= Мир MS Excel/Сцепить должность и ФИО в родительном падеже. - Мир MS Excel
ekut Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 08:06 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Уважаемые Екселисты, помогите! Есть ли возможность сократить путь и избавиться от четырех столбцов? У меня здесь и макрос и формулы! Благодарю заранее!!!!!
К сообщению приложен файл: 9885061.xls (90.0 Kb)
СообщениеУважаемые Екселисты, помогите! Есть ли возможность сократить путь и избавиться от четырех столбцов? У меня здесь и макрос и формулы! Благодарю заранее!!!!!
Автор - ekut
Дата добавления - 29.05.2022 в 08:06
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 17:05 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Сделайте отдельную функцию
Function j(ByRef Arr As Range) As String
Arr1 = Arr
For i = LBound(Arr1, 1) To UBound(Arr1, 1)
j = j & "; " & LCase(left(Arr1(i, 1),1)) & Mid(SklonDoljn(Arr1(i, 1), "Rod"), 2) & " - " & SklonDoljn(Arr1(i, 2), "Rod")
j = Mid(j, 3)
End Function
На вход ваши два столбца с значениями.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 29.05.2022, 21:43
СообщениеСделайте отдельную функцию
Arr1 = Arr
j = Mid(j, 3)
End Function
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.05.2022 в 17:05
ekut Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 19:08 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Спасибо большое за ответ, но немного с ошибками отрабатывает!
К сообщению приложен файл: 7345351.xls (126.5 Kb)
СообщениеСпасибо большое за ответ, но немного с ошибками отрабатывает!
Автор - ekut
Дата добавления - 29.05.2022 в 19:08
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 19:14 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Я выше исправил.
СообщениеЯ выше исправил.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.05.2022 в 19:14
ekut Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 19:24 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Со строки j всю выделил красным цветом, не работает....
К сообщению приложен файл: 0888001.png (177.6 Kb)
Сообщение отредактировал ekut - Воскресенье, 29.05.2022, 20:00
СообщениеСо строки j всю выделил красным цветом, не работает....
Автор - ekut
Дата добавления - 29.05.2022 в 19:24
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 21:43 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
; на , замените.
Сообщение; на , замените.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.05.2022 в 21:43
ekut Дата: Понедельник, 30.05.2022, 07:24 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Михаил, спасибо огромное!!! Если не трудно, подскажите, как изменится макрос, если между заполненных строк с будут пустые строки? Еще раз спасибо огромное!!!
К сообщению приложен файл: 6746313.png (167.3 Kb)
СообщениеМихаил, спасибо огромное!!! Если не трудно, подскажите, как изменится макрос, если между заполненных строк с будут пустые строки? Еще раз спасибо огромное!!!
Автор - ekut
Дата добавления - 30.05.2022 в 07:24
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.05.2022, 14:05 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Ну есть 2 варианта, надежный - это сравнивать на пустоту значения в массиве и если пусто- то пропускать.
или просто
j = Replace(Mid(j, 3), "  - ;", "")
в надежде что не будет такого в тексте
СообщениеНу есть 2 варианта, надежный - это сравнивать на пустоту значения в массиве и если пусто- то пропускать.
или просто
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.05.2022 в 14:05
ekut Дата: Понедельник, 30.05.2022, 14:18 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Спасибо еще раз, все работает отлично!!!
СообщениеСпасибо еще раз, все работает отлично!!!
Автор - ekut
Дата добавления - 30.05.2022 в 14:18
