= Мир MS Excel/Поиск значения ячейки на другом листе с заменой данных - Мир MS Excel
igorek72rus Дата: Вторник, 30.08.2022, 06:53 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Прошу помочь облазил всё форумы но ничего.... Скидываю пример https://dropmefiles.com/te3m0 . И полное описание задания:
0. Необходим макрос-кнопка
1. в листе "Высота" видим ячейку "фиолетовую" 3747(номер может меняться если там будет стоять другая фамилия) нужно именно поиск по значению ячейки. Обязательно чтобы искал точное значение не примерное.
2. значение данной ячейки нужно найти на листах "Вахта+Подменные" и "ИТР"
3.Данная ячейка находится на листе "Вахта+Подменные" отметил ее тоже "фиолетовым" для вашего удобства.
4. После того как нашлась ячейка на листе "Вахта +Подменные", ниже дата (02.10.2022) в данном случае ячейка H7
5. Ее нужно заменить на актуальную дату.
6. Источник замены даты находится на листе "Высота" в ячейке H6 (отметил синим) * к этой дате прибавить 1 год.
Итогом макроса должно стать изменение даты 02.10.2022 на 29.08.2023
Далее я планирую макрос расширить чтобы он искал не только значение фиолетовой ячейки но и значения оранжевых ячеек и сразу за один макрос.
СообщениеДобрый день. Прошу помочь облазил всё форумы но ничего.... Скидываю пример https://dropmefiles.com/te3m0 . И полное описание задания:
Автор - igorek72rus
Дата добавления - 30.08.2022 в 06:53
Pelena Дата: Вторник, 30.08.2022, 09:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Примерно так. Запускать с листа Высота
Public Sub SetActualDate()
    Dim shV As Worksheet, shITR As Worksheet, rng As Range
    Dim ActualDate As Date, Nudost As String, r0 As Long, r1 As Long, i As Long
    Set shV = ThisWorkbook.Sheets("Вахта+Подменные")
    Set shITR = ThisWorkbook.Sheets("ИТР")
    ActualDate = ActiveSheet.Range("H6")
    r0 = 27
    r1 = 42
    For i = r0 To r1
        If ActiveSheet.Cells(i, "G") <> "" Then
            Nudost = ActiveSheet.Cells(i, "G")
            Set rng = shV.Columns(8).Find(What:=Nudost, LookAt:=xlWhole)
            If Not rng Is Nothing Then
                rng.Offset(1) = DateAdd("yyyy", 1, ActualDate)
            Else
                Set rng = shITR.Columns(8).Find(What:=Nudost, LookAt:=xlWhole)
                If Not rng Is Nothing Then rng.Offset(1) = DateAdd("yyyy", 1, ActualDate)
    Next i
в файле лишние листы удалила, чтобы влез на форум
К сообщению приложен файл: TESTv2.8-1-.xlsm (461.1 Kb)
    r0 = 27
    r1 = 42
    For i = r0 To r1
            Else
    Next i
Дата добавления - 30.08.2022 в 09:36
igorek72rus Дата: Вторник, 30.08.2022, 10:27 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Pelena, Это превосходно, счастьем переполняет душу. Огромное спасибо))
СообщениеPelena, Это превосходно, счастьем переполняет душу. Огромное спасибо))
Автор - igorek72rus
Дата добавления - 30.08.2022 в 10:27
igorek72rus Дата: Вторник, 30.08.2022, 19:06 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Pelena, [vba]
r0 = 27
r1 = 42
For i = r0 To r1
Set rng = shV.Columns(11).Find(What:=Nudost, LookAt:=xlWhole)
Else
Next i
В данном макросе прибавляется 1 год, а если мне нужно в одном листе не год прибавить а 3 месяца, как изменится макрос?
СообщениеPelena, [vba]
r0 = 27
r1 = 42
For i = r0 To r1
Else
Next i
Автор - igorek72rus
Дата добавления - 30.08.2022 в 19:06
RAN Дата: Вторник, 30.08.2022, 19:30 | Сообщение № 5
DateAdd в справке влом посмотреть?
СообщениеDateAdd в справке влом посмотреть?
Дата добавления - 30.08.2022 в 19:30
