= Мир MS Excel/Отключение ошибки Error 53 - Мир MS Excel
oootmp1111 Дата: Пятница, 28.10.2022, 16:33 | Сообщение № 1
Добрый день. В общем, есть что то вроде базы людей. Когда вводишь ФИО рядом с всеми данными появляется скан документа. Вроде бы разобрался и всё сделал, но когда скана нет для этого ФИО выпадает естественно ошибка 53 фаил не найден. Так вот, вопрос, возможно ли как то отключить эту ошибку, либо же как сделать если нет определенного скана под это ФИО что бы подтягивалась одна определенная картинка? Сам новичок в этом очень слабо разбираюсь ещё. Заранее спасибо за ответ.[vba]
Private Sub Image1_BeforeDragOver(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, ByVal Data As MSForms.DataObject, ByVal X As Single, ByVal Y As Single, ByVal DragState As MSForms.fmDragState, ByVal Effect As MSForms.ReturnEffect, ByVal Shift As Integer)
    If Target.Text = "" Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Range("C4")) Is Nothing Then
       IName = Target
       Image1.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path & "\Сканы документов водителей\" & IName & ".jpeg")
И ещё один вопрос, так как сделанно всё, не будет ли нагружать фаил екселя?
Сообщение отредактировал oootmp1111 - Пятница, 28.10.2022, 16:36
СообщениеДобрый день. В общем, есть что то вроде базы людей. Когда вводишь ФИО рядом с всеми данными появляется скан документа. Вроде бы разобрался и всё сделал, но когда скана нет для этого ФИО выпадает естественно ошибка 53 фаил не найден. Так вот, вопрос, возможно ли как то отключить эту ошибку, либо же как сделать если нет определенного скана под это ФИО что бы подтягивалась одна определенная картинка? Сам новичок в этом очень слабо разбираюсь ещё. Заранее спасибо за ответ.[vba]
       IName = Target
Автор - oootmp1111
Дата добавления - 28.10.2022 в 16:33
Serge_007 Дата: Пятница, 28.10.2022, 16:46 | Сообщение № 2
ошибка 53 ... отключить эту ошибку
If Err.Number = 53 Then
    Err.Clear
    Err.Clear
Дата добавления - 28.10.2022 в 16:46
oootmp1111 Дата: Пятница, 28.10.2022, 17:16 | Сообщение № 3
    Err.Clear
Что то не получилось, может я не туда вставляю, не могли бы тыкнуть мне носом куда поставить это?
    Err.Clear
Автор - oootmp1111
Дата добавления - 28.10.2022 в 17:16
msi2102 Дата: Пятница, 28.10.2022, 18:07 | Сообщение № 4
Репутация: 141 ±
Попробуйте заменить эту строку
на это
If Dir(ThisWorkbook.Path & "\Сканы документов водителей\" & IName & ".jpeg") = "" Then
    msgbox "Файла " & ThisWorkbook.Path & "\Сканы документов водителей\" & IName & ".jpeg" & " отсутствует"
Else
End if
СообщениеПопробуйте заменить эту строку
на это
Else
End if
Автор - msi2102
Дата добавления - 28.10.2022 в 18:07
oootmp1111 Дата: Пятница, 28.10.2022, 18:30 | Сообщение № 5
Большое спасибо. Так гораздо лучше)
СообщениеБольшое спасибо. Так гораздо лучше)
Автор - oootmp1111
Дата добавления - 28.10.2022 в 18:30
