= Мир MS Excel/Автоматическое изменение падежа в ячейке - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Автоматическое изменение падежа в ячейке (проблемы с изменением кода макроса)
sniperganger Дата: Понедельник, 03.06.2013, 00:29 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам с просьбой помочь разобраться в нелегкой, на мой взгляд ситуации:
есть рабочий макрос, вполне здраво функционирующий, который позволяет при нажатии кнопки изменять падеж фамилии, имени, и отчества из именительного падежа в родительный, но вот незадача, данный процесс нужно автоматизировать, т.е. чтобы данные брались не из первого столбца как там в коде а из ячеек f19 фамилия f20 имя f21 отчество и автоматически сами вставлялись уже в родительном без всяких дополнительных нажатий в ячейку f13 все вместе.
СообщениеДобрый вечер.
Автор - sniperganger
Дата добавления - 03.06.2013 в 00:29
sniperganger Дата: Понедельник, 03.06.2013, 00:30 | Сообщение № 2
автоматически, т.е при каждом новом вводе
Сообщениеавтоматически, т.е при каждом новом вводе
Дата добавления - 03.06.2013 в 00:30
AndreTM Дата: Понедельник, 03.06.2013, 02:05 | Сообщение № 3
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Добавьте в модуль функцию:
Function Possessive(ParamArray cNames() As Variant) As String
        Application.Volatile True
        Dim aParam() As String
        aParam = Split(Trim(Join(cNames, " ")))
        If UBound(aParam) < 2 Then
            Possessive = ""
        Else
            Possessive = dhPossessive(aParam(0), aParam(1), aParam(2))
End Function
[/vba]И используйте её в ячейке. Например, в той же F13:
=Possessive(F19;F20;F21)
В качестве параметров можно указывать от одной до нескольких ссылок на ячейки или переменных/констант. То есть предыдущий вариант можно было бы вызвать как
=Possessive(F19&" "&F20;F21)
или вообще передать функции одну ячейку с ФИО.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 03.06.2013, 02:21
СообщениеДобавьте в модуль функцию:
            Possessive = ""
        Else
End Function
Автор - AndreTM
Дата добавления - 03.06.2013 в 02:05
sniperganger Дата: Понедельник, 03.06.2013, 10:19 | Сообщение № 4
спасибо, помогло!
Сообщениеспасибо, помогло!
Дата добавления - 03.06.2013 в 10:19
