= Мир MS Excel/Переоткрыть локальную копию с сервера - Мир MS Excel
varezhkin Дата: Пятница, 10.03.2023, 11:31 | Сообщение № 1
На сервере лежит экселовский калькулятор тиражей с атрибутом "только для чтения". С файлом работают менеджеры на локальных компьютерах, у них открыты локальные копии, разумеется. Вводимые ими изменения сохранять в серверный оригинал не надо (это ж калькулятор).
Я периодически допиливаю файл (имя файла не меняется), а эти блин менеджеры компьютеры никогда не выключают и файл открыт у них всегда, то есть для обновления надо каждому сказать - "переоткройтесь вашумать".
(Изначально делал на базе гугл-таблиц - там с этим проблем не было, но с некоторых пор мои макросы перестали там триггериться - пришлось пересаживать в excel. неважно)
В интерфейсе калькулятора есть кнопка Сброс, которая макросом снимает защиту листа, делает скриншот страницы (для моего мониторинга) и сбрасывает измененные ячейки к начальному виду. Так вот какую бы команду навесить в этот же макрос для переоткрытия файла (желательно только при наличии изменений) с сервера? Гуглинг нашел команду putupdate но пример из статьи не сработал (говорит, неизвестный объект objSync). Вероятно, можно принудительно закрыть и открыть файл по указанному пути? Но изменений в оригинале может не быть неделями, а нажимают Сброс постоянно - думаю, это будет задерживать работу.
Плиз халп
К сообщению приложен файл: 2852845.png (226.7 Kb)
Сообщение отредактировал varezhkin - Пятница, 10.03.2023, 11:33
СообщениеНа сервере лежит экселовский калькулятор тиражей с атрибутом "только для чтения". С файлом работают менеджеры на локальных компьютерах, у них открыты локальные копии, разумеется. Вводимые ими изменения сохранять в серверный оригинал не надо (это ж калькулятор).
Плиз халп
Автор - varezhkin
Дата добавления - 10.03.2023 в 11:31
Nic70y Дата: Пятница, 10.03.2023, 13:38 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
как бы сделал я (наверное)
но я так не делаю :)
делаю, только немного не так.
событие в книге проверяет версию файла, которая записана в другом файле
и если версии не совпадают - вывод сооб. или что надо.
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 10.03.2023, 13:57
Сообщениекак бы сделал я (наверное)
Дата добавления - 10.03.2023 в 13:38
