= Мир MS Excel/Создание Excel файлов по шаблону с автозаполнением данных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Создание Excel файлов по шаблону с автозаполнением данных (Макросы/Sub)
NoNameLogin Дата: Пятница, 06.05.2022, 11:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте всем.
Для работы мне необходимо создавать много Excel файлов по шаблону, но с некоторыми отличными данными. В одном таком Excel файле есть несколько листов, которые так же создаются по шаблону и имеют некоторые различные данные. В данный момент я создал шаблон файла, где на 1ом листе вписываю все данные, которые автоматически заполняются по остальным листам. Но так же есть данные, которые необходимо взять из Базы данных. На 1ом листе я пишу № пункта из этой базы данных и далее через формулу ЕСЛИМН в ячейках возвращаются нужные мне данные из Базы данных. Таким образом, по каждому файлу приходится работать отдельно.
Я бы хотел сделать 1 общий файл Excel, в котором бы прописывал все данные и № пунктов из БАзы данных, после чего, по "нажатию кнопки" создавались бы листы Excel, где все было бы уже заполнено. Здесь уже формулами не обойтись, нужно использовать VBA. Может ли кто нибудь, пожалуйста, помочь с решением этой проблемы. То есть описать принцип, по которому я бы мог самостоятельно всё это сделать.
Прикрепляю примеры (условные), как у меня это сделано сейчас. 2 файла, каждый в 2х форматах (2019 и 2003)
К сообщению приложен файл: 5004710.xls (28.0 Kb) · 0596729.xls (29.0 Kb) · 8961307.xlsx (10.7 Kb) · 9965962.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте всем.
Автор - NoNameLogin
Дата добавления - 06.05.2022 в 11:21
jun Дата: Суббота, 07.05.2022, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 42 ±
NoNameLogin, приветствую!
можно например так (подразумевается положение ячеек на первом листе так же как и в примере):
Sub РазнестиПоЛистам()
Dim arr, i, j, lr, title, sht As Worksheet
With ThisWorkbook.Worksheets("Данные")
    lr = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    arr = .Range(.Cells(4, 2), .Cells(5, lr)): title = .Range("C3:E3")
    For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
        Set sht = ThisWorkbook.Worksheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count))
        sht.Name = arr(i, 1): lr = 3
    With sht
        .Cells(2, 4).Resize(1, UBound(title, 2)) = title
        For j = 2 To UBound(arr, 2)
            .Cells(3, lr + 1) = arr(i, j): lr = lr + 1
        Next j
    Next i
К сообщению приложен файл: primer.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Суббота, 07.05.2022, 10:09
СообщениеNoNameLogin, приветствую!
    With sht
        Next j
    Next i
Автор - jun
Дата добавления - 07.05.2022 в 10:07
NoNameLogin Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 08:30 | Сообщение № 3
jun, Спасибо большое, обязательно опробую! Эксель и вба оказались очень интересными вещами, прям хочется сидеть и разбираться.
Сообщениеjun, Спасибо большое, обязательно опробую! Эксель и вба оказались очень интересными вещами, прям хочется сидеть и разбираться.
Автор - NoNameLogin
Дата добавления - 08.05.2022 в 08:30
