= Мир MS Excel/Сравнение значений множество на множество - Мир MS Excel
boxingtmt Дата: Вторник, 18.10.2022, 18:47 | Сообщение № 1
Прошу помочь с решением в написание макро кода.
Задача в следующем, требуется сравнить значения диапазона Дельта со значением даиапазона КДО и, если значения Дельта окажется больше значения КДО (+) и меньше КДО (-), то ячейка окрашивается в красный цвет, иначе заливка не меняется.
В моем коде диапазон Дельта сравнивается с первой ячейкой КДО. Правильно понимаю, что для сравнения множеств, следует воспользоваться функции offset?
И как это работает?
К сообщению приложен файл: Book1.xlsm (21.8 Kb)
И как это работает?
Автор - boxingtmt
Дата добавления - 18.10.2022 в 18:47
msi2102 Дата: Вторник, 18.10.2022, 19:09 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
Я думаю так будет проще для понимания
Sub sheet1_loop_1()
    Dim mydate As Date, r As Integer
    mydate = CDate(Range("A4"))
    KDO = Range("L5")
    For r = 5 To 35
        If Abs(Range("F" & r)) > Abs(KDO) Then
            Range("G" & r).Interior.Color = 192
        Else
            Range("G" & r).Interior.Color = 10092543
    Next r
Но если всё-таки хотите с Each, то попробуйте так
Sub sheet1_loop()
    Dim mydate As Date
    KDO = Range("L5")
    For Each cell In Range("F5:F35")
        If Abs(cell.Value) > Abs(KDO) Then
           cell.Offset(0, 1).Interior.Color = 192
        Else
           cell.Offset(0, 1).Interior.Color = 10092543
    Next cell
Оба макроса закрасят соседние ячейки
К сообщению приложен файл: Book1-2-.xlsm (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 18.10.2022, 19:19
СообщениеЯ думаю так будет проще для понимания
Sub sheet1_loop_1()
    KDO = Range("L5")
    For r = 5 To 35
        Else
    Next r
Sub sheet1_loop()
    Dim mydate As Date
    KDO = Range("L5")
        Else
    Next cell
Автор - msi2102
Дата добавления - 18.10.2022 в 19:09
boxingtmt Дата: Среда, 19.10.2022, 17:03 | Сообщение № 3
Должны раскрашиваться не соседние ячейки, если брать по модулю, а значения Дельта, которые больше КДО.
При написании диапазона КДО, возникает ошибка.
А нужно, чтобы значение Дельта каждой ячейки, сравнивалось со значением каждой ячейки КДО.
СообщениеДолжны раскрашиваться не соседние ячейки, если брать по модулю, а значения Дельта, которые больше КДО.
Автор - boxingtmt
Дата добавления - 19.10.2022 в 17:03
Nic70y Дата: Среда, 19.10.2022, 17:21 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
если КДО не может быть отрицательным:[vba]
KDO = Application.Max(Range("L5:L35"))
Сообщениеесли КДО не может быть отрицательным:[vba]
Дата добавления - 19.10.2022 в 17:21
boxingtmt Дата: Среда, 19.10.2022, 18:01 | Сообщение № 5
Такое пояснение говорит о том, что в диапазоне "L5:L35" будет браться только "Одно" максимальное значение и сравниваться со значением диапазона Дельта.
Это не то.
Код должен выглядить следующим образом:
Ячейка ABS("F5") больше ячейки ABS("L5")
если да то цвет красный
иначе желтый
Ячейка ABS("F6") больше ячейки ABS("L6")
иначе желтый
Ячейка ABS("F7") больше ячейки ABS("L7")
иначе желтый
Но как прописать вкратце, чтобы не расписывать каждую ячейку по отдельности.
СообщениеKDO = Application.Max(Range("L5:L35"))
Это не то.
иначе желтый
иначе желтый
иначе желтый
Автор - boxingtmt
Дата добавления - 19.10.2022 в 18:01
Nic70y Дата: Четверг, 20.10.2022, 07:33 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
так бы сразу и сказали[vba]
If Abs(cell.Value) > Abs(cell.Offset(0, 6)) Then
Сообщениетак бы сразу и сказали[vba]
Дата добавления - 20.10.2022 в 07:33
boxingtmt Дата: Четверг, 20.10.2022, 17:20 | Сообщение № 7
Спасибое большое, очень помогли
СообщениеСпасибое большое, очень помогли
Автор - boxingtmt
Дата добавления - 20.10.2022 в 17:20
