
nilem Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 11:46 | Сообщение № 19
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Автор - nilem
Дата добавления - 09.01.2022 в 11:46
doober Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 12:35 | Сообщение № 20
Репутация: 345 ±
:D Куда, доки хоть немного почитать
Автор - doober
Дата добавления - 09.01.2022 в 12:35
