= Мир MS Excel/в ComboBox выпадающий список указать именованный диапазон - Мир MS Excel
Gjlhzl Дата: Вторник, 31.01.2023, 21:10 | Сообщение № 1
Нарыл на просторах пример но что то не могу применить себе
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim xRg As Range
    Set xRg = Range(Me.ComboBox1.Text)
    Me.ComboBox2.List = Application.WorksheetFunction.Transpose(xRg)
    Dim xRg As Range
    Set xRg = Range("Фрукт")
    Me.ComboBox1.List = Application.WorksheetFunction.Transpose(xRg)
выдает ошибку method range of object worksheet failed
на строке
К сообщению приложен файл: 9859339.xlsb (112.9 Kb)
СообщениеНарыл на просторах пример но что то не могу применить себе
    Dim xRg As Range
    Dim xRg As Range
на строке
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 31.01.2023 в 21:10
Pelena Дата: Вторник, 31.01.2023, 21:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Можно так попробовать
Set xRg = Sheets("БД").ListObjects("Фрукт").ListColumns("Фрукт").DataBodyRange
либо создать отдельное имя для столбца умной таблицы и его использовать для задания xRg
СообщениеМожно так попробовать
Дата добавления - 31.01.2023 в 21:32
Gjlhzl Дата: Вторник, 31.01.2023, 21:56 | Сообщение № 3
Pelena, применид
ошибка subscript out of range vba excel в строке
СообщениеPelena, применид
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 31.01.2023 в 21:56
Pelena Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:01 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
см. файл
К сообщению приложен файл: 7695677.xlsb (108.1 Kb)
Сообщениесм. файл
Дата добавления - 31.01.2023 в 22:01
Gjlhzl Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:04 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо все работает
СообщениеPelena, спасибо все работает
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 31.01.2023 в 22:04
Gjlhzl Дата: Среда, 01.02.2023, 09:04 | Сообщение № 6
Pelena, Доброе утро, подскажите пожалуйста а как прописать несколько ComboBox1,ComboBox2 и тд
в
все по аналогии но вып списки с различных именованных диапазонов
СообщениеPelena, Доброе утро, подскажите пожалуйста а как прописать несколько ComboBox1,ComboBox2 и тд
в
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 01.02.2023 в 09:04
Pelena Дата: Среда, 01.02.2023, 17:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
Приложите файл, в котором уже есть
и различные именованные диапазоны.
Немного некогда самой всё рисовать
Дата добавления - 01.02.2023 в 17:48
Gjlhzl Дата: Среда, 01.02.2023, 18:38 | Сообщение № 8
Pelena, вот пример
К сообщению приложен файл: 0239774.xlsb (111.5 Kb)
СообщениеPelena, вот пример
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 01.02.2023 в 18:38
Pelena Дата: Среда, 01.02.2023, 19:29 | Сообщение № 9
Репутация: 4703 ±
Как-то так. В файле ещё альтернативный вариант с именами
К сообщению приложен файл: 4113040.xlsb (112.6 Kb)
СообщениеКак-то так. В файле ещё альтернативный вариант с именами
Дата добавления - 01.02.2023 в 19:29
Gjlhzl Дата: Среда, 01.02.2023, 19:42 | Сообщение № 10
Pelena, Спасибо, отлично.
СообщениеPelena, Спасибо, отлично.
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 01.02.2023 в 19:42
