= Мир MS Excel/Смещение кнопок вниз после копирования строк макросом - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Среда, 13.04.2022, 18:15 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
День добрый.
снизу таблицы кнопки, после добавления строки (кнопка+) кнопки смещаются вниз, как сделать то же самое при дублировании строк (кнопка дублировать)
К сообщению приложен файл: 2937405.xlsb (18.0 Kb)
СообщениеДень добрый.
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 13.04.2022 в 18:15
jun Дата: Четверг, 14.04.2022, 08:40 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
micholap_denis, приветствую!
Выделяете строку для дублирования и она добавляется в конец таблицы
Sub Дублировать()
    Dim iRow As Range, tRow
    Set iRow = Selection
    With Sheets("Лист1").ListObjects("Таблица1")
        Set tRow = .ListRows.Add
        Rows(iRow.Row).Copy tRow.Range
К сообщению приложен файл: 3560811.xlsb (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Четверг, 14.04.2022, 08:40
Сообщениеmicholap_denis, приветствую!
Sub Дублировать()
Автор - jun
Дата добавления - 14.04.2022 в 08:40
micholap_denis Дата: Четверг, 14.04.2022, 10:39 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
jun, одну дублирует,а если группу строк? несколько строк и если фильтр применен....
Сообщениеjun, одну дублирует,а если группу строк? несколько строк и если фильтр применен....
Дата добавления - 14.04.2022 в 10:39
jun Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:52 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
micholap_denis, исправил, теперь учитывает и фильтр и несколько строк:
Sub Дублировать()
    Dim iRow As Range, tRow, i As Range
        For Each i In iRow.Rows
            If i.EntireRow.Hidden = False Then
                i.Copy tRow.Range
        Next i
Проверяйте :)
К сообщению приложен файл: 7315460.xlsb (18.5 Kb)
Сообщениеmicholap_denis, исправил, теперь учитывает и фильтр и несколько строк:
Sub Дублировать()
                i.Copy tRow.Range
        Next i
Проверяйте :)
Автор - jun
Дата добавления - 14.04.2022 в 11:52
mgt Дата: Пятница, 15.04.2022, 13:40 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
удалено
Сообщение отредактировал mgt - Пятница, 15.04.2022, 13:40
Сообщениеудалено
Автор - mgt
Дата добавления - 15.04.2022 в 13:40
micholap_denis Дата: Четверг, 28.04.2022, 17:00 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
jun, Спасибо работает,
извините если наглею, но макрос дублирования изменился (шустрее в файле оригинале работает) как бы его допилить что бы так же кнопки смещались..
и так же в файле присутствует макрос вставки группы строк с листа шаблон, как бы что бы тоже при вставке кнопки смещались...
пример прикладываю
К сообщению приложен файл: 11111.xlsb (35.6 Kb)
Сообщениеjun, Спасибо работает,
пример прикладываю
Дата добавления - 28.04.2022 в 17:00
jun Дата: Четверг, 28.04.2022, 17:47 | Сообщение № 7
Репутация: 43 ±
micholap_denis, макрос для вставки группы строк подправил:
Private Sub CommandButton1_Click() ' копирование строк по выбранному признаку
    Dim res(), pz&
    признак = ComboBox1.Value
    Set Tbl1 = Me.ListObjects(1)
    Set Tbl2 = ThisWorkbook.Worksheets("Шаблоны").ListObjects(1)
    pz = 0
    dx = Tbl2.DataBodyRange
    Col = Tbl2.ListColumns("признак").Index
    ReDim res(1 To UBound(dx), 1 To UBound(dx, 2))
    For i = 1 To UBound(dx)
        If dx(i, Col) = признак Then
            pz = pz + 1
            For n = 1 To UBound(dx, 2)
                res(pz, n) = dx(i, n)
    If pz > 0 Then
        Dim LastRow As Long
        With Sheets("Таблица").ListObjects("Таблица1")
            LastRow = .ListRows.Count
            For i = 1 To UBound(res, 1)
                .ListRows.Add
            Next i
        Debug.Print (UBound(res, 1))
        Tbl1.ListRows(LastRow + 1).Range.Cells(1, 1).Resize(pz, UBound(res, 2)) = res
Имеется в виду макрос вот этот макрос?
Sub Дублированиестрок()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    targetRow = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    'ActiveSheet.Cells(targetRow, 1) = "-"
    Set sh = Worksheets.Add
    Лист1.Activate
    Selection.SpecialCells(12).Copy sh.Range("A1")
    sh.UsedRange.Copy ActiveSheet.Rows(targetRow)
    sh.Delete
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Сообщениеmicholap_denis, макрос для вставки группы строк подправил:
    Dim res(), pz&
    pz = 0
            pz = pz + 1
    If pz > 0 Then
        Dim LastRow As Long
                .ListRows.Add
            Next i
    Лист1.Activate
    sh.Delete
Автор - jun
Дата добавления - 28.04.2022 в 17:47
micholap_denis Дата: Четверг, 28.04.2022, 20:46 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Да этот
СообщениеДа этот
Дата добавления - 28.04.2022 в 20:46
micholap_denis Дата: Четверг, 28.04.2022, 22:02 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
jun, спасибо
макрос вставки строк с листа шаблоны работает и кнопки смещаются , но добавляет строки не только те что отмечены в признаке и выбираются в форме, но и все остальные строки что на лист е шаблоны в таблице....лишние пустыми добавляет...как подправить?
Сообщениеjun, спасибо
Дата добавления - 28.04.2022 в 22:02
jun Дата: Пятница, 29.04.2022, 08:05 | Сообщение № 10
Репутация: 43 ±
Цитата micholap_denis, 28.04.2022 в 22:02, в сообщении № 9 ()
как подправить?
подправил
    Dim res(), pz&, j
    pz = 1
    col = Tbl2.ListColumns("признак").Index
    For i = 1 To UBound(dx, 1)
        If dx(i, col) = признак Then
            For j = 1 To UBound(dx, 2)
                ReDim Preserve res(1 To pz)
                res(pz) = dx(i, j)
                pz = pz + 1
            Next j
            .ListRows.Add
            .ListRows(LastRow + 1).Range.Cells(1, 1).Resize(1, UBound(res)) = res
            Erase res
            pz = 1
Цитата micholap_denis, 28.04.2022 в 20:46, в сообщении № 8 ()
Да этот
можете объяснить, что он делает?
Сообщение отредактировал jun - Пятница, 29.04.2022, 08:15
как подправить?
подправил
    Dim res(), pz&, j
    pz = 1
                res(pz) = dx(i, j)
                pz = pz + 1
            Next j
            .ListRows.Add
            Erase res
            pz = 1
Да этот
Автор - jun
Дата добавления - 29.04.2022 в 08:05
micholap_denis Дата: Пятница, 29.04.2022, 08:51 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
jun, копирует и вставляет выделеные строки вниз таблицы. и при фитьтре
таже функция что и в вашем макросе...
Sub Дублировать()
                i.Copy tRow.Range
        Next i
только в оригинальном файле десятки тысяч строк и сотня столбцов, и вариант макроса Дублирование строк работает быстрее
Сообщениеjun, копирует и вставляет выделеные строки вниз таблицы. и при фитьтре
Sub Дублировать()
                i.Copy tRow.Range
        Next i
Дата добавления - 29.04.2022 в 08:51
micholap_denis Дата: Пятница, 29.04.2022, 09:04 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
jun, Тот что подправили работает...спасибо
Сообщениеjun, Тот что подправили работает...спасибо
Дата добавления - 29.04.2022 в 09:04
jun Дата: Пятница, 29.04.2022, 09:51 | Сообщение № 13
Репутация: 43 ±
micholap_denis, не совсем понял из файла примера что - откуда должно копироваться. При выделении строк в Таблица1 и вставка ниже в Таблица1, верно?
Можно изменить макрос по вставке строк (добавить SpecialCells):
Sub Дублировать()
        For Each i In iRow.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Rows
'            If i.EntireRow.Hidden = False Then
                i.Copy tRow.Range
'            End If
        Next i
Выделяете строки и в Таблице 1 и они вставляются ниже
Разобрался, код:
    Dim i, lstRow As Long, rCount As Long
    Dim sh As Worksheet
    Set sh = Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count))
    Sheets(1).Activate
    Application.Selection.Copy sh.Cells(1, 1)
    rCount = sh.UsedRange.Rows.Count
        lstRow = .DataBodyRange.Rows.Count
        For i = 1 To rCount
            .ListRows.Add
        Next i
        sh.UsedRange.Copy
        .ListRows(lstRow + 1).Range.Cells(1, 1).PasteSpecial xlValues
    sh.Delete
Сообщение отредактировал jun - Пятница, 29.04.2022, 11:17
Sub Дублировать()
                i.Copy tRow.Range
'            End If
        Next i
Разобрался, код:
    Dim sh As Worksheet
    Sheets(1).Activate
        For i = 1 To rCount
            .ListRows.Add
        Next i
        sh.UsedRange.Copy
    sh.Delete
Автор - jun
Дата добавления - 29.04.2022 в 09:51
jun Дата: Пятница, 29.04.2022, 12:19 | Сообщение № 14
Репутация: 43 ±
micholap_denis, в дополнении к сообщению 7, еще можно реализовать так:
    Dim res(), pz&, j
    pz = 1
    dx = Application.Transpose(Tbl2.DataBodyRange)
    LastRow = Sheets("Таблица").ListObjects("Таблица1").ListRows.Count
    For i = 1 To UBound(dx, 2)
        If dx(col, i) = признак Then
            For j = 1 To UBound(dx, 1)
            ReDim Preserve res(1 To UBound(dx, 1), 1 To pz)
                res(j, pz) = dx(j, i)
            Next j
            pz = pz + 1
            Sheets("Таблица").ListObjects("Таблица1").ListRows.Add
    Sheets("Таблица").ListObjects("Таблица1").ListRows(LastRow + 1).Range.Cells(1, 1).Resize(UBound(res, 2), UBound(res, 1)) = Application.Transpose(res)
без Erase
Сообщение отредактировал jun - Пятница, 29.04.2022, 12:20
Сообщениеmicholap_denis, в дополнении к сообщению 7, еще можно реализовать так:
    Dim res(), pz&, j
    pz = 1
            Next j
            pz = pz + 1
без Erase
Автор - jun
Дата добавления - 29.04.2022 в 12:19
micholap_denis Дата: Пятница, 29.04.2022, 12:57 | Сообщение № 15
Замечаний: 60% ±
jun, спасибо,отлично
Сообщениеjun, спасибо,отлично
Дата добавления - 29.04.2022 в 12:57
jun Дата: Пятница, 29.04.2022, 13:12 | Сообщение № 16
Репутация: 43 ±
micholap_denis, еще хотел заметить, что код из сообщения 14 работает с массивами до 255 символов (ограничение application.transpose)
почитать можно тут:
https://excelvba.ru/code/Transpose
цитата: "Массив не может содержать элементов, длина которых превышает 255 знаков."
Сообщениеmicholap_denis, еще хотел заметить, что код из сообщения 14 работает с массивами до 255 символов (ограничение application.transpose)
почитать можно тут:
Автор - jun
Дата добавления - 29.04.2022 в 13:12
micholap_denis Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 22:10 | Сообщение № 17
Замечаний: 60% ±
jun, спасибо....блдьше 255 знаков не планируется))
Сообщениеjun, спасибо....блдьше 255 знаков не планируется))
Дата добавления - 01.05.2022 в 22:10
