= Мир MS Excel/сохранить в pdf присвоить имя - текущая дата - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Четверг, 04.08.2022, 13:30 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Есть макрос, сохраняет в папке "На печать" сводную таблицу "КРЕДИТОРЫ" в pdf, при последующем сохранении заменяет файл.
как подпилить макрос что бы: сохранял сводную таблицу в pdf но имя присваивал сегодняшней даты 04.01.02022г. и при повторном сохранении сохранялся второй файл с добавлением к дате (2) типа 04.08.2022г.(2) , (3), (4) и тд
Sub ПечатьКредиторов()
ActiveSheet.PivotTables("КРЕДИТОРЫ").TableRange1.Select
    Dim FolderPath As String, piv As PivotTable
    FolderPath = ThisWorkbook.Path & "\На печать"
    On Error Resume Next
    MkDir FolderPath
    On Error GoTo 0
    With ActiveSheet
        Set piv = .PivotTables("КРЕДИТОРЫ")
.PageSetup.PrintArea = Selection.Address
.PageSetup.Zoom = False
.PageSetup.FitToPagesWide = 1
.PageSetup.FitToPagesTall = False
        .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=FolderPath & "\КРЕДИТОРЫ", Quality:=xlQualityStandard, _
                            IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Dim myPrC, myProg
Set myProg = GetObject("winmgmts:")
Set myPrC = myProg.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Process")
For Each X In myPrC
Debug.Print X.Name
If X.Name = "AcroRd32.exe" Then
    X.Terminate
СообщениеЕсть макрос, сохраняет в папке "На печать" сводную таблицу "КРЕДИТОРЫ" в pdf, при последующем сохранении заменяет файл.
    MkDir FolderPath
    On Error GoTo 0
    With ActiveSheet
Dim myPrC, myProg
For Each X In myPrC
Debug.Print X.Name
    X.Terminate
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 04.08.2022 в 13:30
Nic70y Дата: Четверг, 04.08.2022, 13:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2448 ±
попробуйте так[vba]
"\КРЕДИТОРЫ " & Format(Now, "dd.mm.yyyy hhmmss")
[/vba]Ап Дэйт
я бы лучше так делал (делаю) "yyyy.mm.dd hhmmss" - так лучше для отображения в папке (сортировка по имени)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 04.08.2022, 13:56
Сообщениепопробуйте так[vba]
[/vba]Ап Дэйт
Дата добавления - 04.08.2022 в 13:43
Serge_007 Дата: Четверг, 04.08.2022, 14:08 | Сообщение № 3
Я тоже так именую файлы :)
К сообщению приложен файл: 4917241.png (6.3 Kb)
СообщениеЯ тоже так именую файлы :)
Дата добавления - 04.08.2022 в 14:08
micholap_denis Дата: Четверг, 04.08.2022, 14:38 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Nic70y, спасибо!
СообщениеNic70y, спасибо!
Дата добавления - 04.08.2022 в 14:38
