ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Указать динамич. диапазон в макросе создания умной табл. - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Вторник, 10.05.2022, 17:55 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Макросом создаются обычные таблицы, требуется из них сделать умные
Макрорекордер записал
Sub Макрос()
    ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$A$6:$F$13"), , xlYes).Name = _
        "Таблица3"
    Range("Таблица3[#All]").Select
    ActiveSheet.ListObjects("Таблица3").TableStyle = "TableStyleMedium2"
как указать динамический диапазон
К сообщению приложен файл: 111.xlsb (16.4 Kb)
СообщениеМакросом создаются обычные таблицы, требуется из них сделать умные
Sub Макрос()
        "Таблица3"
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 10.05.2022 в 17:55
micholap_denis Дата: Вторник, 10.05.2022, 21:53 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
вроде так получилось
Sub Макрос()
   ActiveSheet.Select
   Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Selection, , xlIes).Name = "Таблица3"
Сообщениевроде так получилось
Sub Макрос()
   ActiveSheet.Select
Дата добавления - 10.05.2022 в 21:53
122255555 Дата: Среда, 11.05.2022, 18:20 | Сообщение № 3
По мне проще через объявление переменной
Dim loTable As ListObject
Set loTable = ThisWorkbook.Worksheets(1).ListObjects("Таблица3")
With loTable
    .Range.Select
    .DataBodyRange.Select
    .HeaderRowRange.Select
    If .ShowTotals = True Then .TotalsRowRange.Select
СообщениеПо мне проще через объявление переменной
With loTable
    .Range.Select
Автор - 122255555
Дата добавления - 11.05.2022 в 18:20
bmv98rus Дата: Среда, 11.05.2022, 22:48 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
hands а теперь также просто делаем тоже но когда таблица еще не определена :D
micholap_denis, Select и Selection лишние можно без них, но основное даже не в этом. отправная точка это что?
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select - это подразумевает левый верхний угол таблицы, выделенный до запуска макроса.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.05.2022 в 22:48
