= Мир MS Excel/Распределение значений по критерию - Мир MS Excel
S57419 Дата: Четверг, 29.09.2022, 09:58 | Сообщение № 1
Господа есть задачка. Нужен скрипт на кнопку. Файл приложен. Есть книга состоящая из 3 листов. В первом листе, согласно таблицы, заполняются сведения. В зависимости от значения ячейки столбца L первого листа и выбранного мною диапазона анализируемых строк (указываю в ячейках М4 и М5) другие значения этой строки копируются на 2 либо 3 лист в таблицу. Этот вопрос возможно решить с помощью цикла. Но вот самый "геморрой", который я даже не знаю как сформулировать в сети заключается в следующем:
1. 2 и 3 лист имеют определенные формы и форматирование. Строки с 1 по 8 и обозначенные желтым цветом во 2 и 3 листе не должны меняться.
2. Количество строк (между строками с 1 по 8 и обозначенные желтым цветом во 2 и 3 листе) меняется в зависимости от количество скопированных сведений из листа 1
В прикрепленном файле я обозначил в качестве примера как это должно быть.
Если набрать этот скрипт долгое время, то сообщите как хоть правильно называется этот процесс в котором количество строк меняется от количества копированных значений. Заранее спасибо! С меня + в карму)))
К сообщению приложен файл: Forum.xls (135.0 Kb)
Сообщение отредактировал S57419 - Четверг, 29.09.2022, 10:11
СообщениеГоспода есть задачка. Нужен скрипт на кнопку. Файл приложен. Есть книга состоящая из 3 листов. В первом листе, согласно таблицы, заполняются сведения. В зависимости от значения ячейки столбца L первого листа и выбранного мною диапазона анализируемых строк (указываю в ячейках М4 и М5) другие значения этой строки копируются на 2 либо 3 лист в таблицу. Этот вопрос возможно решить с помощью цикла. Но вот самый "геморрой", который я даже не знаю как сформулировать в сети заключается в следующем:
Автор - S57419
Дата добавления - 29.09.2022 в 09:58
NikitaDvorets Дата: Пятница, 30.09.2022, 09:47 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
S57419, добрый день.
Вы не показали, как указываете диапазон - номерами строк?
Этот "процесс" называется "вставка копируемых строк".
Скрипт не "набирают", его разрабатывают.
СообщениеS57419, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 30.09.2022 в 09:47
S57419 Дата: Пятница, 30.09.2022, 14:51 | Сообщение № 3
Да номерами строк. Т.е. хочу например с 1000 по 1200 строку
СообщениеДа номерами строк. Т.е. хочу например с 1000 по 1200 строку
Автор - S57419
Дата добавления - 30.09.2022 в 14:51
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 03.10.2022, 12:53 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
S57419,
Вариант для увеличенного числа строк за счет копирования.
В параметре №6 после последней буквы (C/D) не должно быть пробелов.
К сообщению приложен файл: TEST-217_____03.xlsm (79.9 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Понедельник, 03.10.2022, 15:47
СообщениеS57419,
Дата добавления - 03.10.2022 в 12:53
