= Мир MS Excel/Поле со списком (combobox) всегда требует сохранения - Мир MS Excel
Александр7034 Дата: Вторник, 21.02.2023, 15:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите как убрать эту фичу экселя. В примере сделал поле со списком. Если этот документ открыть и ни чего не делая закрыть, то excel все равно выдает сообщение что нужно сохранить изменения. Более того, если с кнопки деактивировать поле выбора, excel все равно будет требовать сохранения при каждом новом открытии документа.
К сообщению приложен файл: combobox.xlsm (20.8 Kb)
СообщениеПодскажите как убрать эту фичу экселя. В примере сделал поле со списком. Если этот документ открыть и ни чего не делая закрыть, то excel все равно выдает сообщение что нужно сохранить изменения. Более того, если с кнопки деактивировать поле выбора, excel все равно будет требовать сохранения при каждом новом открытии документа.
Автор - Александр7034
Дата добавления - 21.02.2023 в 15:10
Serge_007 Дата: Вторник, 21.02.2023, 15:36 | Сообщение № 2
См. вложение
К сообщению приложен файл: 20230221_aleksandr7034.xls (31.5 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 21.02.2023 в 15:36
Александр7034 Дата: Вторник, 21.02.2023, 15:57 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
См. вложение
Ну это уж слишком очевидно, поле со списком из элемента управления, как раз от него и ушел. Нужен именно элемент Activex. А с ним не все так просто оказалось.
См. вложение
Дата добавления - 21.02.2023 в 15:57
Александр7034 Дата: Среда, 22.02.2023, 08:45 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Не зная синтаксис попробовал нативно просто очистить ListFillRange, вроде деактивирует полностью, сообщений об сохранении не выходит. Код такого плана для примера выше.
ComboBox1.Enabled = False
ComboBox1.ListFillRange = ""
CommandButton1.Enabled = False
СообщениеНе зная синтаксис попробовал нативно просто очистить ListFillRange, вроде деактивирует полностью, сообщений об сохранении не выходит. Код такого плана для примера выше.
Дата добавления - 22.02.2023 в 08:45
