= Мир MS Excel/Таблица из Екселя в Ворд с объединенными строками по условию - Мир MS Excel
ekut Дата: Понедельник, 25.04.2022, 16:22 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Уважаемые Екселисты! Если не трудно, помогите! Не переводит таблицу из Екселя в Ворд, так как есть объединённые ячейки! И скопировать бы в Ворд надо только, например январские (или другого месяца) данные и все, что выделено желтым цветом, согласно ячейке H7. Спасибо огромное заранее!
К сообщению приложен файл: 2090287.xlsm (35.2 Kb)
СообщениеУважаемые Екселисты! Если не трудно, помогите! Не переводит таблицу из Екселя в Ворд, так как есть объединённые ячейки! И скопировать бы в Ворд надо только, например январские (или другого месяца) данные и все, что выделено желтым цветом, согласно ячейке H7. Спасибо огромное заранее!
Автор - ekut
Дата добавления - 25.04.2022 в 16:22
gling Дата: Понедельник, 25.04.2022, 21:43 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Здравствуйте Елена!
Для этого установите автофильтр в строке 11, фильтром в графе 6 оставьте нужный месяц и другие нужные строки. Выделите всё что хотите перенести в ворд и вставляйте.
У вас проблема не в объединённых ячейках, у вас на листе "Список" есть не видимые вам объекты М23 -2 шт и М15 -1 шт. Нажмите F5--Выделить--Объекты, вы их увидите в А9 и А19. Удалите их и при копировании в Ворд будет вам счастье.
Ещё можно в столбце А вместо номеров пунктов написать формулу
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;$B$12:B12)
тогда при выборе фильтром нумерация будет изменяться под количество выбранного.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 25.04.2022, 21:49
СообщениеЗдравствуйте Елена!
Автор - gling
Дата добавления - 25.04.2022 в 21:43
ekut Дата: Вторник, 26.04.2022, 08:02 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Приветствую Вас!!! Спасибо огромное за ответ, все, что могла, сделала!!! Удалила объекты, но все равно выдает ошибку и указывает на объединенные ячейки! И почему-то при фильтрации по месяцам, выдает лишнюю последнюю строку. Спасибо заранее
К сообщению приложен файл: 5673833.xlsm (44.0 Kb)
СообщениеПриветствую Вас!!! Спасибо огромное за ответ, все, что могла, сделала!!! Удалила объекты, но все равно выдает ошибку и указывает на объединенные ячейки! И почему-то при фильтрации по месяцам, выдает лишнюю последнюю строку. Спасибо заранее
Автор - ekut
Дата добавления - 26.04.2022 в 08:02
gling Дата: Вторник, 26.04.2022, 10:26 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
При создании фильтра нужно выделить диапазон от строки 11 и до последней строки с текстом или до конца листа.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 26.04.2022 в 10:26
ekut Дата: Вторник, 26.04.2022, 11:32 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Спасибо! А по ошибкам макроса? Что с ними делать????
Сообщение отредактировал ekut - Вторник, 26.04.2022, 17:55
СообщениеСпасибо! А по ошибкам макроса? Что с ними делать????
Автор - ekut
Дата добавления - 26.04.2022 в 11:32
gling Дата: Вторник, 26.04.2022, 20:53 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
Не знаю, но в файле немного другой вариант по подгонке строк. Может подойдёт?
К сообщению приложен файл: 5123251.xlsm (45.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 26.04.2022, 20:54
Автор - gling
Дата добавления - 26.04.2022 в 20:53
ekut Дата: Вторник, 26.04.2022, 21:33 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Да!!!!!! Спасибо Вам огромное!!!!!
СообщениеДа!!!!!! Спасибо Вам огромное!!!!!
Автор - ekut
Дата добавления - 26.04.2022 в 21:33
