= Мир MS Excel/FillDown с определенной ячейки до конца таблицы - Мир MS Excel
TurboRadost Дата: Вторник, 06.09.2022, 12:00 | Сообщение № 1
Добрый день.
Как правильно сказать в VBA что нужно заполнить ячейки вниз начиная с определенной ячейки?
Range("A2").Select
    Selection.FillDown
эти 2 строки кода формируются автоматически из записи макроса, но заполняются значения начиная с ячейки A1 Хотя нужно что бы значения автозаполнились с A2
СообщениеДобрый день.
Range("A2").Select
    Selection.FillDown
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 06.09.2022 в 12:00
Serge_007 Дата: Вторник, 06.09.2022, 12:18 | Сообщение № 2
Range("A3").FillDown
[/vba]?
[/vba]?
Дата добавления - 06.09.2022 в 12:18
TurboRadost Дата: Вторник, 06.09.2022, 12:28 | Сообщение № 3
неа(
начиная с a3 автозаполнение протягивает значение по ячейкам которые находятся за пределами выбранного фильтра. доходит до первой строки скрытых строк и останавливается.
Sub АСЦ_2()
' АСЦ_2 Макрос
    Rows("1:1").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Rows("1:1").Select
   Columns("A:A").Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlGeneral
        .VerticalAlignment = xlTop
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    Selection.Insert Shift:=xlToRight
    Rows("2:2").Select
    Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "АСЦ"
    Rows("1:1").Select
    Selection.AutoFilter
    Range("B1").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$W$3768").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=RGB(248, _
        242, 216), Operator:=xlFilterCellColor
    Range("A2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[1]"
'    Range("A3").Select с этого момента все идет не по плану. автозаполнение цепляет ячейки которые находятся за фильтром.
    Selection.FillDown
    Range("B1").Select
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
    Selection.FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
    Selection.Copy
    Range("C1").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$W$3768").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="="
    Range("B2:U2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.EntireRow.Delete
    Range("C1").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$W$2884").AutoFilter Field:=3
вложил файл что бы более понятно было.
с закомменченой строки кода все идет не так как бы хотелось. нужно что бы значение a2 скопировалось до конца таблицы с теми же параметрами что и a2 т.е. по аналогии с автозаполнением, если это делать мышкой.
Сообщениенеа(
Sub АСЦ_2()
' АСЦ_2 Макрос
    Rows("1:1").Select
    Rows("1:1").Select
    With Selection
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Rows("2:2").Select
    Range("A1").Select
    Rows("1:1").Select
    Range("B1").Select
    Range("A2").Select
    Selection.FillDown
    Range("B1").Select
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    Selection.Copy
    Range("C1").Select
    Range("C1").Select
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 06.09.2022 в 12:28
Serge_007 Дата: Вторник, 06.09.2022, 12:45 | Сообщение № 4
вложил файл
Куда?
вложил файл
Куда?
Дата добавления - 06.09.2022 в 12:45
RAN Дата: Вторник, 06.09.2022, 13:08 | Сообщение № 5
Range("A2").Select
    Selection.FillDown
Ф топку!
With ActiveSheet.AutoFilter.Range
.Resize(.Rows.Count - 1, 1).Offset(1).FormulaR1C1 = "=RC[1]"
Range("A2").Select
    Selection.FillDown
Ф топку!
Дата добавления - 06.09.2022 в 13:08
TurboRadost Дата: Вторник, 06.09.2022, 14:11 | Сообщение № 6
RAN,
Спасибо, это работает!
Serge_007,
не подцепился, файл большой был, сразу не обратил на это внимание.
СообщениеRAN,
Serge_007,
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 06.09.2022 в 14:11
Serge_007 Дата: Вторник, 06.09.2022, 14:32 | Сообщение № 7
Значит правила не читали...
СообщениеЗначит правила не читали...
Дата добавления - 06.09.2022 в 14:32
