Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Аналогия суммееслимн на vba, только быстрее - Мир MS Excel
kotlovan Дата: Четверг, 23.03.2023, 13:02 | Сообщение № 1
Добрый день,
Имеется файл с базой строк порядка 40 000, с ежегодным увеличением на 10 000.
Сейчас из него формулой суммеслимн в соответствующую ячейку итоговой формы вытягиваются значения по 5 условиям в пяти диапазонах. Файл очень долго производит пересчет.
Требуется решить макросом эту же задачу с более быстрым временем выполнения расчета.
Кроме того усложнение уровня - один столбец с условиями содержит в себе перечисление месяцев, макрос должен помимо месяцев уметь брать, например, апрель нарастающим с начала года. (То есть в массив должны попасть строки с январем, февралем, мартом, апрелем, а уже на них накладывать остальные 4 условия по другим столбцам: регион, вид транспортного средства, серия). Результатом должна быть сумма цифр по указанному столбцу.
Подскажите с чего именно начать, с какими dim работать, это массивы, range, dictionary или чтотоеще? Не могу понять логику даже на словах пока без кода.
Я
СообщениеДобрый день,
Я
Автор - kotlovan
Дата добавления - 23.03.2023 в 13:02
Serge_007 Дата: Четверг, 23.03.2023, 13:27 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Начинайте (и заканчивайте) сводной таблицей
Это будет оптимальнее и быстрей как функций Excel, так и макросов VBA
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 23.03.2023 в 13:27
msi2102 Дата: Четверг, 23.03.2023, 15:49 | Сообщение № 3
Репутация: 132 ±
Начните с Sub, в эту строку пропишите название макроса, потом Dim тут описывайте переменные которые у Вас будут участвовать в процедуре, далее грузите Range в массив, так будет быстрее работать. Далее начинается обработка данного массива, точно могу сказать, что будут циклы, возможно For-Next или Do-Loop или While-Wend, а также условия If-End If или Select Case-End Select. По поводу использования Dictionary не могу Вам ничего сказать, это будет зависеть от построения Вашей логики при обработке массива. И в конце процедуры не забудьте поставить End Sub
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 23.03.2023, 15:53
Автор - msi2102
Дата добавления - 23.03.2023 в 15:49
Serge_007 Дата: Четверг, 23.03.2023, 16:05 | Сообщение № 4
msi2102, :D :) hands
Сообщениеmsi2102, :D :) hands
Дата добавления - 23.03.2023 в 16:05
kotlovan Дата: Пятница, 24.03.2023, 11:37 | Сообщение № 5
Цитата Serge_007, 23.03.2023 в 13:27, в сообщении № 2 ( писал(а)):
Благодарю! файл уменьшился на 12 мб, пришлось правда разобраться как макросом фильтровать сводные таблицы, но оно того стоило однозначно hands
+ скорость пересчета конечно выросла существенно.
Сообщение отредактировал kotlovan - Пятница, 24.03.2023, 11:37
Автор - kotlovan
Дата добавления - 24.03.2023 в 11:37
