= Мир MS Excel/Как можно ускорить работу макроса на скрытие строк - Мир MS Excel
graff9540 Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 14:47 | Сообщение № 1
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как можно ускорить работу макроса:
Sub СкрытьСтроки_х()
    If ActiveSheet.ListObjects.Count = 0 Then Exit Sub
    ActiveSheet.UsedRange.EntireRow.Hidden = False
    Dim tb As ListObject
    For Each tb In ActiveSheet.ListObjects
        JobTb tb
Private Sub JobTb(tb As ListObject)
    Dim flag As Boolean
    Dim cl As Range
    For Each cl In tb.DataBodyRange.Columns(1).Cells
        flag = False
        If cl.Cells(1, 17).Value = "скрыть" Then
            flag = True
        Select Case cl.Interior.Color
        Case 11389944, 14277081
        Case Else
            flag = True
        End Select
        If flag Then cl.EntireRow.Hidden = True
Суть вопроса заключается в том, что при наличии в "умной таблице" более 3 500 тыс. строк он, макрос, очень долго скрывает строки - более 5 минут.
Файл не выкладываю, т.к. его объем велик, а если прикрепить урезанный вариант, то скорость работы макроса сложно будет оценить.
Спасибо.
СообщениеВсем привет!
        JobTb tb
    Dim flag As Boolean
    Dim cl As Range
        flag = False
            flag = True
        Case Else
            flag = True
        End Select
Спасибо.
Автор - graff9540
Дата добавления - 05.03.2023 в 14:47
graff9540 Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 15:27 | Сообщение № 2
СообщениеКросс
Автор - graff9540
Дата добавления - 05.03.2023 в 15:27
graff9540 Дата: Вторник, 04.04.2023, 19:13 | Сообщение № 3
Всем привет!
Вопрос по теме еще в актуальном состоянии!!
Подскажите, может быть есть решение?
Автор - graff9540
Дата добавления - 04.04.2023 в 19:13
Pelena Дата: Вторник, 04.04.2023, 19:40 | Сообщение № 4
Недавно была похожая тема с несколькими решениями
СообщениеНедавно была похожая тема с несколькими решениями
Дата добавления - 04.04.2023 в 19:40
graff9540 Дата: Среда, 05.04.2023, 00:07 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо за ссылку
Данную тему я читал. На ее основе набросал свой макрос:
Sub СкрытьБелыхИ_х()
Dim с As Date
Dim d As Single
'Больше не обновляем страницы после каждого действия
'Отключаем события
'Расчёты переводим в ручной режим
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  c = Time
        JobTb tb
    d = (Time - c) * 24 * 60 * 60
'Расчёты переводим в автоматический режим
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
'Включаем события
'Включаем обновление страниц после каждого действия
    MsgBox "Время выполения макроса составило: " & d & " c.", vbInformation, "Отчет"
    Dim flag As Boolean
    Dim cl As Range
        flag = False
        If cl.Cells(1, 14).Value = "х" Then
            flag = True
        Case Else
            flag = True
        End Select
Вот результаты:
число строк 3616:
- время выполнения доработанного макроса 3 с.
- время выполнения без доработки Excel после 5 минут обработки не отвечает :'( %)
И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ - 85757 с
Но вот еще что меня волнует:
1. Как привязать макрос на работу в с "умной таблицей"?
2. Возможно ли сделать так, чтобы столбец, в котором имеется значение "скрыть" был постоянно скрыт от глаз пользователя?
3. Возможно ли сделать так, чтобы строки 5-9 были постоянно скрыты от глаз пользователя?
Буду признателен за оказанную помощь.
PS: Файл немного уменьшил в объеме - убрал строки, дабы попасть в размер.
К сообщению приложен файл: primer_avtomaticheskivosstanov.xlsm (499.6 Kb)
Сообщение отредактировал graff9540 - Среда, 05.04.2023, 00:18
СообщениеPelena, спасибо за ссылку
Dim с As Date
Dim d As Single
'Отключаем события
  c = Time
        JobTb tb
'Включаем события
    Dim flag As Boolean
    Dim cl As Range
        flag = False
            flag = True
        Case Else
            flag = True
        End Select
Вот результаты:
число строк 3616:
Автор - graff9540
Дата добавления - 05.04.2023 в 00:07
_Boroda_ Дата: Среда, 05.04.2023, 09:32 | Сообщение № 6
graff9540, положите файл без макроса. А то безопасники блокируют
Сообщениеgraff9540, положите файл без макроса. А то безопасники блокируют
Дата добавления - 05.04.2023 в 09:32
graff9540 Дата: Среда, 05.04.2023, 15:11 | Сообщение № 7
Ок.
К сообщению приложен файл: 2853350.xlsx (32.2 Kb)
СообщениеОк.
Автор - graff9540
Дата добавления - 05.04.2023 в 15:11
graff9540 Дата: Четверг, 06.04.2023, 00:35 | Сообщение № 8
Вот добавил макрос в корень "Эта книга":
Sub HideColumnsRows()
   With Worksheets("Литс 1")
      .Columns(14).Hidden = True
      .Rows("5:9").Hidden = True
Вроде все стартует. Но не могу понять, как сделать так, чтобы он реагировал на автоматическое скрытие даже тогда, когда пользователь их "покажет".
Сообщение отредактировал graff9540 - Четверг, 06.04.2023, 00:36
Автор - graff9540
Дата добавления - 06.04.2023 в 00:35
MikeVol Дата: Четверг, 06.04.2023, 15:14 | Сообщение № 9
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
graff9540, Здравствуйте. Так вам же дали ответ на другом форуме! Поделитесь кодом здесь и закрыли тему с дублями на разных форумах.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеgraff9540, Здравствуйте. Так вам же дали ответ на другом форуме! Поделитесь кодом здесь и закрыли тему с дублями на разных форумах.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 06.04.2023 в 15:14
graff9540 Дата: Четверг, 06.04.2023, 22:46 | Сообщение № 10
Добрый день/вечер. Да, действительно, уважаемый МатросНаЗебре с planetaexcel любезно предложил код макроса. За что ему огромное спасибо.
Я его протестировал. И если Вы внимательно читали тему на том форуме, то должны были увидеть результаты.
Насчет закрытия темы, вопрос интересный, так как при большом количестве строк в умной таблице макрос не такой шустрый.
Возможно, найдутся пользователи форума, которым будет интересно подкинуть идей по поводу оптимизации макроса.
Автор - graff9540
Дата добавления - 06.04.2023 в 22:46
Gustav Дата: Пятница, 07.04.2023, 00:35 | Сообщение № 11
Репутация: 1224 ±
Так он у Вас разработан для умной таблицы. ListObject - это она и есть.
3 секунды - это много, что ли? Чем не устраивает?
[p.s.]Если много, то вот вариант на 1 секунду ("1С" практически :)):[/p.s.]
Private Sub JobTurbo(tb As ListObject)
    Dim wks As Worksheet, rng As Range, colA As Range, column As Range
    Dim val As Variant, t As Variant, i As Long
    t = Timer
    Set colA = tb.DataBodyRange.Columns(1) 'колонка цвета
    Set column = tb.DataBodyRange.Columns(14) 'колонка крестиков
    Set wks = tb.Parent
    Set rng = wks.UsedRange.Columns(wks.UsedRange.Columns.Count).Offset(0, 2)
    Set rng = Intersect(rng, column.EntireRow) 'временная колонка отметок (единичек)
    val = rng.Value
    For i = 1 To column.Cells.Count
        'отмечаем скрываемые строки единичками
        If column.Cells(i) = "х" Then val(i, 1) = 1 'здесь по крестику
        Select Case colA.Cells(i).Interior.Color
            Case Else
                val(i, 1) = 1 'и здесь по цвету
        End Select
    Next i
    rng.Value = val
    On Error Resume Next
    rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).EntireRow.Hidden = True '1 = Числа
    On Error GoTo 0
    rng.EntireColumn.Delete 'удаление временной колонки отметок (единичек)
    Debug.Print Timer - t
Обратите внимание, что название процедуры изменено: JobTurbo вместо JobTb. Поэтому в главной программе Sub СкрытьБелыхИ_х() нужно будет закомментировать вызов JobTb и добавить вызов JobTurbo в этом фрагменте:
        'JobTb tb
        JobTurbo tb
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 07.04.2023, 02:30
    t = Timer
    Set wks = tb.Parent
    val = rng.Value
            Case Else
        End Select
    Next i
    rng.Value = val
    On Error GoTo 0
        'JobTb tb
        JobTurbo tb
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.04.2023 в 00:35
graff9540 Дата: Пятница, 07.04.2023, 08:53 | Сообщение № 12
Уважаемый Gustav. Спасибо!!
Реально скорость возросла. Перекинул на рабочий файл и, по сравнению с моим кодом, скорость обработки увеличилась существенно.
Спасибо!!!
СообщениеУважаемый Gustav. Спасибо!!
Спасибо!!!
Автор - graff9540
Дата добавления - 07.04.2023 в 08:53
RAN Дата: Пятница, 07.04.2023, 14:43 | Сообщение № 13
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 07.04.2023, 14:45
graff9540 Дата: Пятница, 07.04.2023, 15:15 | Сообщение № 14
Спасибо, буду изучать.
СообщениеСпасибо, буду изучать.
Автор - graff9540
Дата добавления - 07.04.2023 в 15:15
Gustav Дата: Пятница, 07.04.2023, 22:26 | Сообщение № 15
Репутация: 1224 ±
Будучи раскочегаренным на своей реализации плюс ссылки от RAN поизучал - в общем, выкатываю еще две реализации на базе своей исходной: JobTurbo2 и JobTurbo3.
Что изменил? Во 2-й версии стал читать сразу массив ячеек из колонки N и анализировать его уже в массиве. Обращение к ячейкам в цикле осталось только для получения цвета заливки, причём число таких обращений тоже сократилось - обращаюсь к анализу цвета только если значение ячейки не "крестик" (делю в IFе). Потому что если оно уже и так "крестик" (т.е. надо скрывать строку), то анализ цвета в этом случае будет излишним. Запуски версии 2 в разное время дали разные результаты с довольно заметной погрешностью, но общее ощущение - по сравнению с 1-й версией стало немного пошустрее.
В 3-й версии пошёл дальше. В условиях того, что по условиям задачи надо скрыть почти все строки, оставив отображаться совсем немногие, попробовал сделать наоборот - скрыл вообще все, а затем отобразил те немногие, которые скрывать не надо. Не могу сказать, что стало еще быстрее, чем в версии 2. Скажем так, в тестах обе версии лидировали попеременно в пределах погрешности. Но версию 3, тем не менее, тоже захотелось показать.
Private Sub JobTurbo2(tb As ListObject)
    Dim val As Variant, t As Variant, valCol As Variant, i As Long, iMax As Long
    t = Timer
    Set wks = tb.Parent
    val = rng.Value
    valCol = column.Value
    iMax = column.Cells.Count
    For i = 1 To iMax
        If valCol(i, 1) = "х" Then
        Else
                Case Else
            End Select
    Next i
    rng.Value = val
    rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers).EntireRow.Hidden = True
    On Error GoTo 0
Private Sub JobTurbo3(tb As ListObject)
    t = Timer
    Set wks = tb.Parent
    val = rng.Value
    For i = 1 To iMax
        Else
                Case Else
            End Select
    Next i
    rng.Value = val
    rng.EntireRow.Hidden = True 'сначала скрываем просто ВСЁ сразу
    On Error Resume Next 'и потом некоторые (меньшую часть) показываем
    rng.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = False
    On Error GoTo 0
И в целом мне понравилась общая идея - в процессе обработки делать вспомогательные вычисления за пределами UsedRange обрабатываемого листа и затем подчищать этот временный материал, восстанавливая исходный UsedRange. Т.е. как будто бы ничего и не было, а результат, тем не менее, имеется. Как-то раньше побаивался колбасить что-то лишнее на "боевом" рабочем листе, и, думаю, я совсем не одинок в числе таких побаивающихся. А тут, как говорится (в фильме "Весна"), "присел, задумался, открыл". Единственным ограничением подхода является условие неиспользования двух крайних правых колонок рабочего листа XFC и XFD (я временно "расширяюсь" вправо через столбец от UsedRange, чтобы при последующем удалении временного столбца никак не "зацепить" форматирование последнего столбца UsedRange - вот какой я деликатный! ;) ).
СообщениеБудучи раскочегаренным на своей реализации плюс ссылки от RAN поизучал - в общем, выкатываю еще две реализации на базе своей исходной: JobTurbo2 и JobTurbo3.
    t = Timer
    Set wks = tb.Parent
    val = rng.Value
    For i = 1 To iMax
        Else
                Case Else
            End Select
    Next i
    rng.Value = val
    On Error GoTo 0
    t = Timer
    Set wks = tb.Parent
    val = rng.Value
    For i = 1 To iMax
        Else
                Case Else
            End Select
    Next i
    rng.Value = val
    On Error GoTo 0
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.04.2023 в 22:26
