= Мир MS Excel/Оператор Call для последовательного выполниня макросов - Мир MS Excel
selles-2013 Дата: Четверг, 17.11.2022, 14:12 | Сообщение № 1
Есть проблема. Она не критическая, но мешает. Макросы для примера написаны макрорекордером, с небольшими дополнениями. Пример упрощен.
Использование (вовлечение в работу) макросов одного за одним (по своего рода "списку") может решать много задач. Но есть задача, когда после исполнения одного макроса (подстановки) нужен временной перерыв. В прилагаемом примере временной перерыв достигается включением в код функции "MsgBox", и вывода соответствующего сообщения об исполнении макроса.
В примере с «Кнопкой 1» макросы исполняются один за другим беспрерывно.
В примере с «Кнопкой 2» макросы исполняются один за другим, но прерываются выводом текстового сообщения (задействование функции "MsgBox") с кнопкой "Ок".
Суть проблемы в том, что это сообщение закрывает часть объекта. Можно отодвинуть его в любой угол окна. Но при повторном нажатии "Ок" - сообщения возвращается в середину экрана. Можно ли как-то зафиксировать это сообщение с кнопкой "Ок", поместив его в угол, перетащив его туда один раз.
Или, что намного лучше, включить в код процедуру "отсечения" первого нажатия "Кнопки 1" от второго (и последующего) нажатия. Другими словами, нужно чтобы при нажатии "Кнопки 1" исполнялся первый макрос, при следующем нажатии этой же "Кнопки 1" исполнялся следующий макрос. Прилагаю последний фрагмент кода для "Кнопки 1":
Sub Команда_13()
' Макрос 3 для Кнопки 1
    Range("I7").Select
    Selection.Copy
    Range("E7").Select
    ActiveSheet.Paste
Sub Main_1()
' установлена очередность исполнения маркосов (Команд_: 1,2,3). Назначение Кнопки 1.
Call Команда_11
Call Команда_12
Call Команда_13
Прилагаю файл:
К сообщению приложен файл: _3.xlsm (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал selles-2013 - Четверг, 17.11.2022, 14:15
СообщениеЕсть проблема. Она не критическая, но мешает. Макросы для примера написаны макрорекордером, с небольшими дополнениями. Пример упрощен.
Sub Команда_13()
    Range("I7").Select
    Selection.Copy
    Range("E7").Select
    ActiveSheet.Paste
Sub Main_1()
Call Команда_11
Call Команда_12
Call Команда_13
Прилагаю файл:
Автор - selles-2013
Дата добавления - 17.11.2022 в 14:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.11.2022, 14:23 | Сообщение № 2
А что не хотите на кнопку писать название (или описание) макроса, который сейчас должен запуститься? При нажатии кнопки считывается ее текст и запускается соответствующий макрос. И пользователю понятнее будет, что сейчас от запустит, если нажмет
СообщениеА что не хотите на кнопку писать название (или описание) макроса, который сейчас должен запуститься? При нажатии кнопки считывается ее текст и запускается соответствующий макрос. И пользователю понятнее будет, что сейчас от запустит, если нажмет
Дата добавления - 17.11.2022 в 14:23
Nic70y Дата: Четверг, 17.11.2022, 14:48 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
Sub u_783()
    u = Sheets("Лист1").Buttons("Button 2").Text
    Application.Run u
    If u = "Команда_21" Then
        Sheets("Лист1").Buttons("Button 2").Text = "Команда_22"
    ElseIf u = "Команда_22" Then Sheets("Лист1").Buttons("Button 2").Text = "Команда_23"
    ElseIf u = "Команда_23" Then Sheets("Лист1").Buttons("Button 2").Text = "Команда_21"
К сообщению приложен файл: 69.xlsm (21.7 Kb)
Sub u_783()
    Application.Run u
Дата добавления - 17.11.2022 в 14:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.11.2022, 15:04 | Сообщение № 4
Да, как-то так
Или так, что, в общем-то, аналогично
Sub ttt()
    tkn_ = Sheets("sh1").Buttons("Button 2").Text
    Application.Run tkn_
    razd_ = "_"
    spl_ = Split(tkn_, razd_)
    If spl_(1) = "23" Then
        tkn_ = spl_(0) & razd_ & 1
    Else
        tkn_ = spl_(0) & razd_ & spl_(1) + 1
    Sheets("sh1").Buttons("Button 2").Text = tkn_
Можно еще Application.Caller присобачить, чтобы вообще один макрос на все кнопки повесить, но это уже другой вопрос
СообщениеДа, как-то так
Sub ttt()
    razd_ = "_"
    Else
Дата добавления - 17.11.2022 в 15:04
selles-2013 Дата: Четверг, 17.11.2022, 15:11 | Сообщение № 5
Да кабы я знал, что такое возможно. Спасибо за идею.
Спасибо Экселисту, за воплощение этой идеи.
Брагодарю вас. Посмотрю, как идея пойдет в основной программе. И Ваш код посмотрю
Сообщение отредактировал selles-2013 - Четверг, 17.11.2022, 15:15
Автор - selles-2013
Дата добавления - 17.11.2022 в 15:11
