= Мир MS Excel/Объявление глобальных переменных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Объявление глобальных переменных (Формулы/Formulas)
Olena Дата: Четверг, 10.11.2022, 10:48 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени. Подскажите пожалуйста, правильно ли я объявляю глобальные переменные и вызываю их.
Задумка такова. У мня много однотипных кодов и правом надоело их копировать и вставлять. Подсказали мне про глобальные переменные, до этого понятия не имела.
Смысл какой:
- объявляю переменную, а под ней могу иметь ввиду именованый диапазон(в примере), расчет формульный, сравнение.
и все это описываю в отдельный макросах.
Проблема в том, что по переменной я их не могу вызвать почему то , постоянно надо заходить в модуль и запускать их. Решение в примере сделала следующим образом
call (имя макроса)
Но ведь это наверное не правильно?
Подскажите как правильно объявить переменную в корой будет проходить расчет, но в форму в инициализацию будет записана только переменная а не весь код. Или я все в корне не верно понимаю.
К сообщению приложен файл: KONS.xlsm (17.9 Kb)
СообщениеДоброго времени. Подскажите пожалуйста, правильно ли я объявляю глобальные переменные и вызываю их.
Смысл какой:
call (имя макроса)
Автор - Olena
Дата добавления - 10.11.2022 в 10:48
Апострофф Дата: Четверг, 10.11.2022, 12:37 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
Excel 1997
Olena, любую переменную, тем более объектную, нужно инициализировать.
Сделать это можно как при каждом открытии формы, (как у Вас)
так и единожды, при открытии файла например
Private Sub Workbook_Open()
Set ASD = [ZIC]
Тут правда могут быть проблемы с аварийным завершением по END.
СообщениеOlena, любую переменную, тем более объектную, нужно инициализировать.
Set ASD = [ZIC]
Автор - Апострофф
Дата добавления - 10.11.2022 в 12:37
Olena Дата: Четверг, 10.11.2022, 13:05 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Имеется ввиду если выполнится с ошибкой, то нужно перезапускать файл?
Я читала что если объявить переменную в модуле [vba]
Publik ASD as Range
[/vba], то переменная как бі считывается при старте и помниться до самого закрытия файла. Вот этого и хочу добиться. Хотя я могла не так все понять
Publik ASD as Range
Автор - Olena
Дата добавления - 10.11.2022 в 13:05
Gustav Дата: Четверг, 10.11.2022, 13:09 | Сообщение № 4
Репутация: 1132 ±
Olena, из примера не совсем понятен смысл заведения переменной ASD. Именованный диапазон ZIC существует сам по себе, его не надо как-то специально инициализировать - открыл книгу, его содержащую, и пользуйся на здоровье в любом месте проекта:
ComboBox1.List = [ZIC].Value
Согласен, с таким синтаксисом не очень удобно оперировать - нельзя программно менять адресацию. Но есть же гораздо более комфортная форма с использованием имени диапазона в виде текста, вместо которого можно подставлять какую-нибудь текстовую переменную с релевантным содержанием:
ComboBox1.List = Range("ZIC").Value
strAddr = "ZIC"
ComboBox1.List = Range(strAddr).Value
Либо совсем пафосно:
ComboBox1.List = ThisWorkbook.Names("ZIC").RefersToRange.Value
Так что пример пока не рулит. Вы приведите пример с использованием глобальной переменной в разных аспектах/контекстах. Хотя бы в двух: в виде ссылки на диапазон, как сейчас, и еще какой-нибудь другой смысл придайте (например, расчет формульный, как Вы говорите).
СообщениеOlena, из примера не совсем понятен смысл заведения переменной ASD. Именованный диапазон ZIC существует сам по себе, его не надо как-то специально инициализировать - открыл книгу, его содержащую, и пользуйся на здоровье в любом месте проекта:
strAddr = "ZIC"
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.11.2022 в 13:09
Olena Дата: Четверг, 10.11.2022, 14:33 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо большое за консультацию
По поводу [vba]
именно так и пишу), а в примере через переменную указала для простоты объяснения)
например, расчет формульный, как Вы говорите.
расчет обычный, пусть даже таков
x=a*b
dim LRow as Long
a=textbox1
b=textbox2
LRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
cells(LRow ,12).value=x
т.е. у меня в больших случаях есть умножение, вычитание, и все эти расчеты я писала раньше в текстбоксах, но это не красиво. Буквально вот на днях, решила перемножить значения колонок листбокса и у меня получилось, но как вот с переменными такими быть. Что бы они всегда "висели" в памяти. Конечно я могу и пользую уже обращение к Sub, работает, но правильно ли это, думаю нет.
СообщениеСпасибо большое за консультацию
По поводу [vba]
x=a*b
dim LRow as Long
a=textbox1
b=textbox2
Автор - Olena
Дата добавления - 10.11.2022 в 14:33
Gustav Дата: Четверг, 10.11.2022, 15:28 | Сообщение № 6
Репутация: 1132 ±
Если правильно ухватываю вашу мысль, то нужна, скорее, не Sub, а Function, потому что Function умеет возвращать значение:
Function x(ByVal a As Double, ByVal b As Double) As Double
    x = a * b
End Function
И потом в вашем коде примерно так:
dim LRow as Long
a=textbox1
b=textbox2
cells(LRow ,12).value = x(a, b)
    x = a * b
End Function
dim LRow as Long
a=textbox1
b=textbox2
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.11.2022 в 15:28
Olena Дата: Четверг, 10.11.2022, 15:51 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Очень вас прошу, объясните что это значит, простыми словами.
Читаю читаю и не пойму как это ВОЗВРАЩАТЬ ЗНАЧЕНИЕ
а почему именно
x(a, b)
а не просто х, ведь результат переменной уже прописан в функции? Видела это решение через запятую, но не пойму
СообщениеОчень вас прошу, объясните что это значит, простыми словами.
а почему именно
x(a, b)
Автор - Olena
Дата добавления - 10.11.2022 в 15:51
Gustav Дата: Четверг, 10.11.2022, 16:01 | Сообщение № 8
Репутация: 1132 ±
Так, понятно. Гуглите по строке: vba функции и процедуры
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.11.2022 в 16:01
Serge_007 Дата: Четверг, 10.11.2022, 16:45 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Функция берет данные, обрабатывает их и ВОЗВРАЩАЕТ значение
Возвращенное значение - это то, что Вы видите в ячейке, в результате работы функции
Дата добавления - 10.11.2022 в 16:45
Olena Дата: Четверг, 10.11.2022, 17:57 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Поняла, результат)
Благодарю)
Поняла, результат)
Благодарю)
Автор - Olena
Дата добавления - 10.11.2022 в 17:57
