= Мир MS Excel/Заполнение ячеек исходя из выполнения условий - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Заполнение ячеек исходя из выполнения условий (Макросы/Sub)
egorrr907 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 11:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте, требуется исходя из того, какие значения находятся в диапазоне, заполнить конкретные ячейки.
На словах примерно так это понимаю: Если в диапазоне есть код 10, то в ячейке А1 поставить 1, если в диапазоне есть код 11, то в ячейке А2 поставить 2 ну и т.д.
Также уточнение, что диапазон в котором просматриваются коды находится на 2 Листе
Сообщение отредактировал egorrr907 - Понедельник, 27.02.2023, 11:32
СообщениеЗдравствуйте, требуется исходя из того, какие значения находятся в диапазоне, заполнить конкретные ячейки.
Автор - egorrr907
Дата добавления - 27.02.2023 в 11:30
китин Дата: Понедельник, 27.02.2023, 15:35 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
а файл то будет?
Сообщениеа файл то будет?
Дата добавления - 27.02.2023 в 15:35
MikeVol Дата: Понедельник, 27.02.2023, 15:53 | Сообщение № 3
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
egorrr907, Здравствуйте. Без файла как-то так. Предположим что у вас диапазон B2:F20
То тогда думаю что вам это подойдёт:
Option Explicit
Sub egorr()
    Dim rng As Range, cell As Range, ws As Worksheet: Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    With ws
        Set cell = .Range("A2")
        For Each rng In .Range("B2:F" & .Cells(.Rows.Count, 6).End(xlUp).Row)
            If rng.Value = 10 Then
                cell.Value = 1
            ElseIf rng.Value = 11 Then
                cell.Offset(1, 0).Value = 2
            ElseIf rng.Value = 12 Then
                cell.Offset(2, 0).Value = 3
            ElseIf rng.Value = 13 Then
                cell.Offset(3, 0).Value = 4
            ElseIf rng.Value = 14 Then
                cell.Offset(4, 0).Value = 5
                ' и т.д.
Подстрайвайте сами под себя так как с вашей стороны не было предоставлен файл пример.
Удачи.
Ученик.
Сообщениеegorrr907, Здравствуйте. Без файла как-то так. Предположим что у вас диапазон B2:F20
Option Explicit
Sub egorr()
    With ws
                cell.Value = 1
                ' и т.д.
Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 27.02.2023 в 15:53
egorrr907 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 18:55 | Сообщение № 4
MikeVol, да, так на словах не очень объяснил.
На 1 листе в диапазоне G4:P23 введены коды дефектов, на 2 листе, эти же дефекты разнесены по столбцам, то есть условно могу сказать, код 28 это столбец BL на 2 листе, код 51 это столбец J и т.д.
Вот мне нужно по строкам заполнить Лист 2, но так, чтобы в столбце дефекта стояла единица.
Макрос проверяет диапазон на Листе 1, видит коды и в ячейки соответствующие названию дефекта ставит 1.
Также, забыл учесть нюанс, что если в диапазоне G-P нет вообще кодов, то поставить единицу в столбце H Лист 2.
Вот как-то так попытался объяснить.
Файл прикладываю
К сообщению приложен файл: defekty.xlsm (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал egorrr907 - Понедельник, 27.02.2023, 18:56
СообщениеMikeVol, да, так на словах не очень объяснил.
Файл прикладываю
Автор - egorrr907
Дата добавления - 27.02.2023 в 18:55
MikeVol Дата: Понедельник, 27.02.2023, 19:26 | Сообщение № 5
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
egorrr907, Я ничего не понял из того что вы тут хотите. Из стартового поста
Я понял и сделал. А вот тут ничего не понимаю.
Откуда макросу понять что
, какой код и к какому столбцу он должен относится? Не понятно.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Понедельник, 27.02.2023, 19:27
Сообщениеegorrr907, Я ничего не понял из того что вы тут хотите. Из стартового поста
Автор - MikeVol
Дата добавления - 27.02.2023 в 19:26
egorrr907 Дата: Вторник, 28.02.2023, 10:07 | Сообщение № 6
MikeVol, задать в макросе, что определенный код вносится только в определенный столбец, я примеры кодов и к какому столбцу относятся приложил. Код 28 на Листе1 соответствует столбцу BL на Листе2, т.е. если в диапазоне из Листа1 встречается 28, то поставить единицу в столбце BL Листа 2, Остальной список кодов там более 20 штук, я бы сделал по примеру.
СообщениеMikeVol, задать в макросе, что определенный код вносится только в определенный столбец, я примеры кодов и к какому столбцу относятся приложил. Код 28 на Листе1 соответствует столбцу BL на Листе2, т.е. если в диапазоне из Листа1 встречается 28, то поставить единицу в столбце BL Листа 2, Остальной список кодов там более 20 штук, я бы сделал по примеру.
Автор - egorrr907
Дата добавления - 28.02.2023 в 10:07
MikeVol Дата: Вторник, 28.02.2023, 10:30 | Сообщение № 7
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
egorrr907, Здравствуйте. Нечто такое попробуйте:
            If rng.Value = 28 Then
            ThisWorkbook.Worksheets("Лист2").Cells(rng+2,"BL").Value = 1
Нет возможности проверить, в дороге. Позже когда будет под рукой ноутбук проверю.
Ученик.
Сообщениеegorrr907, Здравствуйте. Нечто такое попробуйте:
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.02.2023 в 10:30
MikeVol Дата: Вторник, 28.02.2023, 11:55 | Сообщение № 8
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
egorrr907, код выше не работает, проверил. Вот пробуйте:
Option Explicit
Sub egorr_2()
    Dim rng         As Range
    Dim ws          As Worksheet: Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
    Dim sh          As Worksheet: Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Лист2")
    Dim i As Long, j As Long
    With ws
        For i = 4 To .Cells(.Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
            For j = 7 To 16
                If .Cells(i, j).Value = 28 Then
                    sh.Cells(i - 2, 64).Value = 1
                ElseIf .Cells(i, j).Value = 51 Then
                    sh.Cells(i - 2, 10).Value = 2
                    ' и т.д.продолжаете с ElseIf
        If .Range("G4:P" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Find("*") Is Nothing Then
            sh.Range("H2").Value = 1
            sh.Range("H2").AutoFill Destination:=sh.Range("H2:H" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row), Type:=xlFillDefault
Вроде бы то что вы просили. Удачи.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 28.02.2023, 14:51
Сообщениеegorrr907, код выше не работает, проверил. Вот пробуйте:
Option Explicit
Sub egorr_2()
    Dim rng         As Range
    With ws
            For j = 7 To 16
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.02.2023 в 11:55
egorrr907 Дата: Вторник, 28.02.2023, 13:18 | Сообщение № 9
MikeVol, большое спасибо, но с "Иначе" она все равно ставит 1 в тех строках, где не должно быть, поскольку пустые ячейки встречаются в иных диапазонах, можно ли как-то задать условие что только весь диапазон пустой, а если уже что-то есть, то не ставить
СообщениеMikeVol, большое спасибо, но с "Иначе" она все равно ставит 1 в тех строках, где не должно быть, поскольку пустые ячейки встречаются в иных диапазонах, можно ли как-то задать условие что только весь диапазон пустой, а если уже что-то есть, то не ставить
Автор - egorrr907
Дата добавления - 28.02.2023 в 13:18
MikeVol Дата: Вторник, 28.02.2023, 14:49 | Сообщение № 10
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
egorrr907, выше изменил код. Извините был занят. ;)
Ученик.
Сообщениеegorrr907, выше изменил код. Извините был занят. ;)
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.02.2023 в 14:49
egorrr907 Дата: Вторник, 28.02.2023, 16:23 | Сообщение № 11
MikeVol, снова почему-то не хочет работать именно эта функция. Ещё могу Вам вопрос задать немного не по этой теме, как мне скопировать ячейки также из одного листа в другой с помощью макроса, к примеру из листа 1 перенести адреса также в лист 2 ну и прочие значения
СообщениеMikeVol, снова почему-то не хочет работать именно эта функция. Ещё могу Вам вопрос задать немного не по этой теме, как мне скопировать ячейки также из одного листа в другой с помощью макроса, к примеру из листа 1 перенести адреса также в лист 2 ну и прочие значения
Автор - egorrr907
Дата добавления - 28.02.2023 в 16:23
MikeVol Дата: Вторник, 28.02.2023, 18:42 | Сообщение № 12
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
egorrr907, не знаю что там у вас не работает. У меня всё отрабатывает, смотрим файл. По поводу
Это уже другая тема.
К сообщению приложен файл: 28_02_2023.xlsm (29.0 Kb)
Ученик.
Сообщениеegorrr907, не знаю что там у вас не работает. У меня всё отрабатывает, смотрим файл. По поводу
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.02.2023 в 18:42
egorrr907 Дата: Среда, 01.03.2023, 09:46 | Сообщение № 13
MikeVol, в Вашем файле удалил коды из первой строки диапазона листа 1 и на 2 листе не ставит 1
К сообщению приложен файл: 01_03_2023.xlsm (27.7 Kb)
СообщениеMikeVol, в Вашем файле удалил коды из первой строки диапазона листа 1 и на 2 листе не ставит 1
Автор - egorrr907
Дата добавления - 01.03.2023 в 09:46
MikeVol Дата: Среда, 01.03.2023, 21:53 | Сообщение № 14
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
egorrr907,
Так вы же это и просили. Теперь вам надо
Вы уже определитесь что вам надо, но я уже пас.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 01.03.2023, 21:57
Сообщениеegorrr907,
Автор - MikeVol
Дата добавления - 01.03.2023 в 21:53
MikeVol Дата: Пятница, 03.03.2023, 11:51 | Сообщение № 15
Репутация: 61 ±
Excel LTSC 2021 EN
egorrr907, Здравствуйте. Ловите, на этот раз всё как вы и хотели. Не хотел выкладывать но передумал. Не сердчайте.
К сообщению приложен файл: 02_03_2023.xlsm (30.4 Kb)
Ученик.
Сообщениеegorrr907, Здравствуйте. Ловите, на этот раз всё как вы и хотели. Не хотел выкладывать но передумал. Не сердчайте.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 03.03.2023 в 11:51
