= Мир MS Excel/Перенести данные по условию из основного файла в другой - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Перенести данные по условию из основного файла в другой (Макросы/Sub)
aladenskikhsergei Дата: Понедельник, 05.12.2022, 20:24 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Есть большой реестр с большим количеством платёжных операций множества клиентов (shop_name). Эту выгрузку привели в читабельный вид через query. Теперь задача:
Нужно скопировать все операции по каждому клиенту (каждый день меняется количество операций и клиентов), в отдельный файл. Т.е. в папке с исходником нужно создать и сохранить отдельные файлы с операциями по каждому клиенту.
Как я вижу возможное решение (своим совсем не экспертным взглядом): посчитать кол-во уникальных значений в столбце shop_name (допустим диапазон E:E), затем посчитать количество повторений каждого значения (=countif), затем отсортировать по алфавиту и копировать посчитанное количство строк в отдельный файл, который также будет сохраняться с именем shop_name.
Все это хотелось бы реализовать через VBA чтобы легко и быстро обрабатывать ежедневные выгрузки. Сам VBA только начинаю изучать, но срочную оптимизацию рабочих процессов никто не отменял
Мой вариант решения возможно далёк от идеала, буду рад вашим лучшим предложениям.
Автор - aladenskikhsergei
Дата добавления - 05.12.2022 в 20:24
китин Дата: Вторник, 06.12.2022, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
aladenskikhsergei, файл то будет? или на словах вам объяснять?
Сообщениеaladenskikhsergei, файл то будет? или на словах вам объяснять?
Дата добавления - 06.12.2022 в 10:29
aladenskikhsergei Дата: Вторник, 06.12.2022, 12:37 | Сообщение № 3
Добавил файл, убрал некоторое конфиденциальные столбцы, и порядка 25к строк, чтобы уменьшить размер файла
К сообщению приложен файл: WB1.xlsb (18.6 Kb)
Сообщение отредактировал aladenskikhsergei - Вторник, 06.12.2022, 12:40
СообщениеДобавил файл, убрал некоторое конфиденциальные столбцы, и порядка 25к строк, чтобы уменьшить размер файла
Дата добавления - 06.12.2022 в 12:37
Kuzmich Дата: Вторник, 06.12.2022, 17:24 | Сообщение № 4
Репутация: 156 ±
В соседней теме аналогичная задача, там и решение
http://www.excelworld.ru/forum/10-50965-1
Сообщение отредактировал Kuzmich - Вторник, 06.12.2022, 17:25
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 06.12.2022 в 17:24
aladenskikhsergei Дата: Вторник, 06.12.2022, 19:54 | Сообщение № 5
Kuzmich, вы правы, задача аналогичная, код подстроил под свой файл и все работает отлично. спасибо за наводку
Тему можно закрыть.
СообщениеKuzmich, вы правы, задача аналогичная, код подстроил под свой файл и все работает отлично. спасибо за наводку
Тему можно закрыть.
Дата добавления - 06.12.2022 в 19:54
