= Мир MS Excel/Копирование диапазонов, если не пустые - Мир MS Excel
CHEVRYACHOK Дата: Пятница, 29.07.2022, 02:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите с макросом по копированию данных из диапазона (6 строк, 30 столбцов)
копировать по 6 строк, каждого столбца, если там есть данные (включая пустые ячейки) т.е если хоть в одной строке есть данные, то скопировать все 6
и не копировать, если там (в этих 6 строках) нет данных.
Копировать на соседний лист в первый столбец после данных, которые там могут быть.
К сообщению приложен файл: Macro.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите с макросом по копированию данных из диапазона (6 строк, 30 столбцов)
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 29.07.2022 в 02:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.07.2022, 11:11 | Сообщение № 2
Так нужно?
Sub tt()
    ar0_ = Sheets("pre").Range("D19:P24").Value
    n_ = UBound(ar0_) * UBound(ar0_, 2)
    ReDim ar1_(1 To n_, 1 To 1)
    For i = UBound(ar0_, 2) To 1 Step -1
        For j = UBound(ar0_) To 1 Step -1
            ar1_(UBound(ar0_) * (i - 1) + j, 1) = ar0_(j, i)
        Next j
    Next i
    With Sheets("TXT")
        r0_ = .Cells(.Rows.Count, 1).End(3).Row
        .Cells(r0_ + 1, 1).Resize(n_) = ar1_
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
        Next j
    Next i
    With Sheets("TXT")
Дата добавления - 29.07.2022 в 11:11
CHEVRYACHOK Дата: Пятница, 29.07.2022, 12:39 | Сообщение № 3
hands то что нужно. Огромное спасибо!
Сообщениеhands то что нужно. Огромное спасибо!
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 29.07.2022 в 12:39
CHEVRYACHOK Дата: Пятница, 29.07.2022, 18:45 | Сообщение № 4
_Boroda_, все работает, пока между столбцами с данными не появляется пустой столбец, тогда он тоже копируется, как 6 пустых строк, а не должен.
Это можно как-то исправить? Если у вас будет время.
Сообщение_Boroda_, все работает, пока между столбцами с данными не появляется пустой столбец, тогда он тоже копируется, как 6 пустых строк, а не должен.
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 29.07.2022 в 18:45
CHEVRYACHOK Дата: Пятница, 29.07.2022, 18:49 | Сообщение № 5
Вот при таких условиях
К сообщению приложен файл: 2650045.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеВот при таких условиях
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 29.07.2022 в 18:49
CHEVRYACHOK Дата: Пятница, 29.07.2022, 19:03 | Сообщение № 6
К сообщению приложен файл: 6400157.xlsx (14.7 Kb)
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 29.07.2022 в 19:03
