= Мир MS Excel/При заполнении 2 textbox не считает произведение - Мир MS Excel
Gopronotmore Дата: Пятница, 27.05.2022, 17:12 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Ребят, нужна помощь, я не знаю как исправить, при заполнении простой формы скрин я приложил
вбиваю поля стоиомсть часа и количество часов а в поле общая сумма ничего не происходит, только когда вбиваю чаевые она считает, но суть в том что чаевых может и не быть, как сделать так что бы
при вбитии 2х полей считалось произведение, а если есть чай то суммировалось к произведению посчитанному заранее
К сообщению приложен файл: 1749578.png (22.8 Kb) · help.xlsm (54.8 Kb)
СообщениеРебят, нужна помощь, я не знаю как исправить, при заполнении простой формы скрин я приложил
Автор - Gopronotmore
Дата добавления - 27.05.2022 в 17:12
msi2102 Дата: Пятница, 27.05.2022, 17:33 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
Попробуйте так:
СообщениеПопробуйте так:
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.05.2022 в 17:33
Gopronotmore Дата: Пятница, 27.05.2022, 17:46 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Я доработал форму, добавил еще 1 textbox, теперь если в конце вбивать первые два поля нормально считает. А вот если удалить данные в поле стоимость данные остаются и не очищаются,
И теперь не понимаю как сделать так, что если у меня нету чая то значение стоимости = значению итога, а если чай есть то получается суммируются 2 значения.
И если удалять значения то неактивные поля остаются с предыдущими значениями, что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: 4667013.xlsm (56.6 Kb) · 4553744.png (30.4 Kb) · 5945361.png (28.1 Kb) · 7877177.png (28.4 Kb) · 9422408.png (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Пятница, 27.05.2022, 17:51
СообщениеЯ доработал форму, добавил еще 1 textbox, теперь если в конце вбивать первые два поля нормально считает. А вот если удалить данные в поле стоимость данные остаются и не очищаются,
Дата добавления - 27.05.2022 в 17:46
msi2102 Дата: Пятница, 27.05.2022, 17:54 | Сообщение № 4
Репутация: 141 ±
Я бы на Вашем месте ещё избавился от этого сообщения
MsgBox "Введите данные в поле Стоимость часа", vbCritical
заменил бы его на
TextBox6 = ""
Примерно так
К сообщению приложен файл: 5425594.xlsm (47.5 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 27.05.2022, 17:54
СообщениеЯ бы на Вашем месте ещё избавился от этого сообщения
заменил бы его на
TextBox6 = ""
Примерно так
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.05.2022 в 17:54
Gopronotmore Дата: Пятница, 27.05.2022, 18:14 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
msi2102, спасибо большое, я там файл допилил, а вы в старой форме прописали. Немного не подходит к тому, что у меня в новой форме
Сообщениеmsi2102, спасибо большое, я там файл допилил, а вы в старой форме прописали. Немного не подходит к тому, что у меня в новой форме
Дата добавления - 27.05.2022 в 18:14
Gopronotmore Дата: Пятница, 27.05.2022, 19:04 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
В общем я дописал все условия, не могу только конвертировать значения переменных из текстовых в числовые вот тут
If VBA.IsNumeric(TextBox3.Value) = False And TextBox3.Value <> "" Then
MsgBox "Ââåäèòå âåðíûå äàííûå â ïîëå Ñòîèìîñòü ÷àñà", vbCritical
TextBox3.Value = ""
Exit Sub
ElseIf VBA.IsNumeric(TextBox4.Value) = False And TextBox4.Value <> "" Then
TextBox4.Value = ""
Exit Sub
ElseIf VBA.IsNumeric(TextBox5.Value) = False And TextBox5.Value <> "" Then
TextBox5.Value = ""
Exit Sub
If TextBox5.Value <> "" Then
        TextBox10.Value = TextBox5.Value + TextBox6.Value
        ElseIf TextBox3.Value <> "" And TextBox4.Value <> "" Then
        TextBox6.Value = TextBox3.Value * TextBox4.Value
        TextBox10.Value = TextBox3.Value * TextBox4.Value
        ElseIf TextBox3.Value = "" Or TextBox4.Value = "" Then
        TextBox6.Value = ""
        TextBox10.Value = ""
Вот в этой строчке он складывает их как 2 текстовых значения получается 500 + 500 = 500500
TextBox10.Value = TextBox6.Value + TextBox5.Value
Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 1004211.xlsm (62.6 Kb)
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Пятница, 27.05.2022, 19:15
СообщениеВ общем я дописал все условия, не могу только конвертировать значения переменных из текстовых в числовые вот тут
TextBox3.Value = ""
Exit Sub
TextBox4.Value = ""
Exit Sub
TextBox5.Value = ""
Exit Sub
        TextBox6.Value = ""
Помогите пожалуйста
Дата добавления - 27.05.2022 в 19:04
msi2102 Дата: Пятница, 27.05.2022, 19:27 | Сообщение № 7
Репутация: 141 ±
Попробуйте так:
К сообщению приложен файл: 3058989.xlsm (50.7 Kb)
Автор - msi2102
Дата добавления - 27.05.2022 в 19:27
Gopronotmore Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 09:44 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
msi2102, спасибо
Дата добавления - 29.05.2022 в 09:44
