= Мир MS Excel/Объединение ячеек без потери данных - Мир MS Excel
albertikhsanov00 Дата: Четверг, 03.11.2022, 07:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте, не могу решить одну задачу, нужно объединить ячейки без потери данных после нажатия условной кнопки, данные хранятся на столбцах D,E,F,G количество строк всегда меняется, поэтому желательно чтобы макрос заканчивал объединять на последней строке, также есть несколько объединённых ячеек, с которыми ничего не надо делать, но после них тоже идут данные в ячейках, которые тоже нужно объединять, для понимания прикрепил файл. Я нашел был макрос, но он объединяет только указанный диапазон. Заранее спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 732723636.xlsm (20.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, не могу решить одну задачу, нужно объединить ячейки без потери данных после нажатия условной кнопки, данные хранятся на столбцах D,E,F,G количество строк всегда меняется, поэтому желательно чтобы макрос заканчивал объединять на последней строке, также есть несколько объединённых ячеек, с которыми ничего не надо делать, но после них тоже идут данные в ячейках, которые тоже нужно объединять, для понимания прикрепил файл. Я нашел был макрос, но он объединяет только указанный диапазон. Заранее спасибо!!!
Автор - albertikhsanov00
Дата добавления - 03.11.2022 в 07:38
albertikhsanov00 Дата: Четверг, 03.11.2022, 07:43 | Сообщение № 2
Забыл добавить, хотелось бы чтобы текст вмещался на определённую ширину ячейки, т.е. чтобы текст был написан на две и более строк.
СообщениеЗабыл добавить, хотелось бы чтобы текст вмещался на определённую ширину ячейки, т.е. чтобы текст был написан на две и более строк.
Дата добавления - 03.11.2022 в 07:43
msi2102 Дата: Четверг, 03.11.2022, 08:45 | Сообщение № 3
Репутация: 141 ±
Если правильно понял, то попробуйте так:
Sub ObedinitGorizontal()
lr = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
Range("$D$2:$G$" & lr).Select
Dim savetext As String
For k = 1 To Selection.Areas.Count
  For i = 1 To Selection.Areas(k).Rows.Count
    savetext = Selection.Areas(k).Cells(i, 1)
    For j = 2 To Selection.Areas(k).Columns.Count
      savetext = savetext & Chr(32) & Selection.Areas(k).Cells(i, j)
    Selection.Areas(k).Rows(i).Merge
    Selection.Areas(k).Cells(i, 1) = savetext
    Selection.Areas(k).Cells(i, 1).HorizontalAlignment = xlHAlignCenter
А это Вам СЮДА или СЮДА
К сообщению приложен файл: 9714237.xlsm (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 03.11.2022, 08:50
СообщениеЕсли правильно понял, то попробуйте так:
Автор - msi2102
Дата добавления - 03.11.2022 в 08:45
albertikhsanov00 Дата: Четверг, 03.11.2022, 09:28 | Сообщение № 4
msi2102, не совсем так, нужно чтобы столбцы А, В, С не обьединялись, а только D, E , F, G
Сообщениеmsi2102, не совсем так, нужно чтобы столбцы А, В, С не обьединялись, а только D, E , F, G
Дата добавления - 03.11.2022 в 09:28
msi2102 Дата: Четверг, 03.11.2022, 10:03 | Сообщение № 5
Репутация: 141 ±
Ну тогда так
Sub ObedinitGorizontal_1()
For k = 2 To lr
    If Cells(k, 4).MergeCells = False Then
        savetext = Cells(k, 4) & Chr(32) & Cells(k, 5) & Chr(32) & Cells(k, 6) & Chr(32) & Cells(k, 7)
        Range(Cells(k, 4), Cells(k, 7)).Merge
        Cells(k, 4) = savetext
        Cells(k, 4).HorizontalAlignment = xlHAlignCenter
К сообщению приложен файл: 4657161.xlsm (22.5 Kb)
СообщениеНу тогда так
For k = 2 To lr
Автор - msi2102
Дата добавления - 03.11.2022 в 10:03
albertikhsanov00 Дата: Четверг, 03.11.2022, 10:12 | Сообщение № 6
Спасибо большое!!!
СообщениеСпасибо большое!!!
Дата добавления - 03.11.2022 в 10:12
