Фильтр таблицы по выпадающему списку
micholap_denis
Дата: Пятница, 07.10.2022, 10:26 |
60% ±
Всем доброго дня, как подправить макрос [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address <> [D34].Address Then Exit Sub Dim x As Range, y As Range: Application.ScreenUpdating = False: Rows.Hidden = False Set y = Range([E5], Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp)): Set x = y.Find(Target) If Not x Is Nothing Then y.ColumnDifferences(x).EntireRow.Hidden = True End Sub
[/vba] что бы при добавлении строки (строк) (вручную либо макросом) ссылка на ячейку со списком D34 была динамической.. и так же сохранялась возможность фильтрации по самому столбцу E
[/vba] что бы при добавлении строки (строк) (вручную либо макросом) ссылка на ячейку со списком D34 была динамической.. и так же сохранялась возможность фильтрации по самому столбцу E micholap_denis
Сообщение отредактировал micholap_denis - Пятница, 07.10.2022, 10:27
Сообщение Всем доброго дня, как подправить макрос [vba]Код
[/vba] что бы при добавлении строки (строк) (вручную либо макросом) ссылка на ячейку со списком D34 была динамической.. и так же сохранялась возможность фильтрации по самому столбцу E Автор - micholap_denis Дата добавления - 07.10.2022 в 10:26
Дата: Пятница, 07.10.2022, 10:41 |
Здравствуйтессылка на ячейку со списком D34 была динамической
Неудачное решение, правильно будет перенести ячейку выше таблицы, например в D1
Неудачное решение, правильно будет перенести ячейку выше таблицы, например в D1 Serge_007
Сообщение Здравствуйтессылка на ячейку со списком D34 была динамической
Неудачное решение, правильно будет перенести ячейку выше таблицы, например в D1 Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.10.2022 в 10:41
micholap_denis
Дата: Пятница, 07.10.2022, 12:11 |
60% ±
Serge_007 , это понятно что так проще но думал найти вариант что б под таблицей....в моем случае удобней будет
Serge_007 , это понятно что так проще но думал найти вариант что б под таблицей....в моем случае удобней будетmicholap_denis
Сообщение Serge_007 , это понятно что так проще но думал найти вариант что б под таблицей....в моем случае удобней будетАвтор - micholap_denis Дата добавления - 07.10.2022 в 12:11
Дата: Пятница, 07.10.2022, 12:45 |
Задайте этой ячейке имя (например, AAA) и в макросе ссылайтесь на него Range("AAA")
Задайте этой ячейке имя (например, AAA) и в макросе ссылайтесь на него Range("AAA") _Boroda_
Сообщение Задайте этой ячейке имя (например, AAA) и в макросе ссылайтесь на него Range("AAA") Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.10.2022 в 12:45
micholap_denis
Дата: Пятница, 07.10.2022, 13:30 |
60% ±
Да спсибо _Boroda_ , ..но как "и так же сохранялась возможность фильтрации по самому столбцу E"
Да спсибо _Boroda_ , ..но как "и так же сохранялась возможность фильтрации по самому столбцу E" micholap_denis
Сообщение Да спсибо _Boroda_ , ..но как "и так же сохранялась возможность фильтрации по самому столбцу E" Автор - micholap_denis Дата добавления - 07.10.2022 в 13:30
Дата: Пятница, 07.10.2022, 13:41 |
А это не могу сказать - у меня файлы с макросами не скачиваются на работе
А это не могу сказать - у меня файлы с макросами не скачиваются на работе _Boroda_
Сообщение А это не могу сказать - у меня файлы с макросами не скачиваются на работе Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.10.2022 в 13:41
micholap_denis
Дата: Пятница, 07.10.2022, 15:30 |
60% ±
_Boroda_ ,
Сообщение _Boroda_ ,Автор - micholap_denis Дата добавления - 07.10.2022 в 15:30
Дата: Пятница, 07.10.2022, 16:40 |
И что? Вставил макрос в модуль листа, заменил [D34] на так, как написал выше. Все работает нормально
И что? Вставил макрос в модуль листа, заменил [D34] на так, как написал выше. Все работает нормально _Boroda_
Сообщение И что? Вставил макрос в модуль листа, заменил [D34] на так, как написал выше. Все работает нормально Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.10.2022 в 16:40
micholap_denis
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 08:14 |
60% ±
_Boroda_ , Да работает, а как сделать что бы фильтровать и в самой таблице по столбцу E можно было
_Boroda_ , Да работает, а как сделать что бы фильтровать и в самой таблице по столбцу E можно былоmicholap_denis
Сообщение _Boroda_ , Да работает, а как сделать что бы фильтровать и в самой таблице по столбцу E можно былоАвтор - micholap_denis Дата добавления - 10.10.2022 в 08:14
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 09:04 |
Не понял вопроса. Вроде фильтрует. Поясните, что нужно, я не понимаю
Не понял вопроса. Вроде фильтрует. Поясните, что нужно, я не понимаю _Boroda_
Сообщение Не понял вопроса. Вроде фильтрует. Поясните, что нужно, я не понимаю Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.10.2022 в 09:04
micholap_denis
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 09:27 |
60% ±
когда вручную нажимаеш на флажек фильтра Е4 нет всех значений столбца...и как очистить все фильтры
когда вручную нажимаеш на флажек фильтра Е4 нет всех значений столбца...и как очистить все фильтры micholap_denis
Сообщение когда вручную нажимаеш на флажек фильтра Е4 нет всех значений столбца...и как очистить все фильтры Автор - micholap_denis Дата добавления - 10.10.2022 в 09:27
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 09:40 |
А, дошло. Вот так напишите [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address <> [ыыы].Address Then Exit Sub Me.ListObjects("Таблица1").Range.AutoFilter Field:=5, Criteria1:=[ыыы] End Sub
[/vba] ыыы - это имя желтой ячейки
[/vba] ыыы - это имя желтой ячейки _Boroda_
Сообщение А, дошло. Вот так напишите [vba]Код
[/vba] ыыы - это имя желтой ячейки Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.10.2022 в 09:40
micholap_denis
Дата: Понедельник, 10.10.2022, 09:48 |
60% ±
_Boroda_ , Спасибо!
Сообщение _Boroda_ , Спасибо!Автор - micholap_denis Дата добавления - 10.10.2022 в 09:48
