= Мир MS Excel/Вставка текста из буфера обмена в поле Поиск - Мир MS Excel
PAPETA81 Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 20:21 | Сообщение № 1
Уважаемые умельцы! Очень нужен макрос, который поможет сильно упростить некоторую монотонную работу, буду очень благодарен, если это можно будет реализовать.
Что должен делать макрос:
1. На требуемом столбце вызвать окно фильтрации
2. Активизировать поле Поиск и вставить в него текст из буфера обмена ОС
3. Нажать ОК
Прилагаю скриншот, где каждое вышеописанное действие соответственно пронумеровано. Надеюсь, предоставленных данных достаточно для понимания того, что требуется. Я сам не программист, пытался сделать данный макрос с помощью функции "Запись макроса", но ничего не вышло.
Заранее спасибо. Готов материально отблагодарить за работу
К сообщению приложен файл: 5762409.png (29.4 Kb)
Сообщение отредактировал PAPETA81 - Воскресенье, 06.11.2022, 20:21
СообщениеУважаемые умельцы! Очень нужен макрос, который поможет сильно упростить некоторую монотонную работу, буду очень благодарен, если это можно будет реализовать.
3. Нажать ОК
Автор - PAPETA81
Дата добавления - 06.11.2022 в 20:21
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.11.2022, 09:31 | Сообщение № 2
Ловите макрос
Sub tt()
    ActiveSheet.Cells(1).CurrentRegion.AutoFilter Field:=3, Criteria1:=CreateObject("htmlfile").parentWindow.clipboardData.GetData("Text")
СообщениеЛовите макрос
Sub tt()
Дата добавления - 07.11.2022 в 09:31
PAPETA81 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 11:28 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо! Отписал Вам в ЛС
Сообщение_Boroda_, спасибо! Отписал Вам в ЛС
Автор - PAPETA81
Дата добавления - 07.11.2022 в 11:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.11.2022, 11:58 | Сообщение № 4
вставлять нужно данные, которые были скопированы именно из Экселя, а не из ОС. Я так понимаю, для Экселя это разные данные, поэтому и фильтр отрабатывает некорректно.
А так?
    ActiveSheet.Cells(1).CurrentRegion.AutoFilter Field:=3, Criteria1:=WorksheetFunction.Clean(CreateObject("htmlfile").parentWindow.clipboardData.GetData("Text"))
А так?
Дата добавления - 07.11.2022 в 11:58
PAPETA81 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 12:13 | Сообщение № 5
_Boroda_, ооо, вот это прям-то что надо! Вы просто волшебник) Я вам скину благодарность на Юмани
Сообщение_Boroda_, ооо, вот это прям-то что надо! Вы просто волшебник) Я вам скину благодарность на Юмани
Автор - PAPETA81
Дата добавления - 07.11.2022 в 12:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.11.2022, 12:19 | Сообщение № 6
Спасибо
СообщениеСпасибо
Дата добавления - 07.11.2022 в 12:19
PAPETA81 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 21:03 | Сообщение № 7
_Boroda_, периодически вылетает такая ошибка, см скриншот. Когда она вылетает, то только перезапуском документа можно решить. С этим можно справиться?
Сообщение_Boroda_, периодически вылетает такая ошибка, см скриншот. Когда она вылетает, то только перезапуском документа можно решить. С этим можно справиться?
Автор - PAPETA81
Дата добавления - 07.11.2022 в 21:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.11.2022, 09:49 | Сообщение № 8
А где скрин?
Да и вообще, давайте не будем в буфер лезть.
Вот так попробуйте
Sub rr()
    On Error GoTo A
    With Cells(1).Offset(Cells(1).CurrentRegion.Rows.Count)
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        z_ = .Value
        .Clear
    With ActiveSheet.UsedRange: End With
    Cells(1).CurrentRegion.AutoFilter Field:=3, Criteria1:=z_
    Cells(1).Offset(, 2).Select
A:
СообщениеА где скрин?
Вот так попробуйте
Sub rr()
    On Error GoTo A
        z_ = .Value
        .Clear
A:
Дата добавления - 08.11.2022 в 09:49
PAPETA81 Дата: Вторник, 08.11.2022, 11:25 | Сообщение № 9
_Boroda_, да, прошу прощения, почему то скрин не прикрепился. Прикрепил на всякий случай. Но я опытным путём понял, что я не учел/не знал, что в Эксель на хоткеях имеет значение раскладка клавиатуры. Я назначил макрос на ктрл+E. и периодически ошибка возникала когда я его использовал на русской раскладке.
По вышеописанному коду спасибо, использую его.
К сообщению приложен файл: 3752781.png (6.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, да, прошу прощения, почему то скрин не прикрепился. Прикрепил на всякий случай. Но я опытным путём понял, что я не учел/не знал, что в Эксель на хоткеях имеет значение раскладка клавиатуры. Я назначил макрос на ктрл+E. и периодически ошибка возникала когда я его использовал на русской раскладке.
Автор - PAPETA81
Дата добавления - 08.11.2022 в 11:25
