= Мир MS Excel/Перенос значения ячейки по условию со смещением - Мир MS Excel
JimDG Дата: Понедельник, 28.11.2022, 14:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, написать макрос. Имеется таблица, формата:
<2022-11-28> дата
<...> произвольная запись
<2022-11-28>
Всё расположено в столбце B
Нужно: если в ячейке В - дата, то перенести в ячейку J со смещением на одну строку вниз. Например B2 -> J3, B10 -> J11.
В таблице длина столбца В нерегулярная, от 20 000 до 140 000.
Как я вижу алгоритм:
Если в В i есть данные, то (Если в В i "Дата", то перенести в J i+1, иначе перейти к B i+1), иначе завершить.
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, написать макрос. Имеется таблица, формата:
<2022-11-28> дата
<2022-11-28>
Автор - JimDG
Дата добавления - 28.11.2022 в 14:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.11.2022, 14:40 | Сообщение № 2
Репутация: 6611 ±
1. Прочитайте Правила форума
2. Приложите файл-пример
3. Обязательно макросом нужно?
Сообщение1. Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 28.11.2022 в 14:40
JimDG Дата: Понедельник, 28.11.2022, 20:32 | Сообщение № 3
Исправился)
Приложил
Если честно, не совсем представляю, как это сделать без макроса
К сообщению приложен файл: 8475227.xls (36.5 Kb)
Исправился)
Приложил
Автор - JimDG
Дата добавления - 28.11.2022 в 20:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.11.2022, 09:12 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
А можете файл без макросов приложить? У меня на работе блокировка безопасности стоит, не могу скачивать. Ну, или подождите того, у кого нормально с этим
СообщениеА можете файл без макросов приложить? У меня на работе блокировка безопасности стоит, не могу скачивать. Ну, или подождите того, у кого нормально с этим
Дата добавления - 29.11.2022 в 09:12
Serge_007 Дата: Вторник, 29.11.2022, 09:25 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Задача в такой формулировке решается простой формулой типа
=ЕСЛИОШИБКА(ЕЧИСЛО(B1)*B1;"")
в ячейке J2 и копируем вниз
Подозреваю что надо не это :)
Во вложении
К сообщению приложен файл: 20221129_JimDG.xls (69.0 Kb)
Во вложении
Дата добавления - 29.11.2022 в 09:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.11.2022, 09:31 | Сообщение № 6
Репутация: 6611 ±
о вложении
Сергей, спасибо.
Да, явно пример слишком упрощен.
о вложении
Сергей, спасибо.
Дата добавления - 29.11.2022 в 09:31
JimDG Дата: Вторник, 29.11.2022, 09:47 | Сообщение № 7
Сделал вот так(для примера взял 63 строки в обработку. В рабочем файле количество строк будет варьироваться, потому условие наличия данных в ячейке нужно для завершения цикла):
Dim i As Long
    For i = 1 To 63
    If IsEmpty(Cells(i, 2)) = False Then
        If IsDate(Cells(i, 2)) = True Then
            Selection.Copy Cells(i + 1, 10)
            Selection.ClearContents
        Else
    Else
    Next i
Но он отрабатывает только если я конкретно выделил ячейку с датой, и каждый раз вручную активирую макрос, переносит. То есть, в данном случае срабатывает только конструкция
В рабочем файле порядка 50 000 строк, из них с датами только около 700-800.
Нужно чтоб он последовательно обработал каждую строку и перенес даты в другую колонку.
Надеюсь, я правильно составил алгоритм, чтоб разбить задачу на более мелкие:
1. Объявляем переменную i=1
2. Проверяем Cells(i, 2): пустая?
2.1 Если да: завешаем работу макроса
2.1 Если нет:
3. Проверяем формат данных в ячейке
3.1 Если да: копируем из ячейки Cells(i, 2) в ячейку Cells(i+1, 10), переходим к пункту 2.
3.2. Если нет: переходим в ячейку Cells(i+1, 2)переходим к пункту 2.
Как-то так
Сообщение отредактировал JimDG - Вторник, 29.11.2022, 10:35
СообщениеСделал вот так(для примера взял 63 строки в обработку. В рабочем файле количество строк будет варьироваться, потому условие наличия данных в ячейке нужно для завершения цикла):
Dim i As Long
    For i = 1 To 63
        Else
    Else
    Next i
2.1 Если нет:
Как-то так
Автор - JimDG
Дата добавления - 29.11.2022 в 09:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:32 | Сообщение № 8
Репутация: 6611 ±
Sub tt()
    c0_ = 2 'столбец откуда
    c1_ = 10 'столбец куда
    r0_ = 1 'первая строка
    nr_ = Cells(Rows.Count, c0_).End(3).Row - r0_ + 1 'кол-во строк в столбце Откуда
    Cells(r0_, c1_).Resize(Cells(Rows.Count, c1_).End(3).Row).ClearContents 'очищаем Куда
    ar0_ = Cells(r0_, c0_).Resize(nr_).Value 'массив Откуда
    ar1_ = Cells(r0_, c1_).Resize(nr_).Value 'массив Куда (сейчас пустой)
    For i = 1 To nr_'цикл по строкам (в массиве, не на листе!!!. Так намного быстрее)
        If IsDate(ar0_(i, 1)) Then' если дата
            ar1_(i, 1) = ar0_(i, 1)' Присваиваем второму массиву значение первого (в строке i)
    Next i
    Cells(r0_ + 1, c1_).Resize(nr_).Value = ar1_' Выгружаем второй массив на лист. Со строки на одну ниже
Sub tt()
    Next i
Дата добавления - 29.11.2022 в 10:32
JimDG Дата: Вторник, 29.11.2022, 11:47 | Сообщение № 9
Ругается на :(
For i=1 To nr_
И пишет, что функция Cells не объявлена %)
Сообщение отредактировал JimDG - Вторник, 29.11.2022, 11:48
СообщениеРугается на :(
For i=1 To nr_
Автор - JimDG
Дата добавления - 29.11.2022 в 11:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.11.2022, 11:56 | Сообщение № 10
Репутация: 6611 ±
И как Вы думаете, что нужно сделать?
Или объявите, или сотрите Option Explicit в первой строке
СообщениеИ как Вы думаете, что нужно сделать?
Дата добавления - 29.11.2022 в 11:56
JimDG Дата: Среда, 30.11.2022, 07:37 | Сообщение № 11
Макрос заработал, достаточно было вручную его переписать, а не копипастить. Как ни странно.
Дополнил его работу макросом
Sub Удалить_пустые_строки()
collJ_ = Cells(Rows.Count, 10).End(3).Row - r0_ + 1
For i = collJ_ To 1 Step -1
    If Cells(i, 10) = "" Then
        Cells(i, 10).EntireRow.Delete
Next i
На 23400 строк операция заняла 17 минут, против 7 часов вручную. Спасибо большое за помощь. Впервые столкнулся с макросами. Понял, насколько интересное направление) Буду дальше развиваться в этом направлении
СообщениеМакрос заработал, достаточно было вручную его переписать, а не копипастить. Как ни странно.
Next i
Автор - JimDG
Дата добавления - 30.11.2022 в 07:37
_Boroda_ Дата: Среда, 30.11.2022, 09:11 | Сообщение № 12
Репутация: 6611 ±
Скока????
Должно за пару секунд отрабатывать.
Вы работаете с ячейками, а нужно этот момент минимизировать.
Ну, допустим, удалить именно строки (и если, при этом, у Вас таблица с кучей разных форматов, а не просто данные), да, придется по очереди. Хот нет, не обязательно, можно и всей кучей. Но это немного непонятно Вам пока с кодом будет
А пока в самое начало макроса напишите отключение обновления экрана и пересчета. А внизу обратно включите
Вот так примерно
Sub Makros_()
    Application.Calculation = 3
    'Текст макроса
    Application.Calculation = 1
Скока????
Вот так примерно
Sub Makros_()
    'Текст макроса
Дата добавления - 30.11.2022 в 09:11
JimDG Дата: Среда, 30.11.2022, 11:07 | Сообщение № 13
Круто! Помогло. Время выполнения сократилось до 28 секунд! Потрясающе просто))
СообщениеКруто! Помогло. Время выполнения сократилось до 28 секунд! Потрясающе просто))
Автор - JimDG
Дата добавления - 30.11.2022 в 11:07
