= Мир MS Excel/Поиск в видимых строках/ячейках - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Поиск в видимых строках/ячейках (Макросы/Sub)
AlexVBA Дата: Понедельник, 24.10.2022, 12:06 | Сообщение № 1
Всем доброго времени, не могу дописать код.
Есть задача, иногда дописывать значения в в столбце О в соответствии с строкой.
Помню что Find вроде как и находит значение не скрытых строк. Для этого прописал цикл который скрывает по столбцу О строки где имеются значения в столбце О. Далее в textbox2 начинаю вводить необходимое мне значение (поиск по столбцу С) и по задумке, в листбокс должны отображаться только значения только не скрытых строк. А выходит что Find "находит" значения и скрытых строк.
Как можно решить эту "проблему", что бы поиск осуществлялся по столбцу С и в лист бокс записывались значения только не скрытых строк.
Всем спасибо
К сообщению приложен файл: 8166548.xls (115.0 Kb)
СообщениеВсем доброго времени, не могу дописать код.
Всем спасибо
Автор - AlexVBA
Дата добавления - 24.10.2022 в 12:06
Kuzmich Дата: Понедельник, 24.10.2022, 12:39 | Сообщение № 2
Репутация: 156 ±
Допишите в диапазоны, где у вас функция Find
Set r1 = Range("c1:C1000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Find(TextBox2.Text)
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.10.2022 в 12:39
AlexVBA Дата: Понедельник, 24.10.2022, 13:42 | Сообщение № 3
Все равно отображает и скрытые.
Private Sub ListBox1_Click()
Dim r1 As Range, r2 As Range
    If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    If r1.Row = 2 Then
    Set r2 = Range("c1:C1000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Find(TextBox2.Text)
       If r2.Row = 2 Then
       Cells(ListBox1.ListIndex + 1, 3).Select
       Else
       Cells(ListBox1.ListIndex + r2.Row, 3).Select
    Else
    Set r2 = Range("C" & r1.Row + 2 & ":C1000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Find(TextBox2.Text)
Так вы имели ввиду?
И селект не могу сфокусировать на нужную ячейку.
Сообщение отредактировал AlexVBA - Понедельник, 24.10.2022, 13:51
    If r1.Row = 2 Then
       If r2.Row = 2 Then
       Else
    Else
Так вы имели ввиду?
Автор - AlexVBA
Дата добавления - 24.10.2022 в 13:42
Kuzmich Дата: Понедельник, 24.10.2022, 13:44 | Сообщение № 4
Репутация: 156 ±
Так еще есть
With Range("C1:c10000" & lastrow).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
СообщениеТак еще есть
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.10.2022 в 13:44
AlexVBA Дата: Понедельник, 24.10.2022, 13:53 | Сообщение № 5
Так еще есть
Прописывал, выпадало в ошибку... снова прописал, кажись супер)
Подскажите пожалуйста по селекту.
при "сворачивании" не верно работает.
Так еще есть
Автор - AlexVBA
Дата добавления - 24.10.2022 в 13:53
Kuzmich Дата: Понедельник, 24.10.2022, 14:20 | Сообщение № 6
Репутация: 156 ±
У вас в ячейке С5 значение А1, вот эту единицу функция Find и находит.
Попробуйте выбрать диапазон для поиска
    Set r1 = Range("c7:C1000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Find(TextBox2.Text)
    If r1.Row = 8 Then
    Set r2 = Range("c7:c1000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Find(TextBox2.Text)
       If r2.Row = 8 Then
         Cells(ListBox1.ListIndex + 8, 3).Select
    If r1.Row = 8 Then
       If r2.Row = 8 Then
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.10.2022 в 14:20
AlexVBA Дата: Понедельник, 24.10.2022, 17:17 | Сообщение № 7
Ничего не изменилось. Выбирает четко до начала скрытых строк. Дальше стоит на месте ^_^
Автор - AlexVBA
Дата добавления - 24.10.2022 в 17:17
Kuzmich Дата: Понедельник, 24.10.2022, 19:19 | Сообщение № 8
Репутация: 156 ±
В программе Private Sub TextBox2_Change()
что означают переменные, которые не определены,
lastrow и chbxPart
СообщениеВ программе Private Sub TextBox2_Change()
lastrow и chbxPart
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.10.2022 в 19:19
AlexVBA Дата: Понедельник, 24.10.2022, 20:35 | Сообщение № 9
lastrow не убрал, вариаций пробовал массу
chbxPart не нашел этой
Автор - AlexVBA
Дата добавления - 24.10.2022 в 20:35
Kuzmich Дата: Понедельник, 24.10.2022, 20:50 | Сообщение № 10
Репутация: 156 ±
Set rng = .Find(Me.TextBox2.Value, , , Abs(Abs(chbxPart + 1) + 1))
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.10.2022 в 20:50
AlexVBA Дата: Понедельник, 24.10.2022, 20:57 | Сообщение № 11
Прошу прощения, уже эта строка выглядит по другому.
Set rng = Range("c7:C1000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Find(TextBox2.Text)
Автор - AlexVBA
Дата добавления - 24.10.2022 в 20:57
Kuzmich Дата: Понедельник, 24.10.2022, 21:39 | Сообщение № 12
Репутация: 156 ±
Почему в Private Sub ListBox1_Click()
в поиске (Find) стоит аргумент TextBox2.Text, а не ListBox1.Text
СообщениеПочему в Private Sub ListBox1_Click()
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.10.2022 в 21:39
AlexVBA Дата: Понедельник, 24.10.2022, 21:50 | Сообщение № 13
вот что получилось с селектом, не корректно он работает...не пойму как он вообще работает....криво вообщем.
Ваши замечания исправил,
К сообщению приложен файл: 8279208.xls (114.5 Kb)
Сообщениевот что получилось с селектом, не корректно он работает...не пойму как он вообще работает....криво вообщем.
Автор - AlexVBA
Дата добавления - 24.10.2022 в 21:50
Kuzmich Дата: Понедельник, 24.10.2022, 21:53 | Сообщение № 14
Репутация: 156 ±
Посмотрите, может так надо
К сообщению приложен файл: 8166548_ver1.xls (107.0 Kb)
СообщениеПосмотрите, может так надо
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.10.2022 в 21:53
AlexVBA Дата: Понедельник, 24.10.2022, 21:57 | Сообщение № 15
Да, но селект не корректно тоже работает или же он выделяет все?
Правда, запутался уже.
Автор - AlexVBA
Дата добавления - 24.10.2022 в 21:57
Kuzmich Дата: Понедельник, 24.10.2022, 22:31 | Сообщение № 16
Репутация: 156 ±
До этого особо не вникал в логику работы, но вот посмотрел и есть вопрос,
зачем используется две переменные r1 и r2
Убираем r2
    Set r1 = Range("c7:C1000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Find(ListBox1.Text)
      Cells(r1.Row, 3).Select
СообщениеДо этого особо не вникал в логику работы, но вот посмотрел и есть вопрос,
Убираем r2
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.10.2022 в 22:31
AlexVBA Дата: Вторник, 25.10.2022, 08:49 | Сообщение № 17
В немного ранее проэкт делал, поиск был по трем столбцам. Поэтому переправил на один(ну типа зачем мучатся) оказалось есть зачем(
Благодарен вам, все заработало.
Очень вам благодарен.
Хорошего дня)
Хорошего дня)
Автор - AlexVBA
Дата добавления - 25.10.2022 в 08:49
