= Мир MS Excel/Вставка строк на номер строки, который может меняться - Мир MS Excel
Julia1663 Дата: Среда, 21.09.2022, 12:23 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте, уважаемые жители и гости форума. Снова взываю к вам)) Подскажите пожалуйста, можно ли макросом вставить строку на тот номер строки, который будет выведен в ячейках. У меня вообще задача какая, есть 2 листа в моем файле, с двумя таблицами, редактируется только одна, а на второй должно быть все идентично. Я уже где-то здесь на форуме на вашем сайте читала, что автоматически это невозможно сделать, чтобы мол вставлялось и там и там, поэтому у меня возник вопрос, а можно ли вставить пустую строку на тот номер строки, который я вытащу из первой таблицы, например, у меня стоит информация в 412 и 413 строках, я вставляю строку между ними, получается пустая строка получила номер 413, (правда пока не придумала, как его зафиксировать :D мол вставили пустую, но потом-то ее заполнят, и тогда условие, вывести номер строки, если она пустая, уже не катит :D ). Так вот , можно ли вообще в принципе создать такой код, чтобы он ссылался на определенный столбец (наверное так нужно сделать), где будут выписаны номера новых вставленных строк. Вроде все понятно объяснила. На 2м листе вставить строку макросом на определенный номер строки, который я вытащу из 1 листа.
П.С. файл приложить не могу, так как с рабочего компа пишу, работаю с ним здесь и пишу о нем тоже здесь. Домой я его все равно вывести не могу, и на почту себе отправить не могу.
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые жители и гости форума. Снова взываю к вам)) Подскажите пожалуйста, можно ли макросом вставить строку на тот номер строки, который будет выведен в ячейках. У меня вообще задача какая, есть 2 листа в моем файле, с двумя таблицами, редактируется только одна, а на второй должно быть все идентично. Я уже где-то здесь на форуме на вашем сайте читала, что автоматически это невозможно сделать, чтобы мол вставлялось и там и там, поэтому у меня возник вопрос, а можно ли вставить пустую строку на тот номер строки, который я вытащу из первой таблицы, например, у меня стоит информация в 412 и 413 строках, я вставляю строку между ними, получается пустая строка получила номер 413, (правда пока не придумала, как его зафиксировать :D мол вставили пустую, но потом-то ее заполнят, и тогда условие, вывести номер строки, если она пустая, уже не катит :D ). Так вот , можно ли вообще в принципе создать такой код, чтобы он ссылался на определенный столбец (наверное так нужно сделать), где будут выписаны номера новых вставленных строк. Вроде все понятно объяснила. На 2м листе вставить строку макросом на определенный номер строки, который я вытащу из 1 листа.
Автор - Julia1663
Дата добавления - 21.09.2022 в 12:23
Serge_007 Дата: Среда, 21.09.2022, 12:34 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Если требуется 100%-я идентичность, то достаточно сгруппировать листы и всё что Вы делаете на одном листе - будет дублироваться на всех остальных листах в группе
Дата добавления - 21.09.2022 в 12:34
Julia1663 Дата: Среда, 21.09.2022, 12:36 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Serge_007, Вы знаете, при группировке, к сожалению, нельзя вставить строки или скрыть одновременно на 2х листах :(
Как их скрыть, я уже сделала, теперь вот нужно с добавлением решить вопрос :(
СообщениеSerge_007, Вы знаете, при группировке, к сожалению, нельзя вставить строки или скрыть одновременно на 2х листах :(
Автор - Julia1663
Дата добавления - 21.09.2022 в 12:36
Julia1663 Дата: Среда, 21.09.2022, 12:40 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
Serge_007, :o только что сгруппировала через Ctrl и смогла вставить строку :o и там и там
СообщениеSerge_007, :o только что сгруппировала через Ctrl и смогла вставить строку :o и там и там
Автор - Julia1663
Дата добавления - 21.09.2022 в 12:40
Julia1663 Дата: Среда, 21.09.2022, 12:41 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
Извините пожалуйста :D вопрос снят получается :D :D
ура)))
СообщениеИзвините пожалуйста :D вопрос снят получается :D :D
ура)))
Автор - Julia1663
Дата добавления - 21.09.2022 в 12:41
