= Мир MS Excel/макрос добавления строк в таблицу до сегодняшней даты - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Пятница, 11.02.2022, 12:37 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
уважаемые знатоки напишите пожалуйста макрос который будет добавлять автоматом строки при открытии книги до сегодняшней даты (столбец дата) с сохранением форматирования и формул вышерасположенных строк
К сообщению приложен файл: 8086540.xlsb (11.2 Kb)
Сообщениеуважаемые знатоки напишите пожалуйста макрос который будет добавлять автоматом строки при открытии книги до сегодняшней даты (столбец дата) с сохранением форматирования и формул вышерасположенных строк
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 11.02.2022 в 12:37
Nic70y Дата: Пятница, 11.02.2022, 13:18 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
в модуль книги,
как-то так примерно
Private Sub Workbook_Open()
    Dim d As Double
    a = Evaluate("=MAX(Таблица2[Дата])")
    b = Evaluate("=MAX(ROW(Таблица2[Дата]))")
    c = Evaluate("=MIN(COLUMN(Таблица2[Дата]))")
    d = Date
    e = d - a
    If e > 0 Then
        For f = 1 To e
            Sheets("Лист2").Cells(b + f, c) = a + f
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 11.02.2022, 13:19
Сообщениев модуль книги,
как-то так примерно
    Dim d As Double
    d = Date
    e = d - a
    If e > 0 Then
        For f = 1 To e
Дата добавления - 11.02.2022 в 13:18
micholap_denis Дата: Пятница, 11.02.2022, 14:30 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Nic70y, спасибо
а куда добавить формат даты?
Range("А:AA" & r_).NumberFormat = "ДД.ММ.ГГГГ"
СообщениеNic70y, спасибо
Дата добавления - 11.02.2022 в 14:30
Nic70y Дата: Пятница, 11.02.2022, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
ни куда.
умная таблица - умная, сама поймет.
ни куда.
Дата добавления - 11.02.2022 в 14:48
micholap_denis Дата: Пятница, 11.02.2022, 15:05 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Nic70y, спасибо
Дата добавления - 11.02.2022 в 15:05
micholap_denis Дата: Пятница, 11.02.2022, 15:44 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Nic70y, а если не при открытии книги нужно чтоб срабатывал макрос ?
либо кнопкой либо альт+ф8
СообщениеNic70y, а если не при открытии книги нужно чтоб срабатывал макрос ?
Дата добавления - 11.02.2022 в 15:44
Nic70y Дата: Пятница, 11.02.2022, 15:51 | Сообщение № 7
Репутация: 2523 ±
вместо
Sub имя_макроса()
[/vba]в стандартный модуль
К сообщению приложен файл: 3202021.gif (11.0 Kb) · 6703627.gif (58.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 11.02.2022, 15:52
Сообщениевместо
Sub имя_макроса()
Дата добавления - 11.02.2022 в 15:51
micholap_denis Дата: Пятница, 18.02.2022, 00:00 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Nic70y, спасибо.
А подскажите ещё : что добавить и куда если понадобиться чтоб при добавлении строки до сегодняшней даты вставлялись значения из предыдущей строки( за искл даты конечно)
СообщениеNic70y, спасибо.
Дата добавления - 18.02.2022 в 00:00
Nic70y Дата: Пятница, 18.02.2022, 07:59 | Сообщение № 9
Репутация: 2523 ±
на пример 2-й столбец таблицы:
        For f = 1 To e
            Sheets("Лист2").Cells(b + f, c + 1) = Sheets("Лист2").Cells(b + f - 1, c + 1).Value
[/vba]должно работать, в файле не проверял.
Сообщениена пример 2-й столбец таблицы:
        For f = 1 To e
Дата добавления - 18.02.2022 в 07:59
micholap_denis Дата: Пятница, 18.02.2022, 09:00 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
Nic70y, а если все значения в строке копировать при добавлении, а не только 2столбец?
СообщениеNic70y, а если все значения в строке копировать при добавлении, а не только 2столбец?
Дата добавления - 18.02.2022 в 09:00
Nic70y Дата: Пятница, 18.02.2022, 09:14 | Сообщение № 11
Репутация: 2523 ±
micholap_denis, у вас же формулы кроме значений,
формулы в умной таблице сами копируются.
Сообщениеmicholap_denis, у вас же формулы кроме значений,
Дата добавления - 18.02.2022 в 09:14
micholap_denis Дата: Пятница, 18.02.2022, 09:19 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
Nic70y, да для одной таблицы формулы копируются, но хочу такой же макрос применить по аналогии и к таблице где нужно чтоб добавлялись строки до даты сегодня, и копировались значения(числа,текст) с предыдущей строки
СообщениеNic70y, да для одной таблицы формулы копируются, но хочу такой же макрос применить по аналогии и к таблице где нужно чтоб добавлялись строки до даты сегодня, и копировались значения(числа,текст) с предыдущей строки
Дата добавления - 18.02.2022 в 09:19
Nic70y Дата: Пятница, 18.02.2022, 09:32 | Сообщение № 13
Репутация: 2523 ±
Sheets("Лист2").Range(Cells(b + f, c + 1), Cells(b + f, c + 5)) = Sheets("Лист2").Range(Cells(b + f - 1, c + 1), Cells(b + f - 1, c + 5)).Value
c + 1 = 2й столбец c + 5 = 6й столбец
Дата добавления - 18.02.2022 в 09:32
micholap_denis Дата: Пятница, 18.02.2022, 09:42 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
Nic70y, спасибо
Дата добавления - 18.02.2022 в 09:42
