= Мир MS Excel/Как создать прибавление числа без последующих его изменений - Мир MS Excel
cz2128detlta Дата: Воскресенье, 29.05.2022, 12:20 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Хочу узнать, как можно прибавить число из ячейки В1 в А1 с учетом того, что в будущем число в ячейке В1 будет меняться, но при этом нужно, чтобы формула в ячейке А1 запоминала прошлые числа и в случае появление новых также прибавляла их в ячейку А1. Нужно для того, чтобы использовать с формулой "ЕСЛИ" в ячейке В1, чтобы когда значение 1, он прибавлял его в ячейку А1 окончательно и если бы значение менялось на 0, то он бы не возвращал значение назад, а продолжал бы прибавлять при каждом новом значение 1.
Файла так такового нет, так как хочу использовать решение в других книгах, но могу скинуть тестовый файл. Если решение есть, то можете объяснить как это сделать и как пользоваться. В основном решение нужно через макрос, если так можно. Просто нужно это уместить максимально компактно.
Пожалуйста помогите.
К сообщению приложен файл: 9637875.xlsx (7.6 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Хочу узнать, как можно прибавить число из ячейки В1 в А1 с учетом того, что в будущем число в ячейке В1 будет меняться, но при этом нужно, чтобы формула в ячейке А1 запоминала прошлые числа и в случае появление новых также прибавляла их в ячейку А1. Нужно для того, чтобы использовать с формулой "ЕСЛИ" в ячейке В1, чтобы когда значение 1, он прибавлял его в ячейку А1 окончательно и если бы значение менялось на 0, то он бы не возвращал значение назад, а продолжал бы прибавлять при каждом новом значение 1.
Автор - cz2128detlta
Дата добавления - 29.05.2022 в 12:20
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.05.2022, 09:27 | Сообщение № 2
Как-то так можно
В модуль листа
Dim a_
    a1_ = Cells(1, 2)
    If a1_ Then
        If a_ <> a1_ Then
            Application.EnableEvents = 0
            Cells(1) = Cells(1) + a1_
            Application.EnableEvents = 1
    a_ = Cells(1, 2)
СообщениеКак-то так можно
В модуль листа
Dim a_
    a1_ = Cells(1, 2)
    If a1_ Then
        If a_ <> a1_ Then
    a_ = Cells(1, 2)
Дата добавления - 30.05.2022 в 09:27
