= Мир MS Excel/прописать путь к файлу без открытия окна редактора VB - Мир MS Excel
AB0885 Дата: Пятница, 12.08.2022, 18:00 | Сообщение № 1
Применяю макрос
Sub вводсборлистов()
Dim myWord As New Word.Application, myDoc As Word.Document
Set myDoc = myWord.Documents.Open("D:\Users\User\Desktop\файл.docx")
Workbooks("этот файл.xlsm").Worksheets("КОПИЯ1").Range("A1").CurrentRegion.Copy
myDoc.Bookmarks("vot").Range.PasteExcelTable False, False, False
myWord.Visible = True
myDoc.Tables(1).AutoFitBehavior (wdAutoFitContent)
Set myWord = Nothing
Set myDoc = Nothing
[/vba] для перевода из эксель в ворд. Флешку с файлами ношу с собой, при подключении к другому компьютеру приходится открывать и активировать вкладку "Разработчик" и постоянно прописывать путь (D:\Users\User\Desktop\файл.docx, путь скопировал для примера) к вордовскому файлу. Есть ли возможность прописывать путь не открывая окно редактора VB.
СообщениеПрименяю макрос
Set myDoc = Nothing
Автор - AB0885
Дата добавления - 12.08.2022 в 18:00
Kuzmich Дата: Суббота, 13.08.2022, 11:21 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Включите в ваш макрос диалог выбора файла
Dim FD As FileDialog
Set FD = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
и выбирайте нужный файл в диалоговом окне
СообщениеВключите в ваш макрос диалог выбора файла
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 13.08.2022 в 11:21
AB0885 Дата: Суббота, 13.08.2022, 19:05 | Сообщение № 3
Kuzmich, ошибка object required
поставил вместо второй и третьей строки
Сообщение отредактировал AB0885 - Суббота, 13.08.2022, 19:07
СообщениеKuzmich, ошибка object required
Автор - AB0885
Дата добавления - 13.08.2022 в 19:05
AB0885 Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 09:48 | Сообщение № 4
даже так попробовал [vba]
Dim lngCount As Long
    ' Open the file dialog
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .AllowMultiSelect = True
        .Show
        ' Display paths of each file selected
        For lngCount = 1 To .SelectedItems.Count
            MsgBox .SelectedItems(lngCount)
        Next lngCount
[/vba] та же ошибка. Чего-то не хватает.
Сообщениедаже так попробовал [vba]
        .Show
        Next lngCount
Автор - AB0885
Дата добавления - 14.08.2022 в 09:48
Kuzmich Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 11:05 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
Чего-то не хватает.
Диалог выбора файла позволяет вам только указать файл (.SelectedItems), после чего его нужно открыть командой Open
Чего-то не хватает.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.08.2022 в 11:05
AB0885 Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 12:58 | Сообщение № 6
Kuzmich, как его правильно открыть?
СообщениеKuzmich, как его правильно открыть?
Автор - AB0885
Дата добавления - 14.08.2022 в 12:58
Kuzmich Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 13:11 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
В MsgBox вы видите нужный вам файл?
Эта конструкция у вас работает?
Вместо этого пути "D:\Users\User\Desktop\файл.docx" подставляете, то что выбрали .SelectedItems(1) например
СообщениеВ MsgBox вы видите нужный вам файл?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.08.2022 в 13:11
AB0885 Дата: Понедельник, 15.08.2022, 08:38 | Сообщение № 8
вроде должно быть так [vba]
        If .Show = 0 Then Exit Sub 'показывает диалог
        'цикл по коллекции выбранных в диалоге файлов
        For lf = 1 To .SelectedItems.Count
            x = .SelectedItems(lf) 'считываем полный путь к файлу
[/vba] но почему то ошибку 13 выдаёт
Сообщениевроде должно быть так [vba]
Автор - AB0885
Дата добавления - 15.08.2022 в 08:38
Kuzmich Дата: Понедельник, 15.08.2022, 10:58 | Сообщение № 9
Репутация: 159 ±
Вы забыли открыть выбранный файл
Set myDoc = myWord.Documents.Open(x)
Посмотрите на какой строке останавливается макрос
СообщениеВы забыли открыть выбранный файл
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.08.2022 в 10:58
AB0885 Дата: Понедельник, 15.08.2022, 16:58 | Сообщение № 10
Kuzmich, на вашей строке уходит в цикл. В диспетчере задач ворд появляется.
СообщениеKuzmich, на вашей строке уходит в цикл. В диспетчере задач ворд появляется.
Автор - AB0885
Дата добавления - 15.08.2022 в 16:58
Kuzmich Дата: Понедельник, 15.08.2022, 18:31 | Сообщение № 11
Репутация: 159 ±
AB0885, так вы выберите один файл в диалоговом окне и посмотрите открылся он или нет
СообщениеAB0885, так вы выберите один файл в диалоговом окне и посмотрите открылся он или нет
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.08.2022 в 18:31
AB0885 Дата: Понедельник, 15.08.2022, 19:34 | Сообщение № 12
Kuzmich, я так и делаю. Да открывается нужный файл. Тогда получается в закладку в Ворд не отправляется таблица.
СообщениеKuzmich, я так и делаю. Да открывается нужный файл. Тогда получается в закладку в Ворд не отправляется таблица.
Автор - AB0885
Дата добавления - 15.08.2022 в 19:34
Kuzmich Дата: Понедельник, 15.08.2022, 20:31 | Сообщение № 13
Репутация: 159 ±
Закладка - Bookmarks
Где у вас в коде?
Где у вас в коде?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.08.2022 в 20:31
AB0885 Дата: Понедельник, 15.08.2022, 21:28 | Сообщение № 14
Kuzmich, Sub [vba]
Set myDoc = Nothing
сейчас такой макрос
СообщениеKuzmich, Sub [vba]
Set myDoc = Nothing
сейчас такой макрос
Автор - AB0885
Дата добавления - 15.08.2022 в 21:28
Pelena Дата: Среда, 17.08.2022, 08:04 | Сообщение № 15
Репутация: 4721 ±
AB0885, у меня ваш макрос работает.
Проверьте наличие нужных закладок.
Вы бы приложили файлы, где "не работает"
СообщениеAB0885, у меня ваш макрос работает.
Дата добавления - 17.08.2022 в 08:04
_Boroda_ Дата: Среда, 17.08.2022, 09:06 | Сообщение № 16
Репутация: 6674 ±
Продолжение в ветке Фриланс
http://www.excelworld.ru/forum/6-50387-1
СообщениеПродолжение в ветке Фриланс
Дата добавления - 17.08.2022 в 09:06
AB0885 Дата: Среда, 17.08.2022, 13:16 | Сообщение № 17
Pelena, вот спасибо, заработало. У меня уже было такое один раз, так же составляли макрос, у меня не работает, а у специалиста работает, долго "бились" запустить макрос. По итогу я взял свой рабочий документ переслал на другой компьютер и у меня заработало. СПАСИБО. Макрос работает.
P.S. Подскажите, что надо делать, чтобы избавиться от таких случаев.
Сообщение отредактировал AB0885 - Среда, 17.08.2022, 13:22
СообщениеPelena, вот спасибо, заработало. У меня уже было такое один раз, так же составляли макрос, у меня не работает, а у специалиста работает, долго "бились" запустить макрос. По итогу я взял свой рабочий документ переслал на другой компьютер и у меня заработало. СПАСИБО. Макрос работает.
Автор - AB0885
Дата добавления - 17.08.2022 в 13:16
