= Мир MS Excel/удаление строк по условию, № пп (макрос) - Мир MS Excel
grh1 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 10:04 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые знатоки VBA!
Прошу помощи в написании макроса удаления строк с условием если в столбце "AA" значение ≤ 0…
Самостоятельно наваял макрос удаления строк в столбце если значение = нулю.
А как ПРОПИСАТЬ одновременно и = 0 и < 0 – не знаю.
Ну и если можно строки кода как после удаления восстановить порядковый номер в столбце «В».
Файл-пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 3343732.xlsm (34.2 Kb)
Vadym Gorokh
СообщениеДобрый день, уважаемые знатоки VBA!
Автор - grh1
Дата добавления - 12.09.2022 в 10:04
ВладимирС Дата: Понедельник, 12.09.2022, 10:54 | Сообщение № 2
Попробуйте так:
Sub udalenie()
For i = 500 To 1 Step -1
    If Cells(i, 27) = 0 Or Cells(i, 27) < 0 Then
        Cells(i, 27).EntireRow.Delete
Next i
Владимир
СообщениеПопробуйте так:
Sub udalenie()
Next i
Автор - ВладимирС
Дата добавления - 12.09.2022 в 10:54
grh1 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 11:07 | Сообщение № 3
ВладимирС, что-то не корректно работает.
В моем коде строка:
If Cells(i, 27) = "0"
отрабатывает отлично
а вот если ставлю без ковычек
If Cells(i, 27) = 0
работать не хочет
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Понедельник, 12.09.2022, 11:17
СообщениеВладимирС, что-то не корректно работает.
В моем коде строка:
If Cells(i, 27) = 0
работать не хочет
Автор - grh1
Дата добавления - 12.09.2022 в 11:07
Sancho Дата: Понедельник, 12.09.2022, 11:19 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
grh1, добрый день!
Sub udalenie()
    If Cells(i, 27) <= 0 Then
        Rows(i).Delete
Next i
Сообщениеgrh1, добрый день!
Sub udalenie()
        Rows(i).Delete
Next i
Автор - Sancho
Дата добавления - 12.09.2022 в 11:19
grh1 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 11:36 | Сообщение № 5
Sancho, так же работать не хочет.
Может нужно указать диапазон удаления?
Vadym Gorokh
СообщениеSancho, так же работать не хочет.
Автор - grh1
Дата добавления - 12.09.2022 в 11:36
ВладимирС Дата: Понедельник, 12.09.2022, 11:42 | Сообщение № 6
У меня работает и код из Сообщение № 2 и Сообщение № 4 без проблем. И если в Вашем коде заменяю без кавычек тоже удаляет нулевые.
Владимир
СообщениеУ меня работает и код из Сообщение № 2 и Сообщение № 4 без проблем. И если в Вашем коде заменяю без кавычек тоже удаляет нулевые.
Автор - ВладимирС
Дата добавления - 12.09.2022 в 11:42
Sancho Дата: Понедельник, 12.09.2022, 11:45 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
grh1, не работает как? сообщает об ошибке или не удаляетс строки? Если первый вариант, какая ошибка? Если второй вариант у вас точно отрицательные и нулевые результаты в 27м столбце, как указано в макросе? попробуйте сделайте переменную, например XXX=Cells(i, 27) и через отладчик посмотреть какой результат получаете в переменную.
PS у меня макрос отработал как <=0 так и <"0"
Сообщениеgrh1, не работает как? сообщает об ошибке или не удаляетс строки? Если первый вариант, какая ошибка? Если второй вариант у вас точно отрицательные и нулевые результаты в 27м столбце, как указано в макросе? попробуйте сделайте переменную, например XXX=Cells(i, 27) и через отладчик посмотреть какой результат получаете в переменную.
Автор - Sancho
Дата добавления - 12.09.2022 в 11:45
Sancho Дата: Понедельник, 12.09.2022, 11:46 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
grh1, попробуйте еще дописать Cells(i, 27).Value
Сообщениеgrh1, попробуйте еще дописать Cells(i, 27).Value
Автор - Sancho
Дата добавления - 12.09.2022 в 11:46
grh1 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 11:57 | Сообщение № 9
Sancho
Строки удалились, но при этом:
1. макрос работал секунд 40-50;
2. Макрос удалил и сверху до таблицы все строки;
3. Макрос удалил в столбце "В" всю нумерацию.
Поэтому и написал, что не работает, вернее работает но через...
Во вложенном файле-примере если нажать на выполнение макроса, то удаляться четко только строки с нулями. Но при этом ноль наверно выступает как текст, потому что в ковычках.
Vadym Gorokh
СообщениеSancho
Автор - grh1
Дата добавления - 12.09.2022 в 11:57
grh1 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 13:48 | Сообщение № 10
Поэкспериментировав немного, выявил более-менее рабочий код, но почему-то удаляются не все строки с нулем и отрицательным значением.
Что не так сделал, подправьте пожалуйста.
Вот код:
Sub udalenie()
    Last = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For i = 7 To Last
    If Cells(i, 27).Value <= 0 Then
        Rows(i).Delete
Next i
К сообщению приложен файл: __.xlsm (20.4 Kb)
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Понедельник, 12.09.2022, 14:00
СообщениеПоэкспериментировав немного, выявил более-менее рабочий код, но почему-то удаляются не все строки с нулем и отрицательным значением.
Вот код:
Sub udalenie()
For i = 7 To Last
        Rows(i).Delete
Next i
Автор - grh1
Дата добавления - 12.09.2022 в 13:48
Sancho Дата: Понедельник, 12.09.2022, 13:57 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
у вас изначально в строке For i = 500 To 1 Step -1, что означает что вам необходимо проверить и обработать макросом по первую строку, мы же не знаем что вам на самом деле нужно. если вам верхние строки нужны то соответсвенно поправьте код For i = 500 To 7 Step -1
всю нумерацию удалить он не мог, нарушил последовательность, удалив строки, да. А почему он не должен был этого сделать? у вас же нумерация не зависима от строки в файле, не основана на формулах. просто числа. если не так то пришлите ваш файл, посмотрю что не так.
Автор - Sancho
Дата добавления - 12.09.2022 в 13:57
Sancho Дата: Понедельник, 12.09.2022, 14:02 | Сообщение № 12
Репутация: 19 ±
первый подход от конца к началу был более правильный, потому что если идут подряд строки, выполняющие условия то таким циклом сторки будут пропускаться. Например подряд идут строки 10 и 11. На 10м шаге цикла макрос удалил десятую строку, а 11 я строка соответсвенно сдивнулась на 10ю строку. следующий шаг уже 11 строка. 10я соответсвенно вылетела из обработки. вам нужно либо поправить цикл как вы написали изначально, но с определителем последней строки
Sub udalenie()
For i = Last  To 7 Step -1
        Rows(i).Delete
Next i
либо добавить возврат на предыдущий шаг
Sub udalenie()
For i = 7 To Last
        Rows(i).Delete
i=i-1
Next i
Сообщение отредактировал Sancho - Понедельник, 12.09.2022, 14:07
Sub udalenie()
        Rows(i).Delete
Next i
Sub udalenie()
For i = 7 To Last
        Rows(i).Delete
i=i-1
Next i
Автор - Sancho
Дата добавления - 12.09.2022 в 14:02
Sancho Дата: Понедельник, 12.09.2022, 14:30 | Сообщение № 13
Репутация: 19 ±
вот этот пункт я проглядел, сорян)
В столбце B напишите формулу
=СТРОКА()-6
=СТРОКА()-6
Автор - Sancho
Дата добавления - 12.09.2022 в 14:30
grh1 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 15:41 | Сообщение № 14
Первый подход от конца к началу был более правильный
В этом собака порылась - спасибо за помощь, Sancho все заработало как надо.
По поводу формулы это хорошо, но нельзя ли макросом прикрутить что-нибудь?
Vadym Gorokh
Автор - grh1
Дата добавления - 12.09.2022 в 15:41
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 16:08 | Сообщение № 15
grh1, Вы хотите полный бан?
У Вас до него осталось всего 2 замечания
Читайте правила форума, пункт 4
Сообщениеgrh1, Вы хотите полный бан?
Дата добавления - 12.09.2022 в 16:08
grh1 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 16:19 | Сообщение № 16
Serge_007, в теме я оговорил, что № пп - тоже вопрос и в самом первом посту т.е. в объявлении своем я и написал:
Слова СТРОКИ КОДА я понимаю макрос. И всё это связано с ОДНОЙ таблицей, в которой я попросил помощи.
Из-за ОСНОВНОГО моего вопроса (удалить строки) сразу же в этой таблице возникает вопрос корректировки порядкового номера и это связано одной темой.
Я не пойму в чем проблема и за что я впал в такую немилось к Вам?
Vadym Gorokh
СообщениеSerge_007, в теме я оговорил, что № пп - тоже вопрос и в самом первом посту т.е. в объявлении своем я и написал:
Автор - grh1
Дата добавления - 12.09.2022 в 16:19
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 16:46 | Сообщение № 17
в чем проблема
Я уже писал ранее: В несоблюдении правил форума
Либо Вы перестаете задавать разные вопросы в одной теме, либо получаете бан
Что "это" связано? А если Вам в этой же таблице понадобится добавить условного форматирования, результат запроса PQ, несколько формул, шрифт поправить и заливку столбцов сделать, то Вы так же в эту тему писать будуте потому что таблица ОДНА и та же для всех этих вопросов?
Из-за ОСНОВНОГО моего вопроса (удалить строки) сразу же в этой таблице возникает вопрос...
Посчитайте количество слов "вопрос" в этой Вашей фразе. Таких слов будет ДВА. Значит должно быть ДВЕ темы, о чем совершенно однозначно написано в правилах: "Один вопрос - одна тема"
Что тут может быть непонятного?
в чем проблема
Дата добавления - 12.09.2022 в 16:46
grh1 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 17:35 | Сообщение № 18
Serge_007, ок создам тему
Vadym Gorokh
СообщениеSerge_007, ок создам тему
Автор - grh1
Дата добавления - 12.09.2022 в 17:35
