= Мир MS Excel/Найти первое вхождение китайского иероглифа в строке - Мир MS Excel
Glen Дата: Среда, 23.11.2022, 14:54 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Доброго дня.
Работаем с китайским подрядчиком.
Может быть кто то сталкивался с задачей найти первое вхождение китайского иероглифа в строке. Сам символ определяется как "?", но это не равно знаку вопроса.
В тексте могут быть: русские символы, цифры, любые знаки пунктуации, пробелы, английские символы, китайские символы.
Примеры текста:
Не смонтирован колодец МН 507 人孔MH 507未安装
Очистить поверхность ж/б изделий от битумной мастики над поверхностью грунта 将钢筋混凝土产品表面的沥青胶泥清理到地表以上
Датчики температуры наружного воздуха (ТЕ) установлены внутри помещения венткамеры, а не на улице (согласно документации завода-изготовителя и требованиям шеф-инженера) 环境空气温度传感器(TE)安装在空气处理装置的房间里,而不是外面(根据制造商的文件和建筑管理者的要求)。
Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись.
Сообщение отредактировал Glen - Среда, 23.11.2022, 15:02
СообщениеДоброго дня.
Примеры текста:
Автор - Glen
Дата добавления - 23.11.2022 в 14:54
Serge_007 Дата: Среда, 23.11.2022, 15:02 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Первое вхождение не искал, но знаю что паттерн для китайских иероглифов такой:[vba]
[^\u4e00-\u9fa5]
СообщениеЗдравствуйте
[^\u4e00-\u9fa5]
Дата добавления - 23.11.2022 в 15:02
Glen Дата: Среда, 23.11.2022, 15:04 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Serge_007, проверил шаблон, только цифры ловит
СообщениеSerge_007, проверил шаблон, только цифры ловит
Автор - Glen
Дата добавления - 23.11.2022 в 15:04
Serge_007 Дата: Среда, 23.11.2022, 15:07 | Сообщение № 4
Вот эта функция извлекакет из любого текста только китайские иероглифы:[vba]
Function ChinaExt(ChString As String) As String
Dim regEx As Object
    Set regEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
        With regEx
            .Global = True
            .Pattern = "[^\u4e00-\u9fa5]"
            ChinaExt = .Replace(ChString, "")
    Set regEx = Nothing
End Function
К сообщению приложен файл: 2127665.png (13.8 Kb)
СообщениеВот эта функция извлекакет из любого текста только китайские иероглифы:[vba]
Dim regEx As Object
        With regEx
            .Global = True
    Set regEx = Nothing
End Function
Дата добавления - 23.11.2022 в 15:07
Glen Дата: Среда, 23.11.2022, 15:19 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Как идея пойдет.
Дальше справлюсь, СПАСИБО.
СообщениеКак идея пойдет.
Автор - Glen
Дата добавления - 23.11.2022 в 15:19
_Boroda_ Дата: Среда, 23.11.2022, 15:23 | Сообщение № 6
Репутация: 6671 ±
Формулой
=ПОИСКПОЗ(0=1;СИМВОЛ(КОДСИМВ(ПСТР(A1;СТРОКА($1:$999);1)))=ПСТР(A1;СТРОКА($1:$999);1);)
Не только китайские ищет, а вообще все, которые не
Для более нового Excel можно использовать функцию UNICODE
СообщениеФормулой
Дата добавления - 23.11.2022 в 15:23
RAN Дата: Среда, 23.11.2022, 15:23 | Сообщение № 7
Function China(s As String) As Long
    Dim i&
    For i = 1 To Len(s)
        If AscW(Mid(s, i, 1)) > 19967 Then
            China = i
            Exit Function
End Function
    Dim i&
    For i = 1 To Len(s)
            China = i
            Exit Function
End Function
