= Мир MS Excel/Макрос на изменение цвета ячейки при клике - Мир MS Excel
grafok28 Дата: Четверг, 12.05.2022, 19:39 | Сообщение № 1
доброго времени суток.
Задача: как сделать чтобы при нажатии к примеру на А1 красным цветом закрасилась В1 а при нажатии на С1 - В1 стала желтой?
Сообщение отредактировал grafok28 - Пятница, 13.05.2022, 14:56
Сообщениедоброго времени суток.
Автор - grafok28
Дата добавления - 12.05.2022 в 19:39
прохожий2019 Дата: Четверг, 12.05.2022, 20:25 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
форматированием - никак, только макросом
Сообщениеформатированием - никак, только макросом
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 12.05.2022 в 20:25
grafok28 Дата: Пятница, 13.05.2022, 11:13 | Сообщение № 3
прохожий2019, значит подкиньте ктото макрос пожалуйста)
Сообщениепрохожий2019, значит подкиньте ктото макрос пожалуйста)
Автор - grafok28
Дата добавления - 13.05.2022 в 11:13
китин Дата: Пятница, 13.05.2022, 11:37 | Сообщение № 4
grafok28, - Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
Сообщениеgrafok28, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 13.05.2022 в 11:37
msi2102 Дата: Пятница, 13.05.2022, 14:02 | Сообщение № 5
Репутация: 141 ±
Пустой файл с закрашенной ячейкой B1 :D
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 13.05.2022, 14:03
Автор - msi2102
Дата добавления - 13.05.2022 в 14:02
grafok28 Дата: Пятница, 13.05.2022, 15:00 | Сообщение № 6
китин,
Название изменил настолько насколько понимаю суть задачи.
Приложить файл с тремя ячейками где А1 закрашена в красный, С1 желтым а В1 пустая?
Сообщениекитин,
Автор - grafok28
Дата добавления - 13.05.2022 в 15:00
китин Дата: Пятница, 13.05.2022, 15:26 | Сообщение № 7
Ну тогда вот так, на коленке. В модуль листа
  If Not Intersect(Target, Range("A1", "C1")) Is Nothing Then
    If Selection.Count > 1 Then Exit Sub
    tt_ = Selection.Address
     If tt_ = "$A$1" Then
       Range("B1").Interior.Color = 255
     If tt_ = "$C$1" Then
       Range("B1").Interior.Color = 65535
СообщениеНу тогда вот так, на коленке. В модуль листа
Дата добавления - 13.05.2022 в 15:26
grafok28 Дата: Пятница, 13.05.2022, 16:24 | Сообщение № 8
китин, спасибо, получилось
Как адаптировать этот код (на будущее) если таких значений будет 10 к примеру:
А и С перекрашивают В, D и F перекрашивают Е и так далее?
Сообщениекитин, спасибо, получилось
Автор - grafok28
Дата добавления - 13.05.2022 в 16:24
grafok28 Дата: Понедельник, 16.05.2022, 18:14 | Сообщение № 9
И еще, конфликтует этот макрос с уже существующим в книге:
Как починить или обьеденить их?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 17.05.2022, 09:02
СообщениеИ еще, конфликтует этот макрос с уже существующим в книге:
Автор - grafok28
Дата добавления - 16.05.2022 в 18:14
