ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/"Всплывание" содержащегося в ячейках таблицы данных - Мир MS Excel
garbol Дата: Четверг, 10.11.2022, 13:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте. В очередной раз прошу помочь, если это возможно. Имеется файл с таблицей по регистрации договоров с множеством столбцов и строк(уже более 400). Как можно получить всплывающие данные в определенной ячейке (например номер договора) с информацией по другим столбцам данной строки при ее нажатии или при наведении курсора на данную строку? а при нажатии другой строки данные столбцов той строки и т.д.
К сообщению приложен файл: 0639191.xlsm (73.8 Kb)
Сообщение отредактировал garbol - Четверг, 10.11.2022, 13:15
СообщениеЗдравствуйте. В очередной раз прошу помочь, если это возможно. Имеется файл с таблицей по регистрации договоров с множеством столбцов и строк(уже более 400). Как можно получить всплывающие данные в определенной ячейке (например номер договора) с информацией по другим столбцам данной строки при ее нажатии или при наведении курсора на данную строку? а при нажатии другой строки данные столбцов той строки и т.д.
Автор - garbol
Дата добавления - 10.11.2022 в 13:08
Nic70y Дата: Четверг, 10.11.2022, 14:26 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
так пойдет?
    a = Target.Column
    Columns(2).ClearComments
    If a = 2 Then
        b = "Начало: " & Target.Offset(0, 8)
        c = "Окончание: " & Target.Offset(0, 9)
        d = "Сумма: " & Target.Offset(0, 11)
        e = "Выпонение: " & Target.Offset(0, 17)
        f = "Смр: " & Target.Offset(0, 18)
        g = "Акты: " & Target.Offset(0, 33)
        x = b & Chr(10) & c & Chr(10) & d & Chr(10) & e & Chr(10) & f & Chr(10) & g
        Target.AddComment
        Target.Comment.Visible = True
        Target.Comment.Text Text:=x
        Target.Comment.Shape.Width = 150
        Target.Comment.Shape.Height = 100
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (84.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 10.11.2022, 14:27
Сообщениетак пойдет?
    a = Target.Column
    If a = 2 Then
        Target.AddComment
Дата добавления - 10.11.2022 в 14:26
garbol Дата: Четверг, 10.11.2022, 14:52 | Сообщение № 3
так пойдет?
Благодарим. Все работает. Думаю что многим алгоритм пригодится. Искал что-то подобное, нашел, но не в этом виде. Может еще поможете, допишите, как с другого листа брать информацию.
Сообщение отредактировал garbol - Четверг, 10.11.2022, 14:56
так пойдет?
Автор - garbol
Дата добавления - 10.11.2022 в 14:52
Gustav Дата: Четверг, 10.11.2022, 14:54 | Сообщение № 4
Репутация: 1227 ±
Вариант со "всплытием" по двойному щелчку на интересующей строке:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Dim strMessage As String
    strMessage = strMessage & "дата начало (J):" & vbTab & vbTab & Me.Cells(Target.Row, "J") & vbCrLf & vbCrLf
    strMessage = strMessage & "дата окончания (K):" & vbTab & vbTab & Me.Cells(Target.Row, "K") & vbCrLf & vbCrLf
    strMessage = strMessage & "cумма договора (M):" & vbTab & Format(Me.Cells(Target.Row, "M"), "#,##0.00") & vbCrLf & vbCrLf
    strMessage = strMessage & "выполнение (S):" & vbTab & vbTab & Me.Cells(Target.Row, "S")
    MsgBox strMessage, , "Информация строки  " & Target.Row
    Cancel = True
К сообщению приложен файл: RowInfo.xlsm (79.9 Kb)
СообщениеВариант со "всплытием" по двойному щелчку на интересующей строке:
    Cancel = True
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.11.2022 в 14:54
