= Мир MS Excel/Макрос для поиска дат в диапозоне и переноса в новый лист. - Мир MS Excel
krendel88 Дата: Пятница, 25.03.2022, 09:24 | Сообщение № 1
Добрый день. Нужна помощь. Есть таблица с адресами и приборами учета. В ней есть несколько столбцов с окончанием даты поверки. В одном столбце попробовал сделать условное форматирование, что бы даты выделялись цветами при приближении даты очередной поверки. Но есть еще необходимость выводить строки в новый лист по диапазону заданных дат. Нужно это для формирования списка приборов при подготовке к поверке. Например выбираем даты с 01.01.2022 по 31.12.2022 и что бы в новый лист перенеслись строки где дата окончания поверки в этом диапазоне. И это нужно отслеживать по нескольким столбцам (H, М, Q, V, Z) Свою таблицу прикрепил и прикрепил один из найденных шаблонов, но не могу в нем найти где привязка к конкретным столбцам. Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 8800861.xlsm (94.8 Kb) · 6469801.xlsm (44.1 Kb)
СообщениеДобрый день. Нужна помощь. Есть таблица с адресами и приборами учета. В ней есть несколько столбцов с окончанием даты поверки. В одном столбце попробовал сделать условное форматирование, что бы даты выделялись цветами при приближении даты очередной поверки. Но есть еще необходимость выводить строки в новый лист по диапазону заданных дат. Нужно это для формирования списка приборов при подготовке к поверке. Например выбираем даты с 01.01.2022 по 31.12.2022 и что бы в новый лист перенеслись строки где дата окончания поверки в этом диапазоне. И это нужно отслеживать по нескольким столбцам (H, М, Q, V, Z) Свою таблицу прикрепил и прикрепил один из найденных шаблонов, но не могу в нем найти где привязка к конкретным столбцам. Помогите пожалуйста.
Автор - krendel88
Дата добавления - 25.03.2022 в 09:24
Serge_007 Дата: Пятница, 25.03.2022, 10:01 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Непонятно что именно считать надо, но
можно и средствами Excel
Во вложении файл со сводной таблицей, даты можно выбирать любые, нужные поля перетаскивать мышкой
К сообщению приложен файл: 20220325_krende.xls (211.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 25.03.2022 в 10:01
krendel88 Дата: Пятница, 25.03.2022, 12:37 | Сообщение № 3
Serge_007, считать ничего не нужно. У меня в конце года формируется список приборов которые в следующем идут на поверку. И я хотел сделать, что бы вводить интервал даты и мне бы все строки где дата поверки попадает в этот интервал копировались на второй лист. Если бы у меня был один столбец по которому это отслеживать, я бы сделал по примеру из файла который прикреплял. но у меня получается, что 5 столбцов и в каждом нужно отследить дату попадающую в интервал. И даже если в строке в других столбцах дата бы не попадала в интервал, все равно эта строка нужна. Я чутка разобрался в том макросе, понял как задавать конкретный столбец, но не понял как добавить их 5 штук. А файл прикрепленный вами у меня открывается как обычный, без формул и еще чего либо. Может это из за офиса, у меня 2016 стоит.
СообщениеSerge_007, считать ничего не нужно. У меня в конце года формируется список приборов которые в следующем идут на поверку. И я хотел сделать, что бы вводить интервал даты и мне бы все строки где дата поверки попадает в этот интервал копировались на второй лист. Если бы у меня был один столбец по которому это отслеживать, я бы сделал по примеру из файла который прикреплял. но у меня получается, что 5 столбцов и в каждом нужно отследить дату попадающую в интервал. И даже если в строке в других столбцах дата бы не попадала в интервал, все равно эта строка нужна. Я чутка разобрался в том макросе, понял как задавать конкретный столбец, но не понял как добавить их 5 штук. А файл прикрепленный вами у меня открывается как обычный, без формул и еще чего либо. Может это из за офиса, у меня 2016 стоит.
Автор - krendel88
Дата добавления - 25.03.2022 в 12:37
Serge_007 Дата: Пятница, 25.03.2022, 12:43 | Сообщение № 4
Так и должно быть, я же написал:
...средствами Excel
Во вложении файл со сводной таблицей...
...средствами Excel
Дата добавления - 25.03.2022 в 12:43
pechkin Дата: Пятница, 25.03.2022, 18:37 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Вот посмотрите, как вариант может подойдет Тема поверок теплосчетчиков немного знакома.. Добавил в таблицу столбцы. Подкорректировал Макрос Столбцы можно скрыть. На мой взгляд так проще разбираться
К сообщению приложен файл: 112332.xls (392.0 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Суббота, 26.03.2022, 16:49
СообщениеЗдравствуйте! Вот посмотрите, как вариант может подойдет Тема поверок теплосчетчиков немного знакома.. Добавил в таблицу столбцы. Подкорректировал Макрос Столбцы можно скрыть. На мой взгляд так проще разбираться
Автор - pechkin
Дата добавления - 25.03.2022 в 18:37
pechkin Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 16:02 | Сообщение № 6
Репутация: 49 ±
Еще вариант
К сообщению приложен файл: 12789.xls (499.0 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Воскресенье, 27.03.2022, 18:26
СообщениеЕще вариант
Автор - pechkin
Дата добавления - 27.03.2022 в 16:02
krendel88 Дата: Понедельник, 28.03.2022, 08:27 | Сообщение № 7
pechkin, Спасибо. Но я сделал немного не так как планировал. Сделал, что по каждому столбцу отдельно формируется список. Может оно и лучше так будет, лишней информации не переносится на новый лист. Кустарно конечно это все получилось, но я только учусь. Прикрепил файл, может кому пригодится.
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (165.9 Kb)
Сообщениеpechkin, Спасибо. Но я сделал немного не так как планировал. Сделал, что по каждому столбцу отдельно формируется список. Может оно и лучше так будет, лишней информации не переносится на новый лист. Кустарно конечно это все получилось, но я только учусь. Прикрепил файл, может кому пригодится.
Автор - krendel88
Дата добавления - 28.03.2022 в 08:27
