= Мир MS Excel/Разбить строки одного листа на отдельные книги Эксель - Мир MS Excel
t3308095 Дата: Пятница, 24.06.2022, 11:58 | Сообщение № 1
Всем привет!
Народ , подскажите пожалуйста как решить такую задачу:
есть таблица на одном листе . В таблице N- строк (они могут повторяться)
Нужно создать и записать в отдельную папку N отдельных книг Эксель , где будет всего 1 лист , в котором будет Шапка Таблицы и 1 уникальная строка из исходной таблицы.
К сообщению приложен файл: 7664391.png (116.0 Kb) · 7210993.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал t3308095 - Пятница, 24.06.2022, 11:59
СообщениеВсем привет!
Автор - t3308095
Дата добавления - 24.06.2022 в 11:58
msi2102 Дата: Пятница, 24.06.2022, 18:29 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
Так?
Sub Копия()
Application.CopyObjectsWithCells = False
    For n = 1 To ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").ListObjects("Таблица1").DataBodyRange.Rows.Count
        ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Copy
        With ActiveWorkbook.ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").DataBodyRange
            .Rows(1).Value = .Rows(n).Value
            .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count).Rows.Delete
        nm = ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").DataBodyRange(1, 1)
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Рабочая\111111111\" & nm & ".xlsx"
'       Если не нужно закрывать файл после сохранения, закомментируйте нижнюю строку
        ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
Application.CopyObjectsWithCells = True
Создайте папку "C:\Рабочая\111111111\" или исправьте на нужную в коде
Если такие файлы уже будут присутствовать в этой папке, то они будут заменены
К сообщению приложен файл: 7210993.xlsm (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 24.06.2022, 19:53
СообщениеТак?
Sub Копия()
Автор - msi2102
Дата добавления - 24.06.2022 в 18:29
t3308095 Дата: Пятница, 24.06.2022, 20:06 | Сообщение № 3
Так?
Да, так, спасибо:)
Сообщение отредактировал t3308095 - Пятница, 24.06.2022, 21:38
Так?
Да, так, спасибо:)
Автор - t3308095
Дата добавления - 24.06.2022 в 20:06
t3308095 Дата: Суббота, 25.06.2022, 11:28 | Сообщение № 4
msi2102,
помогите пожалуйста еще с такой задачей:
Скопировать выделенный диапазон в новые книги Эксель столько раз сколько строк в этом диапазоне...
Как копировать весь лист в новую книгу эксель я благодаря вам научился :) , а как скопировать именно выделенный диапазон ?
Спасибо:)
К сообщению приложен файл: 5605631.xlsm (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал t3308095 - Суббота, 25.06.2022, 11:33
Сообщениеmsi2102,
Спасибо:)
Автор - t3308095
Дата добавления - 25.06.2022 в 11:28
RAN Дата: Суббота, 25.06.2022, 12:23 | Сообщение № 5
Создаете новую книгу.
Копируете в нее нужный диапазон.
СообщениеСоздаете новую книгу.
Дата добавления - 25.06.2022 в 12:23
t3308095 Дата: Суббота, 25.06.2022, 14:26 | Сообщение № 6
Спасибо , так и сделал.
Сообщение отредактировал t3308095 - Суббота, 25.06.2022, 14:50
Автор - t3308095
Дата добавления - 25.06.2022 в 14:26
msi2102 Дата: Воскресенье, 26.06.2022, 17:50 | Сообщение № 7
Репутация: 141 ±
По тому же принципу:
Sub Копия1()
Dim urg As Range, r As Range, n As Range
With ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").ListObjects("Таблица1")
    Set urg = Intersect(Selection, .DataBodyRange)
    If Not urg Is Nothing Then
        k = .HeaderRowRange.Row
        l = .DataBodyRange.Rows.Count
        For Each n In urg.Rows
            i = 0
                .Value = .Value
                For Each r In urg.Rows
                    i = i + 1
                    .Rows(i).Value = .Rows(r.Row - k).Value
                If l > i Then .Offset(i, 0).Resize(.Rows.Count - i, .Columns.Count).Rows.Delete
            nm = .DataBodyRange(n.Row - k, 1)
Можете выделять как строки целиком так и отдельные ячейки, также будет работать при выделении несмежных диапазонов, например "A3:A4, A6"
PS: единственное проверяйте, чтобы при запуске макроса, ранее созданные файлы с такими именами были закрыты, иначе будет ошибка (нужно писать проверку, сейчас нет время), и избегайте дублей в столбце "A", откуда присваиваются имена файлам, иначе один из них будет переписан
К сообщению приложен файл: 7210993_2.xlsm (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Воскресенье, 26.06.2022, 17:57
Sub Копия1()
            i = 0
                .Value = .Value
                    i = i + 1
Автор - msi2102
Дата добавления - 26.06.2022 в 17:50
Молох Дата: Пятница, 27.01.2023, 15:15 | Сообщение № 8
К сообщению приложен файл: 7210993.xlsm(20.6 Kb)
Подскажите, пожалуйста
Почему при разделении, цвет ячеек не переносится так как было, а фиксируется в одном и том же диапазоне в каждой строке.
К сообщению приложен файл: 5266292.xlsx (12.1 Kb)
Автор - Молох
Дата добавления - 27.01.2023 в 15:15
