= Мир MS Excel/Поиск в массиве столбца и замена символов в ячейке - Мир MS Excel
qingwashu Дата: Вторник, 21.06.2022, 03:46 | Сообщение № 1
Добрый день.
В общем и целом VBA не основная моя работа, но иногда приходится столкнуться.
При выгрузке данных и формировании отчета часть значений теряет "0" в начале.
Требуется добавить простой скрипт на поиск таких значений в столбце 7 и добавление в начало "0".
Формулой делается элементарно, но кол-во строк бывает огромным, нужен эффективный скрипт.
Набросал за целый день вот такое, но работать не хочет, не могу понять что он от меня хочет.
Sub ZAMENA035()
Dim massPR As Range
Dim s As Long
sFile = ActiveWorkbook.Name
Set sP0 = Workbooks(sFile).Sheets("СВОД")
'Подсчет кол-ва заполненных ячеек
h = sP0.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row.Value
'Цикл перебора ячеек
For i = 2 To h
    massPR = sP0.Range(sP1.Cells(2, 7), sP0.Cells(i, 7)).Value
    s = massPR.Value
'Сравнение значения ячейки с условием
    If Left(s, 2) = "35" Then
'Совмещение символа "0" со значением в ячейке
        s = "0" & s
К сообщению приложен файл: test.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал qingwashu - Вторник, 21.06.2022, 04:23
СообщениеДобрый день.
Sub ZAMENA035()
Dim massPR As Range
Dim s As Long
For i = 2 To h
    s = massPR.Value
        s = "0" & s
Автор - qingwashu
Дата добавления - 21.06.2022 в 03:46
Pelena Дата: Вторник, 21.06.2022, 08:34 | Сообщение № 2
Вариант
Sub ZAMENA035()
    Dim massPR
    Dim s As String
    Set sP0 = Workbooks(sFile).Sheets(1)
    massPR = sP0.Range(sP0.Cells(2, 7), sP0.Cells(h, 7)).Value
    For i = 1 To h - 1
        's = massPR(i, 1)
        If Left(massPR(i, 1), 2) = "35" Then
            massPR(i, 1) = "0" & massPR(i, 1)
    sP0.Cells(2, 7).Resize(h - 1) = massPR
Вариант
Sub ZAMENA035()
    Dim massPR
    Dim s As String
    For i = 1 To h - 1
        's = massPR(i, 1)
Дата добавления - 21.06.2022 в 08:34
qingwashu Дата: Вторник, 21.06.2022, 19:50 | Сообщение № 3
Не пойму, в холостую отрабатывает. Завтра буду с форматами разбираться, может в них дело...
СообщениеНе пойму, в холостую отрабатывает. Завтра буду с форматами разбираться, может в них дело...
Автор - qingwashu
Дата добавления - 21.06.2022 в 19:50
Gustav Дата: Вторник, 21.06.2022, 22:07 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Не знаю, у меня Ленин макрос из сообщения №2 прекрасно отрабатывает (Excel 2013). Увеличил размер диапазона до 10 тысяч строк - всё четко и мгновенно. А если поиграться с параметрами строки:[vba]
If Left(massPR(i, 1), 4) = "0035" Then
[/vba], то легко добавляется и второй, и третий ноль...
СообщениеНе знаю, у меня Ленин макрос из сообщения №2 прекрасно отрабатывает (Excel 2013). Увеличил размер диапазона до 10 тысяч строк - всё четко и мгновенно. А если поиграться с параметрами строки:[vba]
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.06.2022 в 22:07
qingwashu Дата: Среда, 22.06.2022, 18:12 | Сообщение № 5
Заработало, спасибо) Сдуру числовой формат поставил)
СообщениеЗаработало, спасибо) Сдуру числовой формат поставил)
Автор - qingwashu
Дата добавления - 22.06.2022 в 18:12
