Добрый день, всем участникам форума. Прошу Вас, по возможности, помочь, подсказать или послать где можно решение одного вопроса. Работаю с одним большим файлом (не получится приложить, даже не представляю как его можно вычистить чтобы сохранить структуру и соблюсти конфиденциальность, надеюсь получится подсказать без файла). Большой в плане количества столбцов и листов (юзеров не получилось убедить сократить кол-во столбцов). Один из листов который уже заполнен до столбца JY (+ нужно добавить еще 100 столбцов) зависает на заметное глазу время при просто внесении любого значения в ячейку. Нашел код который позволят вносить в этом листе информацию без торможения, но для этого я отключаю от авто пересчета всю книгу:
PrivateSub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim KeyCells As Range
Set KeyCells = ThisWorkbook.Sheets("Себ С и БЕЗ ВГО (ф 1.2.)").Range("A1:JY285")
ThisWorkbook.Sheets("Себ С и БЕЗ ВГО (ф 1.2.)").Calculate
EndIf EndSub
Можно ли каким-либо способом включить ручной режим пересчета только для отдельного листа? Разные способы которые нашел в интернете пробовал: 1.
Sheets("Себ С и БЕЗ ВГО (ф 1.2.)").EnableCalculation = 0
2. сорри за ссылку, копировать много этот способо тоже пробовал 3. Этот способо не разобрался как вкрутить к себе И еще пара других способов пробовал - не сохранились. Буду признателен за любую подсказку как можно решить задачку. Как вариант может можно включать ручной пересчет при переходе на этот лист, а при выходе с этого листа в любой другой включать автоматический пересчет.
EndIf EndSub
2. сорри за ссылку, копировать много этот способо тоже пробовал 3. Этот способо не разобрался как вкрутить к себе И еще пара других способов пробовал - не сохранились. Буду признателен за любую подсказку как можно решить задачку. Как вариант может можно включать ручной пересчет при переходе на этот лист, а при выходе с этого листа в любой другой включать автоматический пересчет.Anis625
Сообщение отредактировал Anis625 - Понедельник, 11.07.2022, 14:26
Обратил внимание что выше код работает если всю книгу включить в ручной пересчет. С этим кодом можно отключать/включать автопересчет формул при активации листа, но не отключает всю книгу от автопересчета
Sub FxlAutomatic()
Application.Calculation = xlAutomatic EndSub Sub xlManual()
Application.Calculation = FxlManual EndSub
+ в модуле листа
PrivateSub Worksheet_Activate() Call FxlManual EndSub
-------------------------------------- PrivateSub Worksheet_Deactivate() Call FxlAutomatic EndSub
------------------------------- PrivateSub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim KeyCells As Range Set KeyCells = ThisWorkbook.Sheets("Себ С и БЕЗ ВГО (ф 1.2.)").Range("A1:JY285") IfNot Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _ IsNothingThen
ThisWorkbook.Sheets("Себ С и БЕЗ ВГО (ф 1.2.)").Calculate EndIf EndSub
Получилось реализовать так: В модуле
Sub FxlAutomatic()
+ в модуле листа
PrivateSub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim KeyCells As Range Set KeyCells = ThisWorkbook.Sheets("наименование листа").Range("A1:JY285") IfNot Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _ IsNothingThen
ThisWorkbook.Sheets("наименование листа").Calculate EndIf EndSub
