= Мир MS Excel/Отследить и предупредить в случае удалении строк и колонок. - Мир MS Excel
Александр7034 Дата: Понедельник, 20.03.2023, 10:50 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Суть в том что в таблице A1:O6 будут записаны формулы и данные. Пользователю дана возможность удалять строки ниже этой таблицы. Но для защиты от дурака, если попробуют удалить и те строки где записаны формулы, или удалив столбцы слева, тем самым сместив ячейки с данными хочу подстраховаться. В крайней нижней ячейки таблиц с формулами в U6 вписано ключевое слово "сверка не удалять". На листе создал правило условного форматирования с условием
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(A1:O6;6;15)<>"сверка не удалять";ИСТИНА;ЛОЖЬ)
Подразумевается что если удалят строку выше ключевой ячейки с текстом "сверка не удалять" или столбец левее, то координаты ячейки с тестом сместятся и условие станет ИСТИНА что должно было привести к окрашиванию ячеек в предупреждающий красный цвет. Только у меня почему то в формуле вместо ИСТИНА при удалении строк/столбцов выходит #ССЫЛКА!
Ну а по хорошему хотелось это на макросе, там можно вывести сообщение понятное пользователю что он удалил строку которую нельзя.
К сообщению приложен файл: alert.xlsm (10.7 Kb)
СообщениеСуть в том что в таблице A1:O6 будут записаны формулы и данные. Пользователю дана возможность удалять строки ниже этой таблицы. Но для защиты от дурака, если попробуют удалить и те строки где записаны формулы, или удалив столбцы слева, тем самым сместив ячейки с данными хочу подстраховаться. В крайней нижней ячейки таблиц с формулами в U6 вписано ключевое слово "сверка не удалять". На листе создал правило условного форматирования с условием
Автор - Александр7034
Дата добавления - 20.03.2023 в 10:50
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.03.2023, 11:05 | Сообщение № 2
После запуска макроса стек истории очищается и пользователь не сможет вернуть строку назад
Так и должно быть в том случае, если формула ссылается на удаленные строки/столбцы
Для этого используйте такую формулу УФ:
=ДВССЫЛ("O6")<>"сверка не удалять"
Дата добавления - 20.03.2023 в 11:05
Александр7034 Дата: Понедельник, 20.03.2023, 11:37 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Не знал про такой нюанс.
Да эта формула то что нужно.
Дата добавления - 20.03.2023 в 11:37
