в ComboBox выпадающий список указать именованный диапазон
Gjlhzl
Дата: Вторник, 31.01.2023, 21:10 |
Нарыл на просторах пример но что то не могу применить себе [vba]Код
Private Sub ComboBox1_Change() Dim xRg As Range Set xRg = Range(Me.ComboBox1.Text) Me.ComboBox2.List = Application.WorksheetFunction.Transpose(xRg) End Sub Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim xRg As Range Set xRg = Range("Фрукт") Me.ComboBox1.List = Application.WorksheetFunction.Transpose(xRg) End Sub
[/vba] выдает ошибку method range of object worksheet failed на строке [vba]Код
[/vba] Gjlhzl
Сообщение Нарыл на просторах пример но что то не могу применить себе [vba]Код
[/vba] Автор - Gjlhzl Дата добавления - 31.01.2023 в 21:10
Дата: Вторник, 31.01.2023, 21:32 |
Можно так попробовать [vba]Код
Set xRg = Sheets("БД").ListObjects("Фрукт").ListColumns("Фрукт").DataBodyRange
[/vba] либо создать отдельное имя для столбца умной таблицы и его использовать для задания xRg
[/vba] либо создать отдельное имя для столбца умной таблицы и его использовать для задания xRg Pelena
Сообщение Можно так попробовать [vba]Код
[/vba] либо создать отдельное имя для столбца умной таблицы и его использовать для задания xRg Автор - Pelena Дата добавления - 31.01.2023 в 21:32
Gjlhzl
Дата: Вторник, 31.01.2023, 21:56 |
Pelena , применид ошибка subscript out of range vba excel в строке [vba]Код
[/vba]Gjlhzl
Сообщение Pelena , применид ошибка subscript out of range vba excel в строке [vba]Код
[/vba]Автор - Gjlhzl Дата добавления - 31.01.2023 в 21:56
Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:01 |
см. файл
Сообщение см. файл Автор - Pelena Дата добавления - 31.01.2023 в 22:01
Gjlhzl
Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:04 |
Pelena , спасибо все работает
Pelena , спасибо все работаетGjlhzl
Сообщение Pelena , спасибо все работаетАвтор - Gjlhzl Дата добавления - 31.01.2023 в 22:04
Gjlhzl
Дата: Среда, 01.02.2023, 09:04 |
Pelena , Доброе утро, подскажите пожалуйста а как прописать несколько ComboBox1,ComboBox2 и тд в [vba]Код
[/vba] все по аналогии но вып списки с различных именованных диапазонов
[/vba] все по аналогии но вып списки с различных именованных диапазоновGjlhzl
Сообщение Pelena , Доброе утро, подскажите пожалуйста а как прописать несколько ComboBox1,ComboBox2 и тд в [vba]Код
[/vba] все по аналогии но вып списки с различных именованных диапазоновАвтор - Gjlhzl Дата добавления - 01.02.2023 в 09:04
Дата: Среда, 01.02.2023, 17:48 |
Здравствуйте. Приложите файл, в котором уже естьнесколько ComboBox1,ComboBox2
и различные именованные диапазоны. Немного некогда самой всё рисовать
и различные именованные диапазоны. Немного некогда самой всё рисовать Pelena
Сообщение Здравствуйте. Приложите файл, в котором уже естьнесколько ComboBox1,ComboBox2
и различные именованные диапазоны. Немного некогда самой всё рисовать Автор - Pelena Дата добавления - 01.02.2023 в 17:48
Gjlhzl
Дата: Среда, 01.02.2023, 18:38 |
Pelena , вот пример
Сообщение Pelena , вот примерАвтор - Gjlhzl Дата добавления - 01.02.2023 в 18:38
Дата: Среда, 01.02.2023, 19:29 |
Как-то так. В файле ещё альтернативный вариант с именами
Как-то так. В файле ещё альтернативный вариант с именами Pelena
Сообщение Как-то так. В файле ещё альтернативный вариант с именами Автор - Pelena Дата добавления - 01.02.2023 в 19:29
Gjlhzl
Дата: Среда, 01.02.2023, 19:42 |
Pelena , Спасибо, отлично.
Pelena , Спасибо, отлично.Gjlhzl
Сообщение Pelena , Спасибо, отлично.Автор - Gjlhzl Дата добавления - 01.02.2023 в 19:42
