= Мир MS Excel/Макрос на сумму чисел из выборки и макрос на откат удаления - Мир MS Excel
HaMMeR_Yaol Дата: Среда, 25.01.2023, 23:58 | Сообщение № 1
Привет.
Помогите, пожалуйста, с двумя задачками:
1. составить макрос или формулу для ячейки: нужно высчитать сумму цен при выборе из массива А,Б,В,Г,Д и Ж,З,И,К,Л учитывая выбранное количество от 0 до 1000, суммируются цены только попавших количеств БУКВ в указанных диапазонах в массиве 2.
см. пример во вложении.
2. Есть макрос скрывающий строки с ячейками содержащие 0:
Sub Кнопка7_Щелчок()
Application.ScreenUpdating = False 'Отключаем обновление экрана во время выполнения макроса
Dim i& 'Объявляем переменную
For i = 35 To 55 'Указываем диапазон цикла, в данном случае по номерам строк
If Range("B" & i).Value = "0" Then 'Проверяем, пустые ли ячейки, соответствующие указанному выше диапазону, в интересующем столбце ("B")
Rows(i).EntireRow.Hidden = True 'Скрываем строки, если эти ячейки пустые
Else: Rows(i).EntireRow.Hidden = False 'Отображаем строки, если ячейки заполнены
End If 'Закрываем конструкцию проверки указанных условий
Next 'Запускаем описанную выше процедуру для каждого значения переменной из указанного диапазона цикла
можно ли написать так, чтоб макрос делал то же самое, но удалял строки, далее копировал полученный диапазон, вставка в новую книгу, а затем откатывал удаленные ячейки?
читал что с откатом обратно макроса есть сложности, но если так, можно ли сделать последовательность действий такой: копирование диапазона, вставка на новый лист, на новом листе удаление ненужные строки?
К сообщению приложен файл: 6851278.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеПривет.
Автор - HaMMeR_Yaol
Дата добавления - 25.01.2023 в 23:58
Pelena Дата: Четверг, 26.01.2023, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
По Правилам форума: один вопрос - одна тема. Соответственно, второй вопрос - в новую тему.
А может, вторая тема и не понадобится
в этом нет необходимости, т.к. команда копирования возьмёт только видимые ячейки
Дата добавления - 26.01.2023 в 12:02
HaMMeR_Yaol Дата: Четверг, 26.01.2023, 14:45 | Сообщение № 3
Ок, можно и другую тему создать)
Но сейчас добавляя команду в макрос о копировании в буфер, а потом вставляю на новый лист - вставка происходит вместе со скрытыми ячейками, т.к. он копирует весь диапазон.
СообщениеОк, можно и другую тему создать)
Автор - HaMMeR_Yaol
Дата добавления - 26.01.2023 в 14:45
Nic70y Дата: Четверг, 26.01.2023, 15:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2478 ±
    Range("B35:B55").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets(2).Range("a1")
Дата добавления - 26.01.2023 в 15:29
HaMMeR_Yaol Дата: Четверг, 26.01.2023, 20:28 | Сообщение № 5
Nic70y, спасибо. Получается второй вопрос почти закрыт, можно попросить подкорректировать на вставку в новую книгу?
СообщениеNic70y, спасибо. Получается второй вопрос почти закрыт, можно попросить подкорректировать на вставку в новую книгу?
Автор - HaMMeR_Yaol
Дата добавления - 26.01.2023 в 20:28
Nic70y Дата: Пятница, 27.01.2023, 07:46 | Сообщение № 6
Репутация: 2478 ±
HaMMeR_Yaol, уточните что нужно сделать.
создать новую книгу, вставить в нее данные, сохранить ее как..
или книга уже существует?
СообщениеHaMMeR_Yaol, уточните что нужно сделать.
Дата добавления - 27.01.2023 в 07:46
HaMMeR_Yaol Дата: Пятница, 27.01.2023, 10:22 | Сообщение № 7
Nic70y, создать новую книгу, вставить в нее данные и сохранить ее как... - так чтобы не заморачиваться) Спасибо!
А если заморочиться, то выбор открытой книги (может быть под любым названием), создание в ней нового листа и вставить туда данные...
СообщениеNic70y, создать новую книгу, вставить в нее данные и сохранить ее как... - так чтобы не заморачиваться) Спасибо!
Автор - HaMMeR_Yaol
Дата добавления - 27.01.2023 в 10:22
Nic70y Дата: Пятница, 27.01.2023, 11:00 | Сообщение № 8
Репутация: 2478 ±
примерно так
Sub u_700()
    Workbooks.Add
    ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("B35:B55").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Range("a1")
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Format(Date, "yy.mm.dd") & ".xlsx"
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 27.01.2023, 11:03
Сообщениепримерно так
Sub u_700()
    Workbooks.Add
Дата добавления - 27.01.2023 в 11:00
HaMMeR_Yaol Дата: Пятница, 27.01.2023, 11:42 | Сообщение № 9
Nic70y, спасибо большое! С меня кофе :)
Остался только первый вопрос:
СообщениеNic70y, спасибо большое! С меня кофе :)
Автор - HaMMeR_Yaol
Дата добавления - 27.01.2023 в 11:42
Nic70y Дата: Пятница, 27.01.2023, 12:00 | Сообщение № 10
Репутация: 2478 ±
HaMMeR_Yaol,
так получилось, что мы разобрали второй вопрос.
создайте новую тему по первому
[p.s.]кофе получил, спасибо[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 27.01.2023, 12:39
Дата добавления - 27.01.2023 в 12:00
HaMMeR_Yaol Дата: Пятница, 27.01.2023, 13:17 | Сообщение № 11
Спасибо!
Создал новую тему http://www.excelworld.ru/forum/10-51229-1
СообщениеСпасибо!
Автор - HaMMeR_Yaol
Дата добавления - 27.01.2023 в 13:17
HaMMeR_Yaol Дата: Понедельник, 30.01.2023, 12:15 | Сообщение № 12
Nic70y, подскажите, пожалуйста, такой момент, если я хочу защитить лист, какие корректировки в коде нужно внести?
Сейчас при запуске выдает ошибку 1004.
К сообщению приложен файл: 0373993.png (47.3 Kb)
СообщениеNic70y, подскажите, пожалуйста, такой момент, если я хочу защитить лист, какие корректировки в коде нужно внести?
Автор - HaMMeR_Yaol
Дата добавления - 30.01.2023 в 12:15
Nic70y Дата: Понедельник, 30.01.2023, 12:22 | Сообщение № 13
Репутация: 2478 ±
о каком листе речь?
Сообщениео каком листе речь?
Дата добавления - 30.01.2023 в 12:22
HaMMeR_Yaol Дата: Понедельник, 30.01.2023, 15:08 | Сообщение № 14
Nic70y, лист, на котором расположена кнопка активирующая макрос, хочу поставить защиту для скрытия формул и ссылок в ячейках.
СообщениеNic70y, лист, на котором расположена кнопка активирующая макрос, хочу поставить защиту для скрытия формул и ссылок в ячейках.
Автор - HaMMeR_Yaol
Дата добавления - 30.01.2023 в 15:08
Nic70y Дата: Понедельник, 30.01.2023, 16:06 | Сообщение № 15
Репутация: 2478 ±
Sub u_700()
    ActiveSheet.Unprotect 'снимаем защиту
    Workbooks.Add
    ThisWorkbook.ActiveSheet.Protect 'ставим защиту
Sub u_700()
    Workbooks.Add
Дата добавления - 30.01.2023 в 16:06
HaMMeR_Yaol Дата: Среда, 01.02.2023, 18:56 | Сообщение № 16
Nic70y, Спасибо большое! получилось!
СообщениеNic70y, Спасибо большое! получилось!
Автор - HaMMeR_Yaol
Дата добавления - 01.02.2023 в 18:56
